Motor pro Mpx FUNCUB
JmX
#46 Příspěvek od JmX »
Taky bych ho tehdy hned vzal. Teď se poohlížím po něčem tak max. do metru rozpětí (spíš kolem 80cm) ovšem i s klapkama. Zatím jsem nic vhodného nenašel.
***** Futaba T8FG Super *****
Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com
E-mail: pilot@ok-jmx.cz
kroxigor
#47 Příspěvek od kroxigor »
JmX
#48 Příspěvek od JmX »
Se picnu...
No nechám si to ještě projít hlavou, dávám si termín do Model-hobby, tam to rozseknu. :wink:
markiba
Re: Motor pro Mpx FUNCUB
#49 Příspěvek od markiba »
oživím tohle téma, snad mi někdo poradíte jaký v současné době dostupný motor, nebo alespoň parametry motoru sehnat do FUNCUBA ? doteď jsem tam měl osazený Turnigy SK3536-910 , jaký podobný motor koupit? klidně třeba i z HK ? dík za radu.
Dejfak
#50 Příspěvek od Dejfak »
Mám tento http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6681
14x7 APC 3s 2200mA Letí to kolmo nahoru jak Hotliner :wink:
dafson
#51 Příspěvek od dafson »
Dobrý den, mohu poprosit o radu s motorem, ve svém cubu mám tento https://www.jino.cz/combo-set-ray-g2-c3 ... y-40a_2083
bohužel došlo k hávárii díky větru a ulomil jsem hřídelku motoru která není momentálně k dostání. Model s tímto motorem nebyl až tak živý taková pohoda létání, chtěl bych proto radu který bych měl koupit abych měl silnější, bohužel se vůbec nevyznám v elektromotorech. Podmínka je najít v tomto obchodě asi bych vynechal AXI motory pro mě zbytečně drahé...
může mi tedy někdo dát radu co vzít odtut? V uterý tam jedu tak bych si ho hned vzal?: https://www.jino.cz/elektromotory_879
martinvax
#52 Příspěvek od martinvax »
Stejný problém se stejným motorem jsem řešil na podzim a naštval jsem se a pořídil AXI 2814/20. Lítám s vrtulí 12/6 a výkon tomu určitě nechybí.
Náhrada za RAY se stejným výkonem může být např. Foxy G2 C2814-850. Silnější motor nemám vyzkoušený.
Jaký rozměr vrtule jsi měl na tom RAY?
dafson
#53 Příspěvek od dafson »
Tak vruli tam mam 13x4E, 330 x 102 ja nejak tem oznacenim neholduju tuhle mi tenkrat dal prodavac jako vyhovujici me se zda celkem velka tak nevim.
martinvax
#54 Příspěvek od martinvax »
Mam dojem, že 13x4 doporučuje přímo MPX. Pokud ale budeš brát některý z motoru jak jsem psal, určitě zkus 12x6. Funcub je rychlejší a má i lepší tah.
Michal1PA
#55 Příspěvek od Michal1PA »
Na ten motor čo tam máš treba vrtuľu aspoň 13x6, na trojčlánok.
Lebo motor má len 850kv.
Michal
dafson
#56 Příspěvek od dafson »
Tak jsem si dnes koupil celý nový motorek tento https://www.jino.cz/foxy-g2-stridavy-mo ... -1150_2864
vybral jsem ho spolu s prodavacem kdyz jsem ale prijel dom uvedomil jsem si ze mam pouze 40A regl a doporuceny je 45A co se stane když dám slabší regl? je to provozu nebezpečné nebo jen nebude takový výkon?
BoBik_CZ
#57 Příspěvek od BoBik_CZ »
Motor odebírá určitý proud. Ten proud musí protéct regulátorem. Co se stane, když si motor vezme 45A a těch 45A musí protéct regulátorem, který je dimenzovaný na 40A, si asi domyslíš sám. :wink:
dafson
#58 Příspěvek od dafson »
jasně zřejmě se roztaví -) takže koupím rovnou nový regl......
#59 Příspěvek od jyrry »
Nesmysl. Létal jsem s P-38 kde byly regly 30A a teklo >35A max. Přece nelétáš celou dobu na plný plyn, takovýhle autobus letí na 1/4 plynu a přidáš jen do obratů...
BoBik_CZ
#60 Příspěvek od BoBik_CZ »
Já bych zase s touto konfigurací do vzduchu nešel. Ale to je na uvážení každého soudruha. :wink:
Zpět na „Elektropohon“
