DJI Mavic
Re: DJI Mavic
Vůbec nechci moralizovat, neni to muj styl, ale vzhledem k tomu, že sám s érem lítám, tak si myslím, že neni dobrý drona pouštět nad 300m, protože riziko střetu hrozí. Naopak většina pilotů co mají trochu pudu sebezáchovy kromě startu a přistání nechodí pod 300m (vzhledem k tomu kdyby zdechnul motor, tak je to i z těch 300m fofr najít nějakou louku kam to poslat). Vyhnout se dronu letadlem je spíš otázka náhody nebo štěstí, protože proti krajině zvrchu nebude prakticky vidět a proti nebi pakliže je to šedivý nebo bílý mavic tak taky moc ne. Vím to protože i ptáci jsou mizerně vidět, ale ty mají aspoň rozum a uhybají zavčas sami...
Viděl jsem co dokáže nepozorný pták spáchat na malém éru a dron je ještě o kus pevnější a mnohdy těžší než pták. Tak fakt bacha na to...
Re: DJI Mavic
Labrava píše:osobně používám jiný držák na tablet (byť teda tablet s mavicem používám minimálně), používám toto https://www.ebay.com/itm/360-degree-Pho ... 33db9b512a kvůli tomu, že mám tablet až za vysílačkou. Tzn. vidím na displej vysílačky a na joisticky a čudlíky. Plus má ten držák i oko na kšandu kolem krku.
Ten je teda vymazlenej
Já teda používám taky klasický držák do auta.... https://www.appl3.cz/backy-drzak-na-ipad-mini-mini-2--mini-3--na-sedadlo/ Měl jsem ho ze starýho iPadu, tak jsem ho využil. Je celkem polohovatelný a pro moje účely postačil.
Re: DJI Mavic
https://www.mobilnireziser.cz/natacim-d ... dji-spark/
s tímhle posilovačem signálu máte zkušenosti, pomáhá ?
já mám na kilometru už problém se signálem (to je vtip, samozřejmě tak daleko nelétám
) a začíná se čistě teoreticky ztrácet a tak by to mohlo třeba pomoci
Re: DJI Mavic
Máš to přepnutý do FCC? Jinak jsem skeptický k těmhle ptákovinám, možná to trochu signál ne zesílí, ale nasměruje, jenže pak si musíš víc hlídat, kde je dron. Hezké srovnání je zde: https://www.youtube.com/watch?v=kuGExSEPqiU
Accipiter Badius II, Piper Cub J-3, FunCub, Gama2100, FrSky Tandem X20
Re: DJI Mavic
zdzb, používej patchnutou aplikaci od Borise co sem tu zmiňoval. Jinak s mavicem pro mě limituje spíš baterie (dolet) než síla signálu
Nejdál jsem byl přes 3km daleko a signál napohodu.
Re: DJI Mavic
alobalovej ekstender musím zkusit, protože po kilometru začínám mít problém, třeba to pomůže
stejně musím natáčet vysílačku podle toho kam letím, jinak to ztrácí signál docela brzo
o patchnuté aplikaci nechci ani slyšet
každopádně se ní teoreticky podívám a pokusím se přepnout do fcc, snad se povede
ještě jsem zjistil jednu věc, když lítám s tabletem, dřív jsem to ani nezkoušel, tak mě to nechce pustit ani k vesnici, hned to píše restricted area. To by teoreticky šlo taky vypnout ?
Re: DJI Mavic
Pro přepnutí do FCC modu NENÍ potřebná patch apka, velmi dobrý návod je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=qXupwchMxR8
Mně třeba ta odkazovaná Fake gps nefungovala, použil jsem s plným úspěchem tuto apku:
https://play.google.com/store/apps/deta ... xa.fakegps
Ještě jsem zapomněl, v nastavení telefonu Systém - Pro vývojáře - Vybrat aplikaci k simulování polohy se musí vybrat ta Fake GPS app
Pokud v nastavení wifi uvidíš v pásmu 2,4 GHz dostupných 11 kanálů, tak jedeš v FCC (FCC = 100mW, CE = 25mW)
Ty alobaly bych nechal až jako poslední řešení.
Re: DJI Mavic
ta patchnutá apka má víc výhod, nejen to fcc. Umí například anonymní login, takže na sebe nepráskáte do dji veškeré detaily svého lítání... A taky lze vypnout jinak nucené updaty, takže si člověk nezkurví drona pitomým fw...
Re: DJI Mavic
Labrava píše:ta patchnutá apka má víc výhod, nejen to fcc. Umí například anonymní login, takže na sebe nepráskáte do dji veškeré detaily svého lítání... A taky lze vypnout jinak nucené updaty, takže si člověk nezkurví drona pitomým fw...
Tomu nerozumím, Aira mám od konce ledna, pár dnů po uvedení na trh, aktualizuju pravidelně, teď mám poslední aktualizaci, před pár dny vyšla v4.2.24, a že bych si někdy tím něco „zkurvil“, tak to ani omylem. Vše funguje, tak jak má. Ale na facebooku je několik skupin DJI, kde je mnoho pitomců, kteří určitě dokážou tyhle věci s nevídanou elegancí.
Re: DJI Mavic
nevim jak s airem, ale u mavica pro bylo několik verzí fw které výrazně omezili jeho možnosti. Stačí si pročíst dji fóra. Sám jsem po koupi mavica updatoval fw nevěda co činím a musel jsem pak kvůli tomu koupit jiný telefon, protože se starým už jsem si nezalítal (před updatem by to šlo bez problémů se starší verzí dji go4). A druhak jak jsem psal - dji přes origo apku šmíruje uživatele dronů, nejenom kde a jak lítáš, ale např. i záběry z kamer, dokonce i z vypnutého dronu). Nemám šmírování obecně rád, považuju to za narušování mého soukromí a proto bych s origo apkou nejenom nelítal ale nechci jí vůbec na svém telefonu/tabletu. A pak ještě třeba takový detail - patchnutá apka umí offline mapy (stáhneš si mapy celého světa a máš je uložené v telefonu), origo umí jen kešovat nebo online.
Re: DJI Mavic
souhlasím, žádný šmírování, hned příští týden vyzkouším ten tuningovaný softvér a přepnu se do fcc, to je jistý, nikdo nebude sledovat to, jak sleduju ostatní já
Navíc offline mapy je základ, páč se chystáme vyrazit na cestu a tam signálu moc nebude.
Re: DJI Mavic
Neni tu nekdo, komu se podarila zmena parametru pres PC v MavicPro pres upravenou DJI Assistant 2 1.1.2.573 od Borise ???
Aplikaci sem nainstaloval, ale uz netusim jestli se prihlasit on-line (off to nejde) svym DJI ID ? A pak jak najit ty parametry, ktery chci zmenit ?
Nema nekdo zkusenost ???
Re: DJI Mavic
zdzb píše:souhlasím, žádný šmírování, hned příští týden vyzkouším ten tuningovaný softvér a přepnu se do fcc, to je jistý, nikdo nebude sledovat to, jak sleduju ostatní já![]()
Tak domnívám se, že člověk, který používá mobil a počítač, by neměl trpět paranoidními představami. A s mapami není pražádný problém, možnost jejich stažení je v aplikaci už delší dobu, viz. screenshoty dole. Pak samozřejmě vše funguje i bez datového připojení, mobil lze přepnout do režimu letadlo, kde zůstává aktivní jen GPS. Ale ta nic nikam nevysílá, že
Re: DJI Mavic
arachna píše:![]()
Hm, dík, právě jsem pouštěl noťas, kde to mám nainstalované, ale když čtu slova díků, že se někdo vůbec zabývá blbostí druhého, tak si říkám, příště nasrat!
Naposledy upravil(a) nevlad dne ned 19.08.2018 9:13, celkem upraveno 3 x.
Re: DJI Mavic
v navodu je jak to instalovat. To forum sem precetl od zacatku do konce. A urcite tam neni to, na co se ptam. To je jedno. Zeptam se Borise. Jen vzhledem k jeho vytizenosti sem ho nechtel zatezovat takovou "banalitou" a doufal sem, ze to tu uz treba nekdo bude mit zmaknuty.
V co sem fak nedoufal, bylo, ze ZAS nekdo da radu : nekde si to precti/najdi ... ta je fakt k nezaplaceni
