(dvou)motorová samokřídla ve stylu Northrop N9M
#1 Příspěvek od jyrry »
Poté co jsem s F7F provedl brutální touch-and-go po kterém se rozsypala vnitřní konstrukce a poté co jsem při druhém letu totálně zrušil DH98 jsem nějakou dobu přemýšlel co tak jako začít. Už před rokem, kdy jsem poletoval s malým samokřídlem, jsem jedno takové trochu větší zařadil do adeptů "na někdy". Nedávno to nějak dozrálo a moje rčení o dvoumotorech jsem trochu doplnil - pořádné letadlo má dva motory ale nemusí mít ocas :-)
Abych nabral trochu zkušeností se samokřídly a otestoval některé konstrukční detaily budoucího modelu, rozhodl jsem se pro projekt třífázový - na něčem, čeho by mi nebylo líto, si to zkusit a zjistit co to chce, pak postavit mezistupeň na pohony z F7F (měl je i DH98) a když i to poletí, dát se do toho velkého samobrka. Vidinou mi bylo to že bych stavěl křídlo, stavěl, stavěl... a najednou bych měl éro hotové :-D
Využil jsem slevy a pořídil kit samokřídla z HobbyKingu; ono se to jinde jmenuje jinak, ale to je vcelku jedno.
Osadil jsem to tím co bylo doma; motor psali kV=1000 tak tam přišel NTM 3542, doporučená vrtule 8/6 mi sice přišla malinká ale když to je v návodu... taky psali že to letí až 30 minut, to mě mělo trknout. Baterka tam přišla chlapácká, 5300mAh (3s2p ze článků 2650mAh).
Napoprvně mi to hodil syn, nevěděl jsem co to udělá a neudělalo to nic špatného, prostě to nějak letělo, ale nebylo to nic moc:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JrNIAfJfajs[/youtube]
Za letu to ale vypadá celkem zajímavě (no, malinko jsem to přestříkal, bylo to takové moc civilní...):
Dal jsem na další lety vrtuli APC 10/10 a pak to ožilo, také díky posunu těžiště o cca 8-10mm dozadu oproti návodu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0FmwrAjFyE8[/youtube]
Dalším krokem byla instalace dvou motorů Propdrive V2 2830 kV=1000 s vrtulemi APC 8/6:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AV7uWUxfMMQ[/youtube]
Samobrko dostalo hned jiný zvuk, letové vlastnosti se mi docela líbí a vypadá to že mohu pokračovat v úpravách.
experimentální samobrko twin
#2 Příspěvek od jyrry »
Při předchozím létání s křídlem mi směrové řízení docela chybělo, dával jsem tam směrovku ale samozřejmě bez odezvy :-)
Protože předlohy mají směrové řízení řešené rozštěpnými spoilery, odzkouším je také na tomto experimentálu. Abych mohl spoilery instalovat, odříznul jsem ty zakroucené uši a místo nich stavím konstrukční konce křídel; to mi umožní instalovat 2+2 serva pro rozevírání klapek a navíc to zvětší rozpětí na cca 1740mm, éro pak bude lépe vidět ve vzduchu i na trávě :-)
Malinko skočím k těm "ostrým" následníkům - samobrko tak nějak z principu je na zemi méně prostorné než klasika, skoro nic z něj netrčí nahoru, je to spíše placka a tak chci v dalším kroku jít na rozpětí lehce přes 2800mm a samozřejmě éru dát zatahovací podvozky, podle předlohy.
Odříznul jsem tedy ony konce, má to prapodivný profil:
Mojí oblíbenou fotograficko-vektorovací metodou skrze Corel jsem ten profil dostal do křivek a pak už to šlo skoro samo:
Kostra dostane tuhý potah D-boxu a páskování žeber za nosníkem. Klapky ještě budu řešit, nejsem rozhodnutý zda je zhotovím s profilem (nahoru prohnutá část za řezem) nebo jestli budou mít jednoduchý trojúhelníkový průřez a budou v zavřené poloze jen vytrčené trochu nahoru.
Připravil jsem si titěrné rámečky na serva (koupil jsem malé 8g digitály JX 1108HB, překvapily mně kultivovaným chodem, cena je při tom docela příjemná), použiji malé kuláčky aby táhla byla ve směru letu:
A tady je porovnání původního půdorysu a toho bublinko-konstrukčního experimentálu s oním "ostrým" mezistupněm:
Šnek23
Re: experimentální samobrko twin
#3 Příspěvek od Šnek23 »
Tak tohle téma se mi hooodně líbí :D dobrá práce, budu sledovat a těšit se na další postup
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
robil1.6gti
#4 Příspěvek od robil1.6gti »
Northrop N-9M - moc pěkný fták. A ta oranžová, ta bude dobře vidět i v trávě. Jedno menší kupované samobrko mám, a občas mě mate ta přirozená vlastnost stealth . To si musí pohlídat sám pilot.
Až to bude lítat, nepřehodnotíš počet motorů? Pořádný éro může mít i 4 motory. YB-35.
Stavbě a letu - zdar.
Robil.
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
REX
#5 Příspěvek od REX »
To se mi líbí a budu moc rád sledovat pokračování ;)
Northrop je krásnej a při pořádný velikosti to bude super...
#6 Příspěvek od jyrry »
robil1.6gti píše:... Až to bude lítat, nepřehodnotíš počet motorů?...
No... je to tak trochu v plánu... to má být ten třetí krok :wink:
Motory možná budou jen dva a vnější gondoly hnané ozubeným řemínkem... ale je to běh na delší trať, ještě uvidím.
Nejkrásnější éro je stejně pořád F7F :mrgreen:
REX
Re: Experimentální samobrko twin
#7 Příspěvek od REX »
....tak to se už těším na třetí krok!
A kolik je plánované rozpětí třetího kroku? ;)
#8 Příspěvek od jyrry »
No, N9M bude nejspis 2800mm. Uvidim na jakou se dostanu hmotnost, jak to poleti pri dosazenem pomeru prikon ku hmotnosti. Pak to nejak prepocitam, predpokladam XB35 neco kolem 4600mm. Ale to je jeste mooc daleko.
REX
#9 Příspěvek od REX »
O těch 2800 jsi psal....
Plány jsou suprové a rozměry úctyhodné, jestli to dáš dokupy, tak to bude fakt pecka ;) myslím teda hlavně to velké, ale i 2800 dobrý ;)
robil1.6gti
#10 Příspěvek od robil1.6gti »
jyrry píše:Při předchozím létání s křídlem mi směrové řízení docela chybělo, dával jsem tam směrovku ale samozřejmě bez odezvy :-)
Chtěl bych svoje malé samokřídlo 1,2m přestavět na dva tlačné motory , tak mě napadá jaký vliv na směr by mohly mít rozdílné otáčky motorů? Na tak malém křídle rozštěpné klapky nepostavím. Nezkoušel jsi na nějakém dvoumotoráku ke směrovce namixovat rozdílný tah motorů? Nebo je to úplná blbost?
Robil.
Krok 3.5 contra-rotating 8)
krok 4 8x turbína YB-49 8O
#11 Příspěvek od jyrry »
Rozdílné otáčky motorů - no, nikdy jsem to nezkoušel namixovat, i když u tohoto experimentu by to šlo bez velkého rizika. Ale moc velký vliv to asi mít nebude, ty motory jsou dost blízko sebe.
Nechtěně se mi to stalo asi 3x - jednou na 1,6m Mosquitu, když za letu shořel motor a vzal s sebou regl a dvakrát na 2,08m Tigercatu kdy se z rotoru (NTM, pak už jsem je nepoužíval) uvolnily magnety. Pokaždé to dobře dopadlo, přistál jsem.
jo, krok 4 - pokud vyhraju tak do toho jdu :-D
ale pokud vyhraju, tak bude F7F na 2 Mokiny 400ccm :lol:
protiběžné - buď si je udělat nebo taky trochu vyhrát - http://www.maxxprod.com/mpi/mpi-266.html , šel bych do těch 5025 :|
REX
#12 Příspěvek od REX »
jyrry píše:
Jé, tak to mě by se hodil jeden 2816.....
A k těm turbínám, nemusíš vyhrát, stačí když dáš něco kolem 2.000 euro za jednu, krát 8, to není moc, stačí chvilku šetřit a máš to ne?! ;)
robil1.6gti
#13 Příspěvek od robil1.6gti »
Jaká to náhoda - prohlížím štos darovaných modelářských časopisů asi 100 kg a to prý není všechno, a v RC modely 8/2007 NORTHROP N-9MA rozpětí 2,6 m jako ověřovací kus pro stavbu modelu 1:2 - 9,15m 8O . Pěknou prací jsou dálkové pohony vrtulí - odhaduji tak 45 cm. Postavil Václav Janko , šéfredaktor RCM. Moc pěkné.
#14 Příspěvek od TomasC »
Vyslýchal jsem Vencu, když Jirka záměr pojal... Skončil tenkrát na rádio. Ale létalo to skvěle a na velmi malý příkon. Myšlenka byla udělat na konci průhledné směrovky a postupně je zmenšovat.
Šnek23
#15 Příspěvek od Šnek23 »
robil1.6gti píše:v RC modely 8/2007 NORTHROP N-9MA rozpětí 2,6 m jako ověřovací kus pro stavbu modelu 1:2 - 9,15m 8O .
No upřímně to už moc nechápu... to bych to už radši postavil v 1:1 :mrgreen:
Když už, tak už...
Zpět na „Motorová letadla“
