[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ITzYZACqGe4[/youtube]
3D tiskárna Anet A8
von boberov
Re: Anet A8
Zrovna se s tím učím
, takže nelze ode mne čekat žádné zajímavosti a moudra, ale zdá se mi, že pro hobby tiskaře by mohl být dost dobře použitelný tento program
Re: Anet A8
Motor osy X mi jezdí obráceně. Jak to mám napravit? Díky.
von boberov
Re: Anet A8
Setkal jsem se s tím na YouTube, kde si na to pán taky stěžoval. Ve skutečnosti měl špatně provlečený a vedený řemen.
Tady je jeho video
https://www.youtube.com/watch?v=Y0fene-6tKo
Tady je jeho video
Re: Anet A8
Jo je to tak. Jsou tam dva páry děr a já to samozřejmě dal do těch druhých...
Re: Anet A8
Když v Cura zadám v nstavení tisku kostičky, jednovrstvý plášť, sníží si rychlost a nereaguje na jinou. Stejně to tak dělá i v Slic3r. Pokud ale plášť mám ze dvou nebo víc vrstev, tak tiskne rychlostí co jsem zadal já. Je to tak správně?
pokryschin
Re: Anet A8
Jo pomohlo to díky.
Proč spousta lidí mění stávající ložiska za "tištěné" plastové? Jsou jiné? V čem? Nebo jsou o tolik lepší?
Re: Anet A8
Aneta už tiskne jak se patří. Stále se to s ní učím, ale už jsem na 70% spokojený. Týden tištění všemožných vylepšení, ale už vypadá líp. A hlavně, nikde nic netrčí a nepřekáží.
Jenom stále nevím o kolik jsou lepší plastové ložiska...
Re: Anet A8
Už nevím kdy a kde se to tu řešilo, tak to dám sem, syn to tisknul na A8.
Tisk reliéfu podle fotky, takhle to vypadá na stole:
a takhle po prosvícení:
Soft = Rhinoceros 5.0, školní verze. To jsem ani netušil že to umí převést bitmapu na reliéf...
Re: 3D tiskárna Anet A8
To vypadá tisknutý naplacato, mě se to neosvědčilo jako děsně neefektivní. Výrazně lepších výsledků dosahuju s tisknutím na výšku, v programu si zaškrtnu aby výtisk byl prohnutý (Outer Curve), lépe pak drží na podložce, zaškrtnu aby nejslabší tloušťka stěny byla 1mm a aby to udělalo rámeček okolo 5mm (pro celkové zpevnění). Taky je potřeba nastavit Positive image aby to nevytisklo negativ - to by se jeden po x hodinách tisku nemile divil. Ostatní parametry asi neměním. Ještě si v slicru dám několik mm tlustý brim, to už spíš jen pro klid duše aby se výtisk určitě neulomil. Tisknu to z bílého PLA vrstvou 0,20mm, 0% infill, 5 perimetrů - není to ale dogma. Výtisk rodinného fota asi 15x20cm švagrové k narozeninám zaznamenal obrovský úspěch, tisk trval asi 9 hodin, takže návrhy laiků na oslavě, ať to začnu tisknout hromadně, jsem zdvořile odmítal pod záminkou, že by to ztratilo punc výjimečnosti.
http://3dp.rocks/lithophane/
martin z píše:To vypadá tisknutý naplacato, mě se to neosvědčilo jako děsně neefektivní. ...
Proč? Tohle bylo za hodinu hotové...
- Blacksite
lepsi je to na vysku, ma to lepsi kvalitu, ale jinak v tom nic zasadniho nevidim
Taranis X9D+
Šlo spíš o to že tu byly dotazy na SW který to umí převést, tak jsem meldoval že Rhinoceros 5.0 to dává.
Ahoj všem.
Má takový problém,při tisku my padá zničeho nic měřená teplota extruderu,ale pouze v určitém místě při přesunu po ose X. Mám nastaveno 209 a v určitém bodě spadne na 60 a hned se zase objeví 209. Zkoušel jsem čidlo,ať s ním kroutím jak s ním kroutím,nic se neděje. kontakty zkontrolovány,čidlo zaznamenává i teplotu těla. V čem by mohla být zrada,když ne v čidle. Byl bych rád za každou radu.
Děkuji
Děkuji
