DJI Mavic
Zoolx
Re: DJI Mavic
#901 Příspěvek od Zoolx »
MarkAurel: Tak nové spárování ovladače s Mavicem problém neřeší. Zprvu se zdálo, že ano. Úspěšně jsem odlétal jednu baterku v základním režimu, v režimu TapFly a v režimu POI. U druhé jsem nastartoval, přepnul kvůli záběru (průlet nízkými stromy v parku) do Tripod a puf... Během chvíle disconnected... Je možné, že bude nějak ten režim Tripod souviset. Sice nevím jak, ale dopoledne to také dělalo při něm... Pak tedy i v normálním režimu...
V telefonu mám nainstalováno více aplikací, ale když se to po spárování ptá, volím DJI GO. Žádná není nastavená jako defaultní...
Zkusím to ještě s Litchi a dalšími, nevím...
Z.
Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
Zoolx
Re: DJI Mavic
#902 Příspěvek od Zoolx »
Z.
MarkAurel
Re: DJI Mavic
#903 Příspěvek od MarkAurel »
Myslim ze appka bude to posledne co by to robilo to uz potom skus odlietat aspon 2-3 baterie bez pripojeneho telefonu ci tabletu takto uplne vylucis appku, skor sa mi zda ze to bude ovladacom, nemas po ruke niekoho na odskusanie ineho ovladaca?
Zoolx
Re: DJI Mavic
#904 Příspěvek od Zoolx »
MarkAurel píše:Myslim ze appka bude to posledne co by to robilo to uz potom skus odlietat aspon 2-3 baterie bez pripojeneho telefonu ci tabletu takto uplne vylucis appku, skor sa mi zda ze to bude ovladacom, nemas po ruke niekoho na odskusanie ineho ovladaca?
Ba ne, myslím, že to bude apka. Zde se o tom píše také:
https://forum.dji.com/thread-83774-1-1.html
Teď jsem obklopen dětmi, ale večer a hlavně zítra dopoledne jdu testovat. Vrtá mi to hlavou, pracovat mohu v noci :)
Z.
MarkAurel
Re: DJI Mavic
#905 Příspěvek od MarkAurel »
Ale ak je to chyba appky preco Mavic nereaguje na ovladac a spusti sa RTH? To znamena ze sa odpojil, no je zaujimave ze tu chybu maju viacmenej len uzivatelia Mavica. Skus polietat bez fonu som zvedavy.
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#906 Příspěvek od Letajici cestmir »
Zoolx píše:Nemáte někdo problém s tím, že Vám samovolně aplikace nahlásí disconnected, obraz zešedne a Mavic po chvíli zahájí RTH? Pak to zase třeba naskočí, zase vypadne...
Navíc někdy jde ovládat skrze ovladač, někdy ani ten nereaguje. Vůbec nevím, čím to je. Dělalo to i u předchozího firmware, takže ten nový z toho až tak nelze vinit.
Bylo to docela fatální, protože jsem v režimu Tripod teď dopoledne létal v Dendrologické zahradě v moc hezkém biotopu u potoka, nicméně v jednu chvíli jsem si připadal jako ti "chytří" chlapci z videí z Číny, kde posílají Mavica opakovaně do stromu. Aplikace totiž nahlásila disconnected a Mavic se rozhodl stoupat zrovna, když se nacházel pod moc hezkým modřínem... Nebyl to moc hezký pohled, jak se rval s větvemi... :-( Naštěstí to ustál a dostal se nějak ven... Čištění od sajrajtu zabralo půlhodiny...
Z.
Tohle se mě stalo 2x po sobě cca 2 měsíce nazpět. Zrovna po aktualizaci která padala. A od té doby už ne. Od té doby kdy podlítám most, nebo stromy tak vypnu RTH při ztrátě signálu.
Po včerejší aktualizaci jsem zatím neletěl.
Zoolx
Re: DJI Mavic
#907 Příspěvek od Zoolx »
Letajici cestmir píše:Tohle se mě stalo 2x po sobě cca 2 měsíce nazpět. Zrovna po aktualizaci která padala. A od té doby už ne. Od té doby kdy podlítám most, nebo stromy tak vypnu RTH při ztrátě signálu.
S tím vypnutím RTH to není špatný nápad. Budu na to v podobných situacích myslet. Opravdu to nebyl hezký pohled, když se pral s tím ztepilým modřínem... :(
Jinak podle všech různých zahraničních pilotů i podle mého dalšího testování je problém v současné verzi DJI GO vs. Android 7 vs. určité typy mobilů. Přestože je můj mobil mezi doporučenými, tak to není záruka funkčnosti. Nedávno mi do něj přilezl Android 7 a chlapci z DJI svou aplikaci ještě neodladili...
Teď jsem telefon vyčistil, odinstaloval, domazal zbytky, resetoval, znovu nainstaloval. Zatím to drží... ale... dokud neodlítám pár baterek v různých režimech, nevěřím tomu ani zbla... Zkusím zítra létat na různé programy a dám večer resume. Jednak mne to hodně zajímá (hledání příčiny), jednak třeba někomu ušetřím nervy a čas...
Z.
mouchanek
Re: DJI Mavic
#908 Příspěvek od mouchanek »
To se mi děje taky, problém vyřešen tak, že jsem vyhodil origo kabel v ovladači. Dodávaný kabel je totiž pěkný shit co nic nevydrží. Spousta lidí to reklamovala, já objednal dnes nový.
Doufám teda že to tím je, bo s jiným kabelem to funguje ok :)
Někde jsem to našel už měsíc zpět na zahraničním foru :) Zkuste to taky jestli je to možné, mě to zatím jednu baterku s jiným kabelem dalo v pohodě, ale jedna baterka je málo :)
EDIT: i když při pročítání fóra DJI mi ten telefon i přes disconnect pral RTH a odmítnutí akceptoval, takže tam komunikace mezi telefonem a ovladačem musela být a tím pádem to kabelem není :oops:
Pavel68
Re: DJI Mavic
#909 Příspěvek od Pavel68 »
Ahoj, nový tu sice nejsem, ale většinou jen čtu :-) lítal jsem s Blade 350qx (2osý gimbal a gopro 3+) nyní začínám s Mavicem. Tak uvidíme ....:-)
Jinak koupeno u Pecky (modelář) jako vždy skvělý servis základní seznámení atd. Už dříve vždy radili ochotně včetně servisu - jsou zkušení odborníci. Takové věci bohužel nemá význam kupoval v běžné distribuci (nejmenovaných řetězců) ti umí vše jiné. U Pecky kolikrát postačí mail či návštěva a hned poradí :-) To jen pro ty co si chtějí ušetřit starosti. Pokud samozřejmě jsou z Prahy a okolí :-)
Zoolx
Re: DJI Mavic
#910 Příspěvek od Zoolx »
Mouchanek: Zdravím thajského vzdušného piráta :-) Také jsem přemýšlel o kabelu, ale ten se po všech testech nejeví jako problém. To by to bylo častější. Nedávalo by smysl, že včera odlítám jednu baterku naprosto v klidu v různých režimech, u druhé to po přepnutí do Tripod režimu žuchne...
Jdu teď za dům zkusit, dám do hodinky vědět.
Edit: Tak jsem zkoušel vše možný a nemožný. Vše v DJI GO 4. Napřed jsem létal tak, že jsem zapnul režim letadlo. Vše ok. Pak jsem přistál, dal telefon do normálu a znovu letěl. Dělal jsem vše, při čem to včera padalo. A ejhle strejdo z Úlehle, vše fungovalo!
Že by opravdu včera pomohla ta očistná kůra v telefonu? Odstranění všech cache, reinstalace aplikace? No, nechci se radovat před večerem, dnes mne čeká po obědě mnohem více letů, tak dám vědět...
A propo, jednu odlétám i na Litchi. Kdyby byl problém v kabelu či ovladači, muselo by to spadnout i zde... Jen nevím, kde je v Litchi (a zda vůbec) režim Tripod. Zatím jsem ho tam nenašel... Nevíte někdo?
Z.
bzukyn
Re: DJI Mavic
#911 Příspěvek od bzukyn »
Pavel68 píše:Ahoj, nový tu sice nejsem, ale většinou jen čtu :-) lítal jsem s Blade 350qx (2osý gimbal a gopro 3+) nyní začínám s Mavicem. Tak uvidíme ....:-)
Hmm,ja mam mavica u Pecky v reklamaci od 20.3. . Opravdu skvely servis......
Zoolx
Re: DJI Mavic
#912 Příspěvek od Zoolx »
bzukyn píše:Hmm,ja mam mavica u Pecky v reklamaci od 20.3. . Opravdu skvely servis......
Proč ho máš v reklamaci?
Jinak k mému bádání a testování... Létal jsem teď přes hodinu, zkoušel vše možné a nemožné. Stav "Disconnected" nastal pouze jednou a to ve chvíli, kdy mi volala kolegyně.. Po zatípnutí hovoru se to hned našlo. To bych i snesl, pro létání tedy režim "letadlo"...
Jinak ok. Že by opravdu pomohla očistná kůra? Podotýkám, že po včerejším odstranění všech cache při odinstalaci (ruční smazání všech adresářů spjatých očividně s DJI GO 4), jsem v aplikaci zakázal jakékoliv ukládání do cache...
Skoro nechci křičet sláva a zakřiknout to, ale na druhou stranu určitě lepší stav než včera.. :-)
Edit: Když si tu ještě pročítám, jak jsou na tom s tímto problémem ve světě, narazil jsem na článek, kde někdo znalý popisoval, že při každém upgrade firmware zůstává v cache aplikaci nějaký bordel s předchozí verzí firmware a tento způsobuje tyto problémy. Daný specialista radí to samé, k čemu jsem došel... Odinstalace, ručně smazat všechny cache adresáře, co zbydou a nová instalace. I jemu to prý pomohlo.
Z.
Z.
Pavel68
Re: DJI Mavic
#913 Příspěvek od Pavel68 »
Tak to máš opravdu asi blbou smůlu. Já s nima řešil celkem dost věcí a Bleda jsem měl u nich 2x na reklamaci a max do měsíce vše ok zavolali poslali mail vše ke spokojenosti :-( bohužel to může být ze strany dovozce a to se blbě ovlivňuje :-( tak snad to bude brzy ok a co s ním máš ?
mouchanek
Re: DJI Mavic
#914 Příspěvek od mouchanek »
Tak já vylítal teď 2 baterky a taky nic, jen jsem promazal cache na iPhonu v DJI go4 (video cache, all warnigs atd)
Letajici cestmir
Re: DJI Mavic
#915 Příspěvek od Letajici cestmir »
Ty kabely můžou být opravdu problém. Například 2 na pohled stejný kabely při připojení telefonu k počítači. Jeden kabel jen telefon nabíjí a druhým můžeš i kopírovat data. Zkus připojit telefon k ovladači osvědčený kabel co používáš ke kopírování dat z telefonu do komplu. Málo lidí to ví, ale je možné použít klasické usb na ovladači dole a nemusíš jít z leva z boku přes redukce které to můžou taky zhoršovat.
