Mikro FPV koptérky
Marek_Km
Re: Mikro FPV koptérky
#646 Příspěvek od Marek_Km »
Ten dvoučlánek vypadá podle velikosti na to, že by s tím mohl docela slušně cloumat :)
#647 Příspěvek od tomashr »
Zas takové drama to není - 2s350-500mAh, motory 1103 kV8000, vrtule 2inch.
Ono by to sneslo i tříčlánek, bohužel je to ale deska z počátků těchto mrňat a 3s regly nedají.
Ale při té hmotnosti 70-80g podle aku to výkonově celkem stačí.
vladinek
#648 Příspěvek od vladinek »
Neprovozuje tu někdo tudle potvůrku s horusem v ruce?
Byl jsem celý rok hodný, poctivě jsem sbíral popadané modely a tak mi bude naježena Beta65X 2S a hodně by mi jako inspirace pomohlo, kdyby mi někdo dal nahlédnout do souboru pro companion (mám Horus X10s).
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
#649 Příspěvek od tomashr »
Tam není co nastavovat, Beta telemetrii ani smart nemá, takže se žádná specifika nekonají.
Jen základní čtyři kanály a maximálně tři přepínače - jeden na režimy (asi spíše 3POS), který zároveň dělá ARM (to se ale nastavuje v Betaflight, ne v Horusu) na další kanál (třeba ch5), to je vše, co je povinné.
Volitelně se pak může hodit druhý na crashflip (turtle), ale to je zas v Horus jen obyčejný spínač na ch6, nastavení je v BF.
Můžeš si v Horusu nastavit stopky s mluvením, to je tak asi jediné, co je specifické pro vysílač, jinak nic.
bahora
#650 Příspěvek od bahora »
tomashr píše:Tam není co nastavovat, Beta telemetrii ani smart nemá.....
Opravdu nemá tlemetrii? Mám BetaFPV F4 Brushed Flight Controller (Frsky Rx + OSD) a telemetrii má.
Přenáší do rádia "senzory" RSSI (dB) A1 (V) AccX (g) AccY (g) AccZ (g) VFAST (V) Curr (A)
mimo to najde, ale nefunguje A2 Cels RPM Tmp1 Fuel
"Curr" senzor proudu mi ze začátku fungoval a pak se odmlčel, tak nevím zda tam vůbec je
Lítam tedy na "volty" a jak klesne napětí telemetrie spustí ve vysílači alarm, vysílač je X-Lite :)
#651 Příspěvek od tomashr »
Je tam originál FrSky XM, ten to fakt nemá... Tedy pokud zas neni nejaky upgrade, BetaFpv to hodne aktivne vylepsuje...
#652 Příspěvek od tomashr »
bahora píše:Lítam tedy na "volty" a jak klesne napětí telemetrie spustí ve vysílači alarm, vysílač je X-Lite :)
Poznámka na okraj - to fakt na něco potřebuješ telemetrii, když to na tebe bliká v OSD? Při korektním nastavení Betaflight ti přeci u napětí při poklesu začne blikat samostatný nápis "low voltage" a pak "land now", tady mi přidaná hodnota z vysílače přijde nulová. Já třeba beru za smysluplné na vysílač stopky, zejména mluvící, sám při razantnějším létání mám problém pokukovat do rohu displeje na konkrétní čísla. U velkého copteru pro "longrange" zase bylo fajn, když telemetrie sama říkala po 100 metrech vzdálenost.
Ale zrovna základní alarmy mi přijdou spíš jako nadbytečná duplicita a funkce z kategorie "prostě to nastavím, když to tam je" :lol: :lol:
Fofan
#653 Příspěvek od Fofan »
Taky mam ten pocit, ale co clovek to nazor urcite..
#654 Příspěvek od tomashr »
Ona ta telemetrie přes SmartPort FrSky byla bomba v době F3 desek před nástupem toho integrovaného SPI OSD. Tehdy to bylo opravdu "Wow", nejen kvůli datům, ale i kvůli možnosti přes Lua nastavovat z vysílače atd. Tehdejší desky často OSD neměly vůbec, nebo bylo jen na zobrazení s odděleným nastavením (MinimOSD převzaté z APM) atd.
Ale po nástupu konceptu OMNIBUS se situace trochu změnila a potřeba telemetrie se dost zmenšila - prostě vývoj. Tohle se už stalo mračnu technologií, že na nich nebylo špatného vůbec nic, jen zkrátka vývoj v jiné oblasti jejich význam snížil či dokonce zrušil.
bahora
#655 Příspěvek od bahora »
tomashr píše:Poznámka na okraj - to fakt na něco potřebuješ telemetrii, když to na tebe bliká v OSD?
Jo, lítáme TinyWhoop bez kamer na branky a blbneme skupinově v acro modu i v malých místnostech.
Ono i bez FPV se dá skvěle vyřádit a vylítat do skvělé kondice.
tomashr píše:Ale po nástupu konceptu OMNIBUS se situace trochu změnila a potřeba telemetrie se dost zmenšila - prostě vývoj. Tohle se už stalo mračnu technologií, že na nich nebylo špatného vůbec nic, jen zkrátka vývoj v jiné oblasti jejich význam snížil či dokonce zrušil.
No vidíš, já mám standardně na letadlech nastaveno, že se při poklesu napětí telemetrie ozve.
Je to zvyk a když se mi X-lite rozvibruje v rukou, vím že mám jít dolů, prostě zvyk který očekávám i u koptéry a je jedno zda s brejlema nebo bez :)
Fofan
#656 Příspěvek od Fofan »
Tak v tom pripade i ja chapu proc uz ;-)
#657 Příspěvek od tomashr »
Bez FPV to je jasné, i když tedy zrovna Tiny bez FPV mne přijde divný... Ale jinak odpověď jasná.
Nicméně pokud to zkusíš s kamerou, tak ti bude jasné, jak to myslím - ta varování v OSD fakt fungují perfektně :-)
Jinak mi nedalo a chvíli jsem hledal - tak ano, u Beta 65 brushed i 1s brushless je přijímač jiný, tam je vestavěný FrSky na desce v režimu betaflight SPI RX.
Dotaz ale byl na 65X 2S a tam je použit externí originální FrSky XM - asi lepší dosah atd., ale telemetrie není, jen OSD.
#658 Příspěvek od tomashr »
Připojuji pár prvních fotek Beta65X... Provedení velmi slušné, funkce také. Dojmy z letu jsou takové, že výkonu to má brutálně hodně, ale už to moc není do bytu, spíš zahrada hala. Velký výkon by v bytě tolik nevadil, to by šlo krotit křivkou plynu a při menším výběru byla asi hodně zajímavá doba letu, problémem je ale i kamera s hodně velkým sklonem 35st, což je zase fajn na rychlé létání venku a v hale, do bytu je ale cca 20st lepších, těch 35st je pro mnena pokraji nepoužitelnosti. Měl by ale jít vytisknout držák se sklonem 25st, což by toto asi vylepšilo, v dohledné době zkusím a pak komentář aktualizuji, uvidíme...
Marek_Km
#659 Příspěvek od Marek_Km »
To sis ty Vánoce nějak uspíšil, ne? :lol: Jo, ten držák si udělej, vím, že to v porovnání strojů na YT bylo kritizováno, že má jeden pevný velký úhel naklopení kamery. Já na Mobuláka pořád čekám. Ten má mít naklápění kamery vyřešeno elegantně, tak uvidíme. Akorát ten ultralehký křehký rám, asi budu muset sehnat do zásoby náhradní...
#660 Příspěvek od tomashr »
On se ten úhel právě už měnit dá celkem jednoduše změnou držáku - kamera je u posledních sérií připojena kablíkem. Tohle byl problém u starého provedení, kdy byla kamera pod úhlem naletovaná, tam to opravdu byla komplikace :-( Ale jak jsem psal dříve, u BetaFPV se mi líbí, že docela poslouchají a dělají průběžně dost změn, tohle je také jedna z nich.
Nyní už je úprava celkem snadná, dokonce ty držáky nabízí ke stažení pro tisk přímo BetaFPV, ani nemusíš nic hledat po Thingiverse a podobných zdrojích.
