Eachine EV100
luiscarne
Re: Eachine EV100
#61 Příspěvek od luiscarne »
BANE píše:
to je ono...[/qu
zeptám se ještě radši na anténu nasel jsem tyto https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Pa ... 262.r3TQ2u
luiscarne
Re: Eachine EV100
#62 Příspěvek od luiscarne »
BANE píše:
to je ono...[/qu
BANE
Re: Eachine EV100
#63 Příspěvek od BANE »
luiscarne píše:to je ono...[/qu
Jojo pagoda je OK, ale davej si pozor na delku. Aby pak treba na koptere nebyla moc kratka a nezakryvala ji treba baterka a podobne. Proste at kousek vycniva nad ostatni komponenty a stejne to plati pro bryle. At tam nedas nejaky kloboucek co zakryjes hlavou a smerovkou treba...
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
luiscarne
Re: Eachine EV100
#64 Příspěvek od luiscarne »
BANE píše:
Jojo pagoda je OK, ale davej si pozor na delku. Aby pak treba na koptere nebyla moc kratka a nezakryvala ji treba baterka a podobne. Proste at kousek vycniva nad ostatni komponenty a stejne to plati pro bryle. At tam nedas nejaky kloboucek co zakryjes hlavou a smerovkou treba...[/quot
Zdravím,tak brýle jsou na ceste,a pagody také + TX526,akorat tu pročítam,ze asi budou lepší jiné antény na EV-100,nemáte prosím nejaky tip na větší a kvalitnější dosah?díky
BANE
Re: Eachine EV100
#65 Příspěvek od BANE »
Ja mam pagodu a smerovku na brejle a pagodu na drona.
https://www.banggood.com/ZRC-5_8G-14dbi ... 82756.html
https://www.banggood.com/Realacc-Pagoda ... 74479.html
Tu pagodu a smerovku jsem bral hlavne kvuli barve a tu smerovku jeste nemam vyzkousenou, ale lide to chvali. Priste bych mozna vzal delsi pagody, ale mam trosku ruseni jen kdyz si stinim hlavou a jsem cca 100m daleko. Jinak na pagodu jsem letal max 200m a totalne bez ruseni.
RC: X9D+ 2019
luiscarne
Re: Eachine EV100
#66 Příspěvek od luiscarne »
[quote="BANE"]Ja mam pagodu a smerovku na brejle a pagodu na drona.
Tu pagodu a smerovku jsem bral hlavne kvuli barve a tu smerovku jeste nemam vyzkousenou, ale lide to chvali. Priste bych mozna vzal delsi pagody, ale mam trosku ruseni jen kdyz si stinim hlavou a jsem cca 100m daleko. Jinak na pagodu jsem letal max 200m a totalne bez ruseni.[/qu
Super,diky za radu,našel jsem něco podobného tak asi koupím
https://www.aliexpress.com/item/BeeRoto ... autifyAB=0
mckira
Re: Eachine EV100
#67 Příspěvek od mckira »
zdravím ,koupil jsem si tyto brýle a chtěl bych zlepšit jejich příjem proto chci koupit nejaké antény ale neviznám se v tom.Co byste doporučily ideální by bylo kdyby to bylo z BG
tato má dobré hodnocení:
https://www.banggood.com/Realacc-Triple ... rehouse=CN
je ideální a jaká by měla být druhá(stejná nebo jina)?
Díki
BANE
Re: Eachine EV100
#68 Příspěvek od BANE »
mckira píše:zdravím ,koupil jsem si tyto brýle a chtěl bych zlepšit jejich příjem proto chci koupit nejaké antény ale neviznám se v tom.Co byste doporučily ideální by bylo kdyby to bylo z BG
Díki
Klidne bych ji pouzil jako smerovka bude asi dostacujici a ma slusny uhel. Jako druhou antenu urcite pagodu treba: https://www.banggood.com/Realacc-5_8G-5 ... rehouse=CN
cena je ted prizniva. Osobne mam tu kratkou verzy na bryle a doporucuji radsi delsi. Neni to tak krasne, ale je to dost prakticke a tu smerovku ohnout pod uroven te pagody co to jen pujde...
RC: X9D+ 2019
Fofan
Re: Eachine EV100
#69 Příspěvek od Fofan »
Moje paradni krabice sou sice dobry a maj peknej obraz, ale uz me stvalo to tahani se s nima v batohu, casto jezdim na kole a chci s sebou brat i copter, tak sem od nekoho na bazaru koupil alespon tyhle ev100vky, ten obraz je oproti mym quanum opravu titernej [emoji1] ale ucel to splni a kompaktnost byla na prvnim miste. Mam k tomu smerovku StigPad 16dBi a mushroom od DYS tak dam pak vedet az dodelam svou 250ku jakej to ma obraz. Uz sem samozdrejme videl ze na to lidi kvuli malymu fov davaj molitan z fathsharku ale nezabyval ste se nekdo nejaku upravou cocek pro zlepseni fov nebo neco podobnyho?
vitahavlicek
Re: Eachine EV100
#70 Příspěvek od vitahavlicek »
zadnou upravou nezajistite ze toho uvidite vic jen si musi zviknout mozek
Fofan
Re: Eachine EV100
#71 Příspěvek od Fofan »
Uplne blbe sem to napsal, nechtel sem do toho motat fov. Myslel sem velikost obrazu, proste vsude okolo cerna tma a nekde uprostred mala obrazovka to mam na mysli, tohle resi ohniskova vzdalenost pokud se nepletu, tedy vzdalenost mezi monitorem a cockou, kdyby byly bliz, obrazovka by se jevila jako vetsi mam pravdu? Stejne tak jako kdyz v krabicovkach posouvam fresnelku
Edit: kdtz nad tim tak premyslim, tak ta vzdalenost leda tak zaostruje tak jak je to tema koleckama dole. Musely by se posunout bliz k ocim obe casti, monitory i cocky. Takze nic novyho sem nevymyslel [emoji1] ale nerealny to neni
BANE
Re: Eachine EV100
#72 Příspěvek od BANE »
Fofan píše:Uplne blbe sem to napsal, nechtel sem do toho motat fov. Myslel sem velikost obrazu, proste vsude okolo cerna tma a nekde uprostred mala obrazovka to mam na mysli, tohle resi ohniskova vzdalenost pokud se nepletu, tedy vzdalenost mezi monitorem a cockou, kdyby byly bliz, obrazovka by se jevila jako vetsi mam pravdu? Stejne tak jako kdyz v krabicovkach posouvam fresnelku
Edit: kdyz nad tim tak premyslim, tak ta vzdalenost leda tak zaostruje tak jak je to tema koleckama dole. Musely by se posunout bliz k ocim obe casti, monitory i cocky. Takze nic novyho sem nevymyslel [emoji1] ale nerealny to neni
To co popisujes je prave to FOV. Priklad pokud sedim v kine v zadu mam mensi FOV, nez ti co sedi u platna. Vetsinou lidi co zavodi maji radsi mensi FOV, protoze vidi 100% obrazu najednou. Pokud letam treba letadlo a chcu se kochat, tak uprednostnim vetsi FOV. Jak uz tady nekdo psal, par letu a zvyknes si na to male FOV a ani ti to neprijde. Resilo se to tencim molitanem na bryle, ale zazrak se nekona i kdyz je to malinko lepsi. Jestli chces napis mi do zprav adresu a poslu ti zdarma molitan co je na fatsharky, ktery se tam daval. Nechtene jsem koupil dve baleni a momentalne nemam vyuziti pro zadne. Mam uz tu novejsi verzy s tencim molitanem.
RC: X9D+ 2019
Fofan
Re: Eachine EV100
#73 Příspěvek od Fofan »
Jo uz sem si docela zvykl a neni to zas tak spatny, hlavne je to fakt uzasne skladny uz bych to za krabice nevymenil ale porad je mam a muze nekdo litat se mnou.
BANE
Re: Eachine EV100
#74 Příspěvek od BANE »
Tak nejak a nevim proc se mi pri nahravani s origo dvr pro tyto brejle deje neco divneho. Mam zaple osd a to se mi logicky taky nahrava do zaznamu z dvr a ze zacatku bylo vse ok, ale ted mi to jakoby urizne v zaznamu kus spodni casti videa. Kdybych nemel to osd asi bych si ani niceho nevsimnul, ale v zaznamu mam jen cca pulku spodniho radku, ktery ukazuje v jakem jsem rezimu. Pritom v brylich behem letu je vse ok, ale na zanamu neni spodni cast videa. Menil jsem v dvr i rozliseni v jakem ma nahravat a je to porad stejne. Nejspis jde jen o nejake nastaveni, nez o vadu dvr. Netusim jestli mam neco spatne v betaflightu, v brylich a nebo v samotnem dvr. Netusite nekdo co by to mohlo byt?
RC: X9D+ 2019
Fofan
Re: Eachine EV100
#75 Příspěvek od Fofan »
Taky bych rekl ze je to o rozliseni, muzes vyzkouset vic variant rozliseni?
