Baterie pre F3K
onca
Re: Baterie pre F3K
#166 Příspěvek od onca »
Pěkné srovnání komponentů. Jen jeden dodatek k servům.
Ještě zhruba před 4 roky jsem taky používal D60, ale ke konci už mě volali zákazníci, že to D60 neudrží a mají při hodu flutter. Zřejmě změnili složení plastu na krabičce a serva jsou měkká. Proto jsem i do těch nejlevnějších házedel začal používat Atlady SCD 09. Stojí jen o něco víc, ale s D60 se to nedá srovnat. Do teď v některých kompozitech mám Atlasy a chodí spolehlivě. Dokonce i mají jemnější chod než KST. KST aby neměli vůli, tak s Jarkem přebíráme 30 kusů KST abychom vybrali alespoň dvě naprosto bez vůlí.
Kombinace D47 a Atlasů jde spolehlivě i na jednu LiPolku, když nelítáte zrovna v mrazech.
Někde byl i dotaz na serva do konstrukčníko házedla Marabu (Pinocio, K1500,...). Do těchto opravdu stačí serva HD 45. Mají větší sílu, než je tuhost křídla a všech dalších komponent :-). Jen si u nich dávejte pozor na elektroniku. Měj jsem mnoho reklamací, že to zapneš, vše chodí, jdeš na plac a jedno už se ani nehne. To vše bez varování.
Tyhle poznatky co a jak do druhů házedel jsem psal do RC Revue. Asi to budu muset uveřejnit i tady.
RCgliders.cz
Capcuch
Re: Baterie pre F3K
#167 Příspěvek od Capcuch »
onca píše:Pěkné srovnání komponentů. Jen jeden dodatek k servům.
Díky za názor a zkušenosti.
Prosím o zveřejnění článku .
Servo HD 45 nemohu najít ??Ale trochu mám obavy jak píšete o té elektronice jak si mám dát pozor když se závada objeví bez varování ???
Marabu je asi určitě měkčí než kompozitové ale taky se při hodu vyvíjí veliké veličiny ikdyž asi ne takové jak s plnouhlíkem (nešvihnu s ním tak aby přežilo) ale přesto nesečtou se pak mněkost serv a mněkost letadla laicky řečeno.?
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
