qeex
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
#556 Příspěvek od qeex »
Ja retrakce jezdim 2mm, proud na motoru stazen na minimum a tiskne v pohode. Ale vyhybam se verm s velkym mnozstvim retrakci, po nejake dobe tisku uz se zacne celkem hrat. Motor mam SX16-402, sily na prevod 1:2 ma dost. Na cykloidnim extruderu motor chladi odpadnim vzduchem z hotendu.
Co jsem hledal lehky extruder, tak velki casto motory extruderu chladi. Nicmene pri predu 1:16 se muze v pohode vyhodit mikrokrokovani a to taky pomuze.
#557 Příspěvek od TomasC »
Domnívám se, že převod a potřebnou rychlost extruderu je potřeba dát do souvislosti s tryskou a vrstvou. Rozdíl mezi tryskou (a příslušnou vrstvou) 0,4 a 0,5 se skoro dvojnásobek. Bez těchto informací to nejde moc posoudit.
qeex
#558 Příspěvek od qeex »
Ale retrakce je +- stale stejna, bez vlivu trysky. Samotny tisk problem pri velkem zprevodovani dlat nebude, ale rychlost retrakce uz ano
#559 Příspěvek od TomasC »
Tak to se omlouvám. Jedu retrakci jen na 20mm/s a zdá se mi to dostatečné.
arachna
#560 Příspěvek od arachna »
Ahoj vsem :!:
mate uz nekdo osobni praxi s SBS filamentama ??? taky je oznacovan jako "WATSON" (https://www.craftbot.nl/2016/04/26/sbs-filament-english/ )
Podle videi a informaci to vypada hodne zajimave, ale zatim sem nenasel v CR prodejce, kterej by ho nabizel :?
Pokud mate nekdo nejakej typ, kde se da sehnat a pripadne i nejaky osobni postrehy z tisku, tak budu rad za info ...
Diky vsem F.
dasintex
Re: lepení materiálu po tisku 3D
#561 Příspěvek od dasintex »
Zvažuji pořízení 3D tiskárny a chtěl bych poradit jaká by pro mě byla vhodná. Chtěl bych tisknout menší modely do maximální výšky 120mm a rozměry průřezu do 40x 40mm.
zbek
#562 Příspěvek od zbek »
Kolik korun chceš investovat ?
zbek
aircombat
dasintex
#563 Příspěvek od dasintex »
Zatím mám limit 25tisíc. Ale to jen kvůli tomu, že jsem našel tiskárny se srovnatelnými parametry v rozsahu 10- 50tisíc.
Podle velikosti modelů mi přijde, že vrstva 0,1mm, tryska o průměru 0,4mm, materiál PLA jako přijatelné. Ale jak už jsem uvedl v tomto jsem začátečník, takže budu rád za každou radu.
Celeron
#564 Příspěvek od Celeron »
PLA můžeš s celekem dobrým bočním povrchem tisknout s tryskou 0,4 mm vrstvou 0,2-0,25 mm. Takhle jsem tisknul MPCNC a tam jsou některý díly docela namáhaný a žádný separování vrstev se zatím víc než rok nekonalo. Fotku boku tisku s tímhle nastavením jsem tu někde dával.
dasintex
#565 Příspěvek od dasintex »
Zatím mi všichni říkali, že na detaily této velikosti bych neměl tisknout vetší vrstvou než 0,1mm.
Jde mi pouze o tisk detailů jako jsou kotvy na lodě, úvazníky, zaměřovače letadel apod.
Jaká tiskárna by mi tedy mohla vyhovat? Díval jsem se na HK, ale přišlo mi, že mají v nabídce tiskárny se stejnými parametry
Celeron
#566 Příspěvek od Celeron »
Pokud chceš takovou drobotinu, tak to bych šel i do slabší trysky 0,3 mm. Zkoušel jsem i 0,2 ale s PLA se zacpávala se, s ABS ne. 0,4/0,2-0,25 používám na věci, co zabírají třetinu tiskový plochy a více, mám 200 x 200 x 200 mm.
Ale tryska je v ceně tiskárny zlomek ceny a můžeš si jich pořídit víc průměrů.
dasintex
#567 Příspěvek od dasintex »
Určitě zkusím více průměrů trysek, abych dosáhl požadovanýho výsledku. Ono to chce asi hodně zkoušet aby byl výsledek co nejlepší. U menších věcí půjde nedostatky vidět víc než u těch velkých.
Díval jsem se na stavebnici tiskárny: https://hobbyking.com/en_us/tronxy-x-3- ... -plug.html
bahora
#568 Příspěvek od bahora »
Pro drobné detaily pokud ti nejde o čas, tak extruder Titan + V6 Nozzle - 1.75mm x 0.25mm.
https://e3d-online.com/nozzles-for-3d-p ... v6-nozzles
https://e3d-online.com/titan-extruder
Výsledek tisku například zde
https://static.e3d-online.com/media/cat ... ean_11.jpg
Celeron
#569 Příspěvek od Celeron »
Lidi, jaký zkušenosti máte s nerezovejma tryskama? Nevím jestli to není náhoda ale čína 0,2 mm se mi neustále zacpávala ale mosazná od Rebela problém nebyl. ABS Esun 1,75 bílá.
Domnívám se, že to je nižší tepelnou vodivostí nerezu proti mosazi. A nebo ta čína byla blbě vyrobená. Větší průměry jsem nezkoumal.
kroxigor
#570 Příspěvek od kroxigor »
Ono taky dost záleží na vnitřním tvaru trysky (úhel zúžení a délka tenké části) čínské už nepoužívám furt se muselo něco ladit (co kus to originál) a ušetřený peníze nestály za ten ztracenej čas a materiál.
Kalenou nerez trysku mám od Rebela a není s ní problém (0.4mm), na E3D jsem ji zatím nedával tam mám normál mosaz, ale chvilku jsem uvažoval o Ohlsonce z rubínu.
Zpět na „CNC dílna“
