MSH Brain / iKon
Re: MSH Brain / iKon
Diky, urcite vyzkousim. Je to asi to jediny co me napada. Kazdopadne hlavni hridel, pricna i ocasni jsou vymeneny a zkontrolovany. Se spiritem heli letala naprosto bez problemu.
- pheek
A co te vedlo opustit spirita a nasadit braina?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Ahoj, no asi si me uz podle prezdivky nepamatujes. Koupil jsem od tebe Logo 550sx s brainem. Doma sem mel t-rexe 450 se spiritem pro, tak sem udelal pouze vymenu, ze do Loga sem hodil spirita. Spirit je z meho pohledu lepsi a hlavne se mi lepe nastavuje, ma cestinu, muzu ho nastavovat primo z vysilace a asi mu i vic verim. Ale to je vec nazoru.
Edit: a jak si mi rikal ze t-rex 450 bude hodne od prachu, kdyz budu mit Logo 550 tak si mel pravdu...
Tak vibrace zmereny a skoro zadne nejsou. Max spicka byla do 10ti. Zkusil sem i s listy a spicka max 20. Kdyz sem zkousel aktivovat zachranu na stole, tak se zda funguje a kompenzuje spravne.
pheek píše:A co te vedlo opustit spirita a nasadit braina?
To je ta nevinna otazka.
A teraz sa obratim k tebe xGrany: Ty si kupil Logo550 od pheek, predpokladam, ze v bezvadnom stave, pheek by urcite povedal, ked by nebolo nieco v poriadku, na co potom sachujes tolko okolo toho? Moze byt zavada iba v tom, co si pridal k tomu vrtulniku ty, v prijimaci, vo vysielacke! Alebo nie? ... Napadlo mi, ze xGrany a pheek, je ten isty clovek.
Jak sem psal výše. Spirita sem měl v T- rexovi a v Logu byl brain. Udělal jsem pouze jejich výměnu. A ano Logo sem koupil na podzim od ,,pheek,, a lítal cca 40-50 baterek v pořádku. Pak přišlo to první vysazení motoru a pád. Při opravě sem právě vyměnil ty fbl jednotky. Jinak problémy Loga bych řešil, tam kde je řešíme, ať tady neděláme nepořádek. A ano jiná je pouze vysílačka a přijímač, s tím že přijímače byly taky vyměněny.
Ale rozhodně nejsme jeden člověk, to je špatná úvaha.
Tady bych řešil pouze to, proč mi s brainem nefunguje korektně záchrana, když vibrace můžeme vyloučit. Vrtulník to nesrovná, ale vždycky ho naklání k jedné straně a stoupá. Může na to mít vliv nějaký zisk cykliky?
Co servo? Pokud je to vždy stejné, na stejnou stranu, nemůže to být tím? Jiné napětí, případně jiné Hz ... zkontroluj to.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Ahoj, prosím o radu. Osadil jsem Brainem T-Rex 450 pro dfc, (jednotka je z druhé ruky), dnes proběhl zálet a všiml jsem si, že všechna 3 serva na cyklice v různých intervalech "procukávají" a je jedno jestli na zemi nebo za letu. Děkdy procuknou jednou za 10 sekund někdy za cca 30 sekund. Vylučovací metodou jsem došel k závěru že to není regulátorem, baterkou, servama, kabeláž není ve svazku... Obnovil jsem tovární nastavení a vrátil udělal update firmwaru a vrátil ze zálohovaného souboru zpět svá nastavení. Napadá někoho co by to mohlo způsobovat? Přikládám video s cuknutím. Díky za odpověď
https://www.youtube.com/watch?v=9UrrzN9CRH0
- pheek
otasvatek píše:Ahoj, prosím o radu. Osadil jsem Brainem T-Rex 450 pro dfc, (jednotka je z druhé ruky), dnes proběhl zálet a všiml jsem si, že všechna 3 serva na cyklice v různých intervalech "procukávají" a je jedno jestli na zemi nebo za letu. Děkdy procuknou jednou za 10 sekund někdy za cca 30 sekund. Vylučovací metodou jsem došel k závěru že to není regulátorem, baterkou, servama, kabeláž není ve svazku... Obnovil jsem tovární nastavení a vrátil udělal update firmwaru a vrátil ze zálohovaného souboru zpět svá nastavení. Napadá někoho co by to mohlo způsobovat? Přikládám video s cuknutím. Díky za odpověď
Co dělá jednotka vizuálně, myslím tím ledky, když zacuká? Dělá to i když nemáš zapnutou vysílačku? Jaký systém k tomu máš připojený? Zkoušel si i jiný přijímač?
EDIT: tak jednotka jde na videu vidět. Té tam blikají jen banky, napětí neztratí, alespoň zelená ledka nezhasne.
zdarec hoši, tak jsem se rozhodl vyzkoušet na doporučení brain 2 dal jsem ho do stavby nové heli akorát oproti spiritu tápu s nastavením v open tx...jedná se mi o to že v brainu mám na pakách max 88 procent ale v open tx se nedostanu nad 100 nevíte někdo co s tím...u spirita byl problém opačný měl sem vše v jednotce nad kilo. díky za rady
