Futaba T18SZ
Re: Futaba T18SZ
Ujovia z ripmaxu posunuli moj navrh na balancer v update do futaby a ak nas je nejake pre nich zaujimave mnozstvo, mozno sa lady pohnu.. A mozno nie
Re: Futaba T18SZ
Já měl za to, že pro tohle je standardní a poměrně primitivní postup následující, tedy pro dvě serva na jednom křidélku:
2 kanály přiřadíš funkci Aileron (jedno křidélko), 2 kanály přiřadíš funkci Aleron2 (druhé křidélko). U každého ze 4 kanálů samostatně v Linkage nastavuješ středy v Subtrimu, a chod na obě strany v End Pointu pomocí Travel a Limit. Nic víc nepotřebuješ, teda pokud víš, jak funguje Travel a Limit. Všechny věci z toho odvozené na vyšší úroveň v menu Model pak fungují proporcionálně vůči funkcím Aileron a Aileron2, AFR všechny mixy atd ...
V čem je problém?
V čem je problém?
- LV
Re: Futaba T18SZ
MomoBrut píše:Já měl za to, že pro tohle je standardní a poměrně primitivní postup následující, tedy pro dvě serva na jednom křidélku:
V čem je problém?
Problém je v tom, že Mišo by si chcel nakrivkovať každé servo na jednom kormidle tak aby mali počas celej dráhy rovnaký chod a to takto nedosiahne.
Dá sa to iba ak v menu Function si ku L krídelku vyrobíš krídelko L2 a priradíš rovnaký ovládač. Ak by chcel pre takto nastavené servá použiť dual/tripple rate tak by to musel učiniť manuálne pre každé servo. nestačí iba nastaviť napr. iba DR "krídelká"
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: Futaba T18SZ
No rozumím tomu, ale je to proti základnímu principu, jak to bylo původně vymyšleno. Řešení je to nesystémové, proto mu nefunguje to další, nevěřím, že to tam dají ...
Elementem je, že máš správně udělanou mechaniku křídla. Když to máš na píp, tak potřebuješ křivky. Když to máš na píp, nepomůžou ani programovatelná serva, tam se nastavuje přesně totéž, co ve výše uvedeném popisu, tedy jen střed a kraje a mezitím je to vždy lineární.
Re: Futaba T18SZ
Hmm.. Napr. na akrofore je tiez uzivatel momobrut, a ten tvoj primitivny sposob nema rad a trva mu viac ako pol dna, nastavit tie stredy a konce serv, preco tak dlho nepisal, mozno tiez nevie ako funguje travel a limit. A pacilo by sa mu, keby jeti dotiahli servobalancer aj s prudovou sondou na autozbalancovanie. Rovnake nicky, nahodicka
Re: Futaba T18SZ
Ty si dobry pacient ...
Re: Futaba T18SZ
Museli by dat balancovani do menu END POINT, pak by to smysl melo ... a vse v menu MODEL pak bude fungovat jak ma ...
Co se tyce Jeti ... bylo to hejtovani, ze to umi balancovat, umi to prd ... jsou dva systemy, ktere to umi - opravdove balancovani dle odberu proudu a da se to i pouzivat, Advanced Radio a XPS24.
Re: Futaba T18SZ
Ty ani nevies, ci vlastne chces balancovat /akroforum/, alebo to je zbytocne /prispevky hore/, alebo zase chces – posledny prispevok. Skor to by mohla byt diagnoza..
Ak chces, mozes pouzivat napr. Jeti, JR, Spektrum, ktore tuto funciu ponukaju. Ak nie, nemusis sa do nikoho navazat ze nevie co je travel, ma zle mechanizaciu a neviem co este..
Re: Futaba T18SZ
Ale guvno, pokud to nedela automaticky, tak je to na guvno ...
Re: Futaba T18SZ
Idealne sw po kroku serva namerat odbery a nakrivkovat cele drahy pre minimum.
Ale lepsie nastavenie aspon hrube niekolkobodove, ak sa nieco deje, ako tvoja linearita. Tie korekcie su okolo lineary radovo v percentach a predpokladame ze pre geometriu urobil kazdy maximum, nie kazdy ma serva v profile, casto lezia na povrchu znizujuceho sa kridla, mozno serva nechodia totozne, proste ja si vyberiem moznost zlepsit ak je co a ty sa este len rozhodnes.
- TomasC
- Site Admin
Re: Futaba T18SZ
V době, kdy jsem létal s T14, tak mi funkce "křivka jednotlivých serv" hodně chyběla. V tomto je JETI kousek vpředu.
Měření, jak moc je to "zkroucené" je problém. Já jsem odhadoval. Pro pocit mi to stačilo.
Re: Futaba T18SZ
Tak, krivka serva. U 18sz je to len krivka funkcie, resp. ovladaca. Ine znacky teda, ak chceli ponechat tuto vysadu top modelu, dali nizsiemu radiu aspon moznost krivkovat vybrane serva kormidiel a mudro to nazvali balance. Neviem ale, ci to 18mz ma. A nastavovanie aspon podla zvuku serva, alebo aj s meranim. https://www.youtube.com/watch?v=7yLzU1yWlE0&t=70s
Re: Futaba T18SZ
Ahoj, prosím o názor:
Kámoš má T18SZ, a chtěl by místo původní LiFe baterky použít LiIonku, která má samozřejmě o pár desetin vyšší napětí. Může to podle vás něčemu uškodit? Já odhaduju, že v rádiu bude spínaný stabilizátor, takže by se to nemělo ani více zahřívat. Používáte někdo jinou nežli originální baterku? Děkuju za názory!
- LV
Re: Futaba T18SZ
Woita píše:Ahoj, prosím o názor:
Nazor je takyto. Moze pouzit bud life alebo 5S NiXx. Nevidim dovod na prechod na. lion
Original life pak vydrzi 11-14 hodin prevadzky
Naposledy upravil(a) LV dne čtv 14.12.2017 14:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Futaba T18SZ
Ale on neřeší důvod proč, už tam ti liionku má. Má vyšší kapacitu např., a rychlejší nabíjení než NiMh. Spíš se ptá, jestli to takto už někdo nepoužívá, a jestli by někdo nevěděl, zdáo to např. neškodí elektronice v rádiu.
