Začátečnické dotazy o akumulátorech
Re: Začátečnické dotazy o akumulátorech
A ještě se zeptám, pokud malá lipol 300 mAh se podvybije, že ji nabíječka nechce vzít, dá se nějak oživit?
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Nabijet jako nicd. Ale jen pod dozorem. A až stoupne napětí, tak dát nabíjet normálně.
Naposledy upravil(a) dracekvo dne pát 27.04.2018 14:00, celkem upraveno 1 x.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Zapol som baterku v režime NiMh, na pár sekúnd, odpojil, zmeral, pár minút, odpojil, zmeral. Alebo prepojiť s inou, rovnako-článkovou Lipol medzi sebou.
Keď už to bolo trošku lepšie, tak som prepol na Lipol, nastavil najmenší prúd a začalo ju pomaličky nabíjať. Ide o to, nepohnúť sa od nej, lebo môžeš vyhorieť.
OK, zkusím to. Díky
Ještě se zeptám, objednal jsem si nový nabíjecí silový kabel HXT 4 mm a má prohozené piny, respektive všechny baterky co mám mají ve velké dutince trubičku a v malé toho samce. U Pelikána jsem objednal a když mi to přišlo, vypadá takhle. Je to nějaký vadný kus nebo se dělají i obráceně? Všude jsem je viděl tak to potřebuju já a né takhle
U koho jsi baterky s HXT 4 mm pořizoval, plus červená = kolík mínus černá = dutinka ?
Prohození Male - Female (kolík - dutinka) pinů bývá někdy dáno určením pro nějaký konkrétní RC model.
ALIEXPRESS
HXT 4mm Charging Connector to 4mm Banana Plug 18'' Cable Lipo Battery 14AWG Lead
==edit02
Ten na tvém obrázku je asi urče do nabíječek s výstupním konektorem HXT 4 mm - přechod na banánky.
ALIEXPRESS
==edit02
- juraj.jurej
Máš to OK. Na baterke to má byť takto:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:Máš to OK. Na baterke to má byť takto:
Až na to, že ty konektory v těch dutinkách můžou bejt buď: tlustý - dutinka, slabý - kolík, nebo tlustý - kolík, slabý - dutinka.
Na nabíjčce i baterce je to takto: tlustý -dutinka, slabý - kolík. Nabílečka - červený drát, slabý- kolík, černý drát, tlustý- dutinka. Baterka- červený drát, tlustý - dutinka, černý drát, slabý - kolík.
Pozor na to. Párkrát jsem konektory zničil( nejde to rozdělat), když jsem spěchal.
Uvažuji o koupi začátečnického RC autíčka. Výrobce k němu dodává 7,4V Li-Po baterii 500 mAh a k ní USB nabíječku.
a) Jestliže výrobce (čína) dodává Li-Pol baterii, dá se očekávat, že je v elektronice autíčka ochrana před nadměrným poklesem napětí?
b) Jak moc je bezpečná ta USB nabíječka? Zastaví nabíjení při dosažení horní hranice napětí pro danou baterii?
c) Lze případně koupit nějakou jednoduchou a levnou nabíječku s balancérem? Jaké by měla mít parametry?
d) Lze používat též Li-Pol s větší kapacitou. Mění se v takovém případě něco v odpovědích na body a) až c)?
Zdravím,
taktéž bych měl dotaz co se týče baterií. Už se to tu asi řešilo, ale přesto se názory rozcházely a nedobral jsem se jasné odpovědi.
Mám buggy 1/8 a jezdím 2x 2S baterie (úplně totožné). Ale stejně tak mám 2x 2S s rozdílnými parametry.
Otázka tedy zní: Lze kombinovat např. 2S (45C, 4000mAh) a 2S (30C, 3300mAh)? Popř. lze třeba kombinovat pouze baterie se stejnou hodnotou C a rozdílnou kapacitu? A jaký vliv budou mít rozdílné parametry? Může to způsobit poškození elektroniky?
Děkuji.
Děkuji.
Arrma Typhon 6s, Arrma Fury BLX
- Solim Namez
Drž se zásady, že použiješ v celé baterii stejné články. U té kombinované sice nehrozí poškození elektroniky, pojede to normálně, ale baterky se budou nerovnoměrně vybíjet, hřát atp. Brzy je stejně zničíš.
Potvrdím to.
Kombinovat lipolky různých parametrů NELZE.
Fosa píše:Otázka tedy zní: Lze kombinovat např. 2S (45C, 4000mAh) a 2S (30C, 3300mAh)? Popř. lze třeba kombinovat pouze baterie se stejnou hodnotou C a rozdílnou kapacitu? A jaký vliv budou mít rozdílné parametry?
Děkuji.
Kombinovať (pralelne spájať) je možné (LiPo) batérie s rovnakým počtom článkov, pričom nie je bezpodmienečne nutné, aby mali rovnaké parametre: Kapacitu, C-rate.
Podrobnejšie:
- Paralelne spájať batérie rôznych kapacít, pokiaľ majú rovnaké C-rate, je možné bez obmedzenia a ľubovoľne. Nehrozí NIČ! Prúd sa rozdelí úmerne kapacite, za čo môže ich vnútorný odpor: Batéria s väčšou kapacitou má menší vnútorný odpor -> potečie ňou väčší prúd.
Príklad: ak paralelne spojíš dve batérie (stále uvažujeme, že majú rovnaké C-rate), pričom tá druhá bude mať 2x väčšiu kapacitu ako tá prvá, tak tou druhou bude tiecť 2x väčší prúd ako tou prvou, lebo tá druhá má 2x menší vnútorný odpor ako tá prvá. Celková kapacita bude súčtom jednotlivých kapacít, C-rate zostane nezmenené, maximálna prúdová zaťažiteľnosť bude súčinom C-rate a súčtovej kapacity.
- Ak batérie nemajú rovnaké C-rate, tak je situácia oveľa zložitejšia a (podľa môjho názoru) pre použitie v RC autách nie veľmi vhodná. Ak ich C-rate bude veľmi rozdielne, tak hrozí, že tá lepšia batéria bude neúmerne preťažovaná so všetkými následkami, ktoré s tým súvisia.
Takže s týmto:
Solim Namez píše:Drž se zásady, že použiješ v celé baterii stejné články. U té kombinované sice nehrozí poškození elektroniky, pojede to normálně, ale baterky se budou nerovnoměrně vybíjet, hřát atp. Brzy je stejně zničíš.
sa dá súhlasiť len ak bude C-rate bateriek rozdielne. Ak bude C-rate rovnaké, tak nie je dôvod, aby sa nerovnomerne vybíjali, či hriali a už vôbec nie, aby sa zničili.
A s týmto:
kornutek píše:Kombinovat lipolky různých parametrů NELZE.
sa súhlasiť nedá vôbec.
Kolik takových sad používáš a kolik vydrží?
1:8 předpokládám automaticky řazení na 2*2s 4s sadu
To jako že si do reva můžu dát do jednoho kastlíku 5000mah 30c a do druhého 2500mah 30c a bude mi to krásně fungovat?
kornutek píše:Kolik takových sad používáš a kolik vydrží?
Hned první věta od Atto: Kombinovať (pralelne spájať) je možné (LiPo) batérie s rovnakým počtom článkov, pričom nie je bezpodmienečne nutné, aby mali rovnaké parametre: Kapacitu, C-rate.
Pokud někdo napíše 2*2S, ta já vidím výsledek 2S2P
Pro 4S bych to napsal 2+2S.
- Solim Namez
Já jsem to ale taky pochopil jako sériové spojení. To by měl upřesnit Fosa. Nepřijde mi moc smysluplné vozit váhu druhé baterky navíc. Ale možná se tak jezdí, nejsem autíčkář.
