paralelní spojení olověných autoakumulátoru
Re: paralelní spojení olověných autoakumulátoru
Chybička se vloudila, může to někdo smazat?
Děkuji
Děkuji
Zdravím,
nofra píše:
Samovybíjení kolem 20-30mA nemá cenu vůbec řešit, je to proud, kterým je startovací akumulátor v autě běžně vybíjený v době klidu elektronikou auta.
Po této odpovědí asi už není co řešit.
nofra píše:
Vidlák píše:Zdravím,
nofra píše:
Ale tady nebylo co řešit už od prvotního dotazu
Tohle skutečně nejsou baterky pro zálohování datového centra.
0987654321
novfra píše:
Ale tady nebylo co řešit už od prvotního dotazuŽe se tři paralelně spojené baterky bez dobíjení samovybíjením vybijí za 7 měsíců je problém?
Jasně, 30mA samovybíjení neřeš. To máš za měsíc 20Ah z baterky pryč.
Taky by mně ale zajímalo jak jsi přišel na to, že když má baterka hodnotu samovybíjení " za měsíc je po ní", tak spojením 3 stejných paralelně tahle sestava vydrží 3 měsíce. To je samozřejmě nesmysl.
0987654321 píše:by mně ale zajímalo jak jsi přišel na to, že když má baterka hodnotu samovybíjení " za měsíc je po ní", tak spojením 3 stejných paralelně tahle sestava vydrží 3 měsíce. To je samozřejmě nesmysl.
Já jsem to pochopil tak, že jenom jedna z těch tří je "za měsíc po ní", kdežto ty zbylé dvě jsou normální, takže něco třeba jako "za půl roku je po ní". Výsledná sestava pak může mít klidně životnost bez nabíjení 3 měsíce, protože to rychlé samovybíjení jedné baterky pokryje energie uložená v těch zbylých.
dt píše:Já jsem to pochopil tak, že jenom jedna z těch tří je "za měsíc po ní", kdežto ty zbylé dvě jsou normální, takže něco třeba jako "za půl roku je po ní". Výsledná sestava pak může mít klidně životnost bez nabíjení 3 měsíce, protože to rychlé samovybíjení jedné baterky pokryje energie uložená v těch zbylých.
Je to tak, včera večer jsem to napsal jasně: Když chceš, budeme to řešit po jednom.
Můžeme si dát takový teoretický příklad, kdy jsou paralelně spojené 3 Pb akumulátory o kapacitě 40, 50 a 60Ah. Tedy dohromady 150Ah. Zvol si úbytek kapacity za 24h jednoho z akumulátorů způsobené samovybíjením. A pak to rozebereme
A doplněné zadání je 20Ah za měsíc z jedné baterky, což sestavu tří paralelně spojených baterek (40, 50 a 60Ah) tedy ze 150Ah bude vybíjet cca 7 měsíců.
pepin píše:... počítám, že trvalý odběr bude z těch 3 paralelních baterií max 15A ...
... se tak trochu vklinim do ty akademicky debaty...
Hele co ta moje chudera musi vydrzet:
33,6A....
Zjednodušíme si to .
Vlákno je :
paralelní spojení olověných PEPINOVÝCH olověných akumulátorů.
Souhlas s nofra.
Potom je původní dotaz:
Paralelní spojení olověných akumulátorů = kravina,, protože životnost téhle sestavy je poloviční proti sériovému spojení článků.
Naposledy upravil(a) 0987654321 dne ned 11.06.2017 0:34, celkem upraveno 2 x.
0987654321
jyrry píše:... se tak trochu vklinim do ty akademicky debaty...![]()
33,6A....
No taky.
Prasečina na druhou.
To už tady bylo třeba ve vlákně s s krypl......ánkím konektorů.
( Je ti doufám jasné, že jediný problém článku a máš z toho kotelnu)
Tohle má být modelářská diskuse jak to dělat správně . Ty jsi moderátor.
Nestarej se. Pouzivam neproblematicke clanky. Vim jak je pouzivat.
A nedal jsem to sem kvuli clankum ale kvuli Pb baterce. A ne tobe jako ziviny pro dalsi stourani
Mimochodem, jak dlouho hodlas uzivat totalni anonymity? Snad se za sva vyjadreni (nejen v tomto vlakne) nestydis, ze se bojis uvest alespon misto odkud pises? Zatim jsme nevideli jediny tvuj vytvor...
Tvuj styl a vyjadrovaci prostredky... nejsi naaahodou z Pribrami?
jyrry píše:... Tvuj styl a vyjadrovaci prostredky... nejsi naaahodou z Pribrami?
Jyrry, tiež mi napadlo, že to môže byť stará známa tvár pod novým neznámym menom (vlastne číslom)
Normalne takhle v aute nenabijim, byla to nouzovka dana situaci na vcerejsi akci.
Ale tak nejak jsem tise predpokladal ze se toho nekdo ochotne ujme a rozkosati ...
0987654321 píše:Paralelní spojení olověných akumulátorů = kravina,, protože životnost téhle sestavy je poloviční proti sériovému spojení článků.
Nešiř tady bludy, je to nesmysl. Dnes se můžeš potkat i s variantou, že jsou dvě 12V Pb baterie, jedna s tekutým elektrolytem, druhá AGM a každá v různém režimu napájí různé zařízení. Paralelně se spojují pouze při nabíjení. Pak je docela možné, že jedna je vybitá na 80% kapacity, druhá na 20% kapacity. Při nabíjení relé natvrdo spojí baterky a obě se nabíjí. A víš, co to dělá? Funguje to. A funguje to dobře a dlouhodobě.
0987654321
novfra píše:
Dotaz od uživatele pepin byl takhle:
nabijet a vybijet je paralelně spojené
K tomu se ve svých příspěvkách vyjadřuji.
0987654321 píše:Dotaz od uživatele pepin byl takhle:
A odpověď je stále stejná. Nabíjet i vybíjet paralelně spojené, je to v pořádku, tak to může být, tak to funguje OK. A nebrat na vědomí neopodstatněné výkřiky o poloviční životnosti, protože to je ničím nepodložená blbost.
