Raytronic c60 - 1000W
Nabíječky, zdroje, přístroje
Lark
Re: Raytronic c60 - 1000W
#271 Příspěvek od Lark »
Možná bych spíš než broušení zkusil škrabání skalpelem. Není potřeba očistit nějakou velkou plochu. Měly by stačit jen malé flíčky na obou stranách praskliny. Držím palce v trpělivosti a dej pak vědět jak si to vyřešil.
Ještě dotaz. Jak ta prasklina vznikla? Ten vodič jde přes nějakou hranu?
Androy
#272 Příspěvek od Androy »
Zdravim, poridil sem si novou c60 1000W, jelikoz stara mi odesla... a kdyz sem chtel na nove C60 udelat upgrade FW.... chvilku strpneni...... ha... FAIL.
jako OS pouzivam WIN 10... nevim jestli to prave neni kamen urazu. Jelikoz co jsem koukal tak drivery jsou pouze na WIN 7, nema s tim take nekdo problem ? popripade funguje to nekomu na WIN 10?
zkousel sem i natvrdo nainstait ovladace, ale bez uspechu.
Diky za info.
Ondra
pepavich
#273 Příspěvek od pepavich »
Androy píše:Zdravim, poridil sem si novou c60 1000W, jelikoz stara mi odesla... a kdyz sem chtel na nove C60 udelat upgrade FW.... chvilku strpneni...... ha... FAIL.
Diky za info.
Ondra
Dobrý den,
pokud máte C60 opravdu novou a z poslední doby, tak nepotřebuje upgrade. Win 10 by problém být neměl. Jaký firmware jste chtěl použít? Pokud mícháte značku výrobce nabíječe a značku výrobce firmwaru, může dojít ke komplikacím. Doporučuji poslat na servis.
oscar
#274 Příspěvek od oscar »
Zdravim, stále používám dvě tyto nabíječky. Jedna mě začala hlásit zkrat na jednom kanále, s baterií i bez ní. Nějaká zkušenost?
Díky
Letadla, auta.
Zpět na „Pozemní elektronika“
