F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
Vrtulníky do velikosti 450
Casari
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
#556 Příspěvek od Casari »
super diky mof. kouibu na to hak dojdu z prace ;)
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
Casari
#557 Příspěvek od Casari »
Tak vrtas uz je zase letu schopny :) mel jsem mensi kolizi. Kazdopadne jsem Koupil i turnigy 9xr Pro a 2.4ghz modulem. Hlavne abych mohl trenovat na simulatoru, protoze planuji prechod na dospelejsi heli :)
Nezkousel nahodou nekdo sesynchronizovat tu F-45 s turnigy 9xr pro ?
- Tarot 450 FBL
guchar
#558 Příspěvek od guchar »
Serva pro MJX F645-028(Zadní servo 9 g) / F645-016(Přední servo 9 g)
1) Liší se zadní od předního? Čím?
Obdobně u F649: F649-011(Pravé servo(9g)pro F-49 / F649-030(Levé servo(9g)pro F-49)
2) Serva F649-0xx jsou stejná nebo odlišná od těch co jsou pro F645?
3) Snad náhrada za serva u F-49 (F649) "pasuje tam přesně HXT900" ?
4) F-49 (F649) od MJX probírán (včetně přestavby F-45 na F-49) na:
F-49 (F649) od MJX a moje zkušenosti - Modelářské-fórum.cz
thenero
#559 Příspěvek od thenero »
Zdravím,
setkal se už někdo s tímto problémem? Jestli ano nenašli jste někdo na prodej pouze plastové ozubené kolečko a pastorek na motor, nechce se mi dávat 300 za celý set, beztak to bude stát pár korun pokud se to někde prodává
caven
#560 Příspěvek od caven »
klasický problém- namazané soukolí a letá se v prachu. Prach se smísí s vazelínou a stane se z toho brusná pasta která vykoná toto.
odkud jsi? mám to doma v takovémto stavu.
milagros
#561 Příspěvek od milagros »
nezmeril by me nekdo prumer kola na F-49?
milagros
#562 Příspěvek od milagros »
myslim hlavniho kola
thenero
#563 Příspěvek od thenero »
caven
Jsem z Brna, já to právě neměl namazané. Po pár letech jsem ten převod rozebral a očistil vazelínu protože už, jak jsi psal, byla vazelína špinavá s malinkými částečkami kamínků nebo čeho :D, ale už jsem to znova nenamazal asi to bude tím co říkáš? Jinak přemýšlel jsem že bych nějak hodil vrtuli přímo na hřídel motoru, ale ještě jsem nedomyslel jak.
milagros
#564 Příspěvek od milagros »
musis koupit motor z dh 9100 a ten tam pripevnit a k nemu i vrtulku z tohoto modelu a mas po problemu...jde to nasadit primo na sebe bez uprav a funguje to...akorat je to trochu tezsi na prdel tak si musis upravit teziste
RCprofi.cz
#565 Příspěvek od RCprofi.cz »
milagros píše:myslim hlavniho kola
Průměr je 60 mm.
https://www.rcprofi.cz/
varok
#566 Příspěvek od varok »
Dobrý den, stal jsem se snad šťastným majitelem tohoto krásného vrtulníku. Koupil jsem starší, tak pár šrámů má. Mám ještě tu verzi s klasickým stejnosměrným elektromotorkem tzv. plechovka. Co jsem tady četl, tak ty originální motory moc nevydrží. Na předěláku na stříďák se zatím nechystám, ale chtěl bych se prosím zeptat. Zůstal mi doma elektromotorek MIG 300 7,2V. Měl by mít kolem 32000ot./min. Rozměrově je zhruba stejně velký. Myslíte že by se dal použít kdyby mi odešel ten originální? A ta dps na motorku tam musí být? K čemu to slouží? Vždyť na ni nic není, jen nějaké dva SMD odpory nebo kondenzátory, nevím. Děkuji
varok
#567 Příspěvek od varok »
Tak zatím asi nebudu řešit hlavní motor, ten se zdá funguje jak má. Ale problém se zadním. Motorek jede jak má, ale převody už jsou po smrti. Prodejce sice tvrdil, že je motorek měněný, ale pochybuji, když je v pastorku vyfrézovaná drážka tak 1mm hluboká. Stejně jako tady dával thenero obrázky. Nevíte prosím někdo, jestli se dá někde sehnat i samotný pastorek? To plastové kolo mi dal bývalý majitek náhradní nové, ale ten pastorek na motorku ne. Našel jsem jen celý motorek.
dudaj
#568 Příspěvek od dudaj »
varok
#569 Příspěvek od varok »
Tak samostatně ozubené kolečka a pastorky prodávají skoro všude, myslím univerzální, ale nevím jaký modul zubů, nebo jak to nazvat mají ty originální kolečka. Jinak řečeno, náhradní plastové kolečko mám, nové. Ale jaký k tomu zvolit ten pastorek? Když změřím průměr původního a spočítám zuby, to není všechno. A při hledání v googlu mi přímo pro vrtulník F-45 samostatné převody zadní vrtulky nenašlo.
varok
#570 Příspěvek od varok »
Už jsem našel v jednom obchodu, myslím že mojerc.cz. Jediný. Ale zrovna mají vyprodáno. S tímhle obchodem nemám vůbec žádné zkušenosti, tak nevím kdy by byly schopni to naskladnit. Prý když jim napíši mail, tak mi dají vědět. Ale mám špatné zkušenosti z jiných obchodů, že to kolikrát trvá i měsíc. 8O
Má někdo zkušenosti s tímhle obchodem?
Zpět na „Heli - do 450“
