Hisky hcp 100s problém
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
Re: Hisky hcp 100s problém
#16 Příspěvek od OPR »
Ahoj
Nepokoušel se někdo z vás rozchodit tohoto prcka s modulem HT8 na Tfujbábě T8fg?
Mám menší problém s vyrovnávacím rotorem. Na zemi po roztočení rotoru správně reaguje na knipl, i sám správně vyrovnává ale po odlepení od zemně cca tak po 3 vteřinách se nekontrolovatelně roztočí na jednu, nebo na druhou stranu. Na povely do cykliky to reaguje asi snad správně ale nemohu se dostat přes tento problém. Neviděl jste někdo o tom nějakou diskuzi někde? nebo není někde nějaký stepbájstep návod na nastavení vysílače?
Ty kartičky co jsou k tomu modulu jako referenční hodnoty pro nastavení jsou v několika směrech trošku zmatek.
Netopyr
#17 Příspěvek od Netopyr »
OPR píše:Ahoj
podařilo se ti to nějak vyřešit, mám asi podobný problém.
Díky
Netopyr
TomasN
#18 Příspěvek od TomasN »
To bude tím, že máš stejný kousek co s ním bojoval Ondra, tím pádem asi víš, jaká bude odpověď [emoji16]
Odesláno z mého D5803 a podpis odstraním
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Netopyr
#19 Příspěvek od Netopyr »
TomasN píše:To bude tím, že máš stejný kousek co s ním bojoval Ondra, tím pádem asi víš, jaká bude odpověď [emoji16]
Tak už mi to došlo, jen vědět kdo je kdo a co má kdo za stroj. Uvidíme třeba se posunu.
Netopyr
martisek101
Nastavení heli 450
#20 Příspěvek od martisek101 »
mám vysílač Hisky x6-s a mám problém nastavit cykliku. Nastavil jsem si nový model na vysílači a zvolil typ HELI. Pokud to dobře chápu, tak od tohoto bodu by měly být zmixované všechny 3 serva a hýbat se zároveň a pak už jen nastavuju reversy a swashmixem "jak" se budou hýbat. Je to tak? Protože mě se stále pohybuje jen jedno servo připojené ke konkrétnímu kanálu.
Vím že to zní hloupě, ale už si s tím hraju dost dlouho a nedaří se mi to vyřešit a ani na internetu nemůžu najít, že by tento vysílač někdo nastavoval na jiné než mikro modely (vlastně ani nevím jestli to umí, ale to jsem taky nenašel, ale podle mě by měl...)
Tak pokud mi někdo zvládne poradit budu rád.
Zpět na „Heli - do 450“
