Ten výpočet jsem nějak nepochopil.JackAnthonyP píše:.dizajnovo je udajne z roku 1938... takze aj po tych vylepseniach a modernizacii akurat100 rokov...
Antonov AN 2
JardaRůžička
Re: Antonov AN 2
- Celeron
Re: Antonov AN 2
Já taky ne.
Všechno je jinak. Jeden z prvních hvězdicových motorů, co lítaly v letadle, byl tříválec Anzani v Blériotu XI, což je skoro 110 let.
Pak se v době 1.W.W. motory vydaly na slepou uličku rotačních motorů. Ta skončila na začátku dvacátých let a začala éra hvězdicových motorů.
První hromadně vyráběný hvězdičák je asi anglický ABC Dragonfly osazovaný třeba do Sopwith Dragonu, rok 1918. Pak to pokračovalo v dvacátých létech sedmiválcem Armstrong Siddeley Lynx a dále devítiválec Bristol Jupiter, co se vyráběl licenčně i u nás. Armstrong Siddeley Jaguar se dával do desítek typů letadel, stejně jako Bristol Jupiter. USA jsem nezkoumal, tam byly hvězdičáky ještě víc v oblibě.
Jirka
Jirka
- JackAnthonyP
Re: Antonov AN 2
Pani, bol to pokus o vtip. Skoro 100 rokov....zaokruhlene nahor s uvazenim ze od "nezne revoluce" mame vsetko jaksi zrychlene.
Je pravda ze je to vlastne licencovany,upraveny vylepseny motor z americkej Dakoty?
J.
Re: Antonov AN 2
Ahoj dotaz dám sem protože se jedná o maketu AN-2 mám postavenou hrubou stavbu makety AN-2 rozpětí 2450mm předpokládaná hmotnost 10-11Kg mám problém s volbou motoru
mám nový MVVS 35 ISF kde by mohla být např vrtule 20/8 a nebo 58 kde nejmenší možná vrtule je 24" ale to už je moc velký průměr.
řeším jaký motor zvolit nepotřebuji kolmé starty a ani vyset na vrtuly. jedná se mě o klasické létání bez akrobacie, ale nedokážu odhadnout motor 35 má cca 2,8kw ta 58 má 5kw
je tu někdo kdo měl dvojplošníka s velkým čelním odporem?
díky za radu
díky za radu
- Hanyk
Re: Antonov AN 2
A co tam nechat 58 a čtyrlist jak u originálu? Ta 35 by na 10 kg stačila, ale bude to mýt těžíště? Nebo nějaký motor prodej a kup boxera Roto 50.
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
- Hanyk
Re: Antonov AN 2
Jinak, velké dvojplochy létá pan Zehnálek ze Šumperka.
Re: Antonov AN 2
Šternberka
- doubravka
Re: Antonov AN 2
pavel535 píše:Ahoj dotaz dám sem protože se jedná o maketu AN-2 mám postavenou hrubou stavbu makety AN-2 rozpětí 2450mm předpokládaná hmotnost 10-11Kg mám problém s volbou motoru
díky za radu
Ahoj,o te 35 ani nepremyslej a rovnou tam dej tu 58.
Re: Antonov AN 2
díky tedy vyhrála 58 jen se musím poprat s vrtulí 4list by byl suprovej ale kde sehnat 4listou vrtuli? protože jinak bych musel jít na cca 20-21" s menším stoupáním asi na 6 ale to už se asi bude motor slušně přetáčet, doporučená je 24-26" a jaký zvolit vhodný průměr 4listé?.. díky Pavel
- doubravka
Re: Antonov AN 2
pavel535 píše:díky tedy vyhrála 58 jen se musím poprat s vrtulí 4list by byl suprovej ale kde sehnat 4listou vrtuli? protože jinak bych musel jít na cca 20-21" s menším stoupáním asi na 6 ale to už se asi bude motor slušně přetáčet, doporučená je 24-26" a jaký zvolit vhodný průměr 4listé?.. díky Pavel
4list ti udela filala. ale nevymyslel bych bejkarny a zalital to s 2 listem. to se ti tam nevejde,nebo by to jen blbe vypadalo?4 list na 58 bude tak 20x8,ale to jen odhaduju...
Re: Antonov AN 2
no bohužel nevejde musel bych zvýšit nohy ted optimálně se mě vejde max 20" 4listá by byla pěkná kolem 18"-19" to by vypadlo hodně maketově i ten průměr vrtule
- doubravka
Re: Antonov AN 2
pavel535 píše:no bohužel nevejde musel bych zvýšit nohy ted optimálně se mě vejde max 20" 4listá by byla pěkná kolem 18"-19" to by vypadlo hodně maketově i ten průměr vrtule
to mas docela prekerku,protoze vrtuli ti asi nikdo poradne neporadi a resit to pokus omyl vyjde na neskutecnej ranec. me se to u lavocky povedlo na 1 dobrou. nastesti. a to mam vrtuli jen za 2000,-
- Michael Gulyj
Re: Antonov AN 2
Nahlídni sem, ale nemam to sám pořádně nastudovaný. Ty vrtule by měly bejt stavitelný, jsou krásný, za což se musí platit
http://www.ramoser.de/home_d/varioprop_ ... rop_d.html
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
