LiPol s kapacitou > 3000mAh
indigo
#1 Příspěvek od indigo »
Potreboval by som Lipol 3S s velkou kapacitou.Na rozmere mi nezáleží.Dá sa to niekde zistiť a kúpiť?
Michal Matějka
Re: LiPol s velkou kapacitou.
#2 Příspěvek od Michal Matějka »
indigo píše:Potreboval by som Lipol 3S s velkou kapacitou.Na rozmere mi nezáleží.Dá sa to niekde zistiť a kúpiť?
A co je u tebe velká kapacita? To bude u každého jinak...........
novfra
#3 Příspěvek od novfra »
Upřesni, co je pro Tebe "velká kapacita". Jestli jednotky Ah, desítky Ah, nebo stovky Ah....
#4 Příspěvek od TomasC »
Koupil bych tohle 500ks a pozapojoval jak potřebuješ.
Pro 3S jsi na kapacitě cca 700Ah.
TO jen pro upřesnění, že je potřeba opravdu lepší dotaz.
sky59
#5 Příspěvek od sky59 »
asi sa jedna o nieco vynimocne, asi to bude chciet aj vynimocne riesenie....
ak sa ti jedna o mnozstvo uskladnenej energie isiel by som cestou nie 3S ale mozno aj 100S a pouzil znizujuci menic
bude jednoduchsie kablovanie tensimi vodicmi akurat nabijanie bude trosku komplikovanejsie, zrejme na viackrat
dratek
#6 Příspěvek od dratek »
Je mi líto že ti odborníci nedokázaly odpovědět a tak ti zkusím částečně poradit já nezkušený,stačí mi na to cca 4 slova.Našel jsem v ČR 3S 10000 mAh. 15-30C . Možná existují i silnější ale pro odraz by ti to mohlo stačit.Zadej si do vyhledavače nějaké požadované parametry a hledej,mě na 15000 mAh se ukazovaly jen Powerbanky,není to zrovna moje hobby takže čekám i kritiku
indigo
#7 Příspěvek od indigo »
Čo som pozeral ,taká bežná kapacita 3S lipol je cca 2200-2500mAh.Velku kapacitu som mal na mysli 3S lipol cca3000mAh.Potrebujem to na ledkový pásik.
zdzd
#8 Příspěvek od zdzd »
indigo píše:Čo som pozeral ,taká bežná kapacita 3S lipol je cca 2200-2500mAh.Velku kapacitu som mal na mysli 3S lipol cca3000mAh.Potrebujem to na ledkový pásik.
To není žádná velká kapacita. Úplně běžně se používá 5000, ke koupi kdekoliv. Sám žádný velký model nemám, a přesto tu mám těch 5000 několik...
ellet
#9 Příspěvek od ellet »
Tak jsem cvičně zadal 30Ah Lipo a vyskočilo třeba toto . A jsou tam i větší...
edit: Tos mě teda dostal! :lol:
Naposledy upravil(a) ellet dne úte 30.10.2018 17:17, celkem upraveno 1 x.
VendaF
#11 Příspěvek od VendaF »
Můžeš se podívat i v domácích obchodech https://www.peckamodel.sk/produkty/rc-m ... 000-mah/3s
Shorty
#12 Příspěvek od Shorty »
Pozeráš špatně. První co mě napadl a tam tohle:https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/1-1-Li-Po-BATERIE/2-2-3S/5/2219-Bighobby-NANO-Tech-20000mAh-3S-25C 8)
novfra
#13 Příspěvek od novfra »
dratek píše:Je mi líto že ti odborníci nedokázaly odpovědět a tak ti zkusím částečně poradit já nezkušený,stačí mi na to cca 4 slova.Našel jsem v ČR 3S 10000 mAh. 15-30C . Možná existují i silnější ale pro odraz by ti to mohlo stačit.Zadej si do vyhledavače nějaké požadované parametry a hledej,mě na 15000 mAh se ukazovaly jen Powerbanky,není to zrovna moje hobby takže čekám i kritiku
Velikost kapacity určuje číslo a za něj se dodá zkratka mAh, případně Ah, někdy i kAh. Protože Lipol 3S s velkou kapacitou u každého z nás "vyvolá" jiné číslo, jeho velikost, tak pochopitelně nejde odpovědět. A není to nic o odbornicích :) Každý z nás má "velikost" kapacity zafixovanou podle toho, s čím přichází do styku.
Pro mě je malá kapacita pod 100Ah a velká nad 1000Ah. Nediv se, že "odborníci" nedokáží odpovědět :)
dratek
Re: LiPol s kapacitou > 3000mAh
#14 Příspěvek od dratek »
Jasně novfro ,chápu to 8) ale vždyť šlo jen o jednoduchý nástřel a tazatel alespoň uvedl že chce 3S a tak jsem jen ze zvědavosti zadal největší kapacitu a jak jsem psal tak mi to víc jak 10000mAh nenašlo a nakonec se ukázalo že mu stačí běžná baterka :x takže to tak prostě chodí,nezkušených je nás víc tak díky i za něho za příští shovívavost :wink:
guchar
#15 Příspěvek od guchar »
Kolik ampér má LED pásek odběr? Nebyl by lepší 3S2P LiIon (třeba POWER ION(=VTC4) od JETI)?
POWER ION 2100 3S2P
! Nepotřebují balancovat. Při vybíjení stačí ošetřit Umin = 3 V / článek (2.5 V / článek)
Možná by stačily i 3S1P
http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2600-3s1p-p-66228
http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2100-3s1p-p-66222
Zpět na „Akumulátory“
