DJI Phantom 4
Re: DJI Phantom 4
Ahoj, v pátek 7.9.2018 jsem si koupil DJI Phantom 4 Pro+ v2.0. Bohužel ovladač hned při prvním spuštění začal blikat červeně a pípat. Aktualizoval jsem firmware drona přes ovladač a poté samotný ovladač. Vše je aktuální. Nepomohlo a furt bliká červeně. Pomůže jedině vypnutí celého ovladače. Ovladač jsem nabíjel celkem 3x do plného stavu a nepomohlo. Ovladač jako takovej funguje a normálně se dostanu do aplikace DJI GO, ale nejdou zapnout motory ani po kalibraci kompasu. Podle stavu diod na dronu ovladač je připojen + svítí dvě diody červeně. A pak mně tam v DJI GO upozorňuje něco s gimbal... Opravdu si už nevím rady a upřímně jsem velmi zklamaný. Půjde to nějak opravit nebo to je na raklamaci? Díky.
Re: DJI Phantom 4
Úplně přesně nevím, co ti to dělá.
Možná by pomohlo malé video.
Způsob blikání jako identifikace poruchy je v manuálu - odpovídá blikání něčemu takovému?
Červeně svítí vše, pokud máš vybité baterky, myslím, že i bliká - fakt si nejsem jistý
Stav baterek najdeš taky v menu. Tím myslím letové baterky.
Vysílač svítí 1xzelená a ostatní bílé?
Re: DJI Phantom 4
Dávám link na video na kterém snad bude vidět problém s ovladačem:
https://www.youtube.com/watch?v=EsdL7lwGv_w
Opravdu si myslím, že to normální není aby při každém zapnutí ovladače to pomalu blikalo červeně (podle manuálu "chyba vysílače" a není tam napsáno jak to odstranit).
A na tu zelenou to musím přepínat ručně (kolikrát to ani nejde). Při natáčení aplikace DJI GO dokonce jednou spadla, nicméně to není ten hlavní problém, protože to bylo poprvé co spadla od prvního zapnutí. Mám s tou chutí omlátit to o hlavu výrobce. Samotný dron se chová zatím normálně. Indikační LED diody svítí tak jak mají (dvě svítí červeně a dvě blikají zeleně). Možná tady řeším pi****ny, ale za ty peníze chci produkt, který se bude chovat tak jak má. V budoucnu by se taková malá drobnost mohla těžce vymstít.
Video není sestřihané. Díky.
Re: DJI Phantom 4
Já mám sice Mavica, ale vždy zapínám první vysílač a pak až dron, vypínám opačně dron a pak vysílač.
Re: DJI Phantom 4
epox píše:Já mám sice Mavica, ale vždy zapínám první vysílač a pak až dron, vypínám opačně dron a pak vysílač.
Ono to pípá pokaždé ať zapnu první cokoliv
Re: DJI Phantom 4
Určitě první vysílač, to je zásada.
I když to zlobí i v jiném pořadí, vždy vyřaď to, co by mohlo být jinak, eliminuješ možné chyby.
Je možné, že dokud nenaběhl program, tak nemá korektní spojení, i když hned hlásí připravenost.
Nicméně, pokaždé tam máš červenou hlášku, kterou neřešíš...
Nikdy jsem nepotřeboval otevírat módy, což tobě pomůže... Zajímavé.
Ale já mám, myslím, mód 1 a mám pocit, že se mu nějak nelíbí pozice kniplů a nastavení máš na mód 2.
Možná máš nezvykle přiřazený ovladač, např. otočný na jednu z hlavních (čtyř) funkcí a ten není v neutrálu.
To by mohlo vysvětlit, že po přepnutí módů už to svítí zeleně.
K té červené na Tx - v manuálu to v seznamu varovných signálů není?
Re: DJI Phantom 4
berka496 píše:Ahoj, v pátek 7.9.2018 jsem si koupil DJI Phantom 4 Pro+ v2.0. Bohužel ovladač hned při prvním spuštění začal blikat červeně a pípat. Aktualizoval jsem firmware drona přes ovladač a poté samotný ovladač. Vše je aktuální. Nepomohlo a furt bliká červeně. Pomůže jedině vypnutí celého ovladače. Ovladač jsem nabíjel celkem 3x do plného stavu a nepomohlo. Ovladač jako takovej funguje a normálně se dostanu do aplikace DJI GO, ale nejdou zapnout motory ani po kalibraci kompasu. Podle stavu diod na dronu ovladač je připojen + svítí dvě diody červeně. A pak mně tam v DJI GO upozorňuje něco s gimbal... Opravdu si už nevím rady a upřímně jsem velmi zklamaný. Půjde to nějak opravit nebo to je na raklamaci? Díky.
Zkuste kalibraci vysílače
Re: DJI Phantom 4
Přesně to samé jsem měl, nevěděl jsem si rady až jsem našel na foru jak na to. Udělal jsem kalibraci vysílače a už jde.
Re: DJI Phantom 4
Zaregistroval som znizenie cien baterii do Phantom 4. Na Alze napr z cca 170 na 140€, pripadne na inych weboch sa da zohnat uz za 120 €. Neviete co je za tym ? Potom som nasiel este jednu stranku kde ponukaju baterie do dronov za dost nizke ceny. Nevyzeraju byt vsak original. Aky mate na to nazor ? Budu fungovat ?
https://www.batteryupgrade.com/shopBrow ... d=23208339
kralicek112
Re: DJI Phantom 4
mifo píše:Zaregistroval som znizenie cien baterii do Phantom 4. Na Alze napr z cca 170 na 140€, pripadne na inych weboch sa da zohnat uz za 120 €. Neviete co je za tym ? Potom som nasiel este jednu stranku kde ponukaju baterie do dronov za dost nizke ceny. Nevyzeraju byt vsak original. Aky mate na to nazor ? Budu fungovat ?
Už nškdou zakoupil baterie z Batteryupgrade, Děkuji
Re: DJI Phantom 4
Zdravím, jak to dopadlo s počeštění aplikace pro DJI GO 4. Děkuji za odpovědi.
Re: DJI Phantom 4
Na facebooku si na jdi stránku Djidrone.sk. Tam to je.
Re: DJI Phantom 4
Děkuji za odpověď.
Re: DJI Phantom 4
Zkoušeli jste někdo na P4 nízko-hlukové vrtule? Četl jsem, že při přistání a vzletu na P4 tyto vrtule moc hluku neubírají. Jaké máte zkušenosti? Díky za odpovědi.
Re: DJI Phantom 4
Jaké máte zkušenosti s neoriginálníma bateriema?
