3D tisk od návrhu 3D modelu a nastavení tiskárny ke slepení
- ross4435897
Re: 3D tisk od návrhu 3D modelu a nastavení tiskárny ke slep
ad.: tisk jednou 'sirkou vrstvy' ... CURA to podle vseho neumi .... anebo mate nekdo jine zkusenosti?
ross4435897 píše:ad.: tisk jednou 'sirkou vrstvy' ... CURA to podle vseho neumi .... anebo mate nekdo jine zkusenosti?
1 perimetr samozřejmě umí . Má daleko víc možností nastavení než Slic3r . Navíc si vezme a opraví soubory, které Slic3r
vůbec nezvládne . Bohužel mě trochu magoří v kombinaci s Rebelem.
vypadne teplota trysky po najetí na objekt , jednou spadla i teplota bedu .
Taky se mi nedaří nastavit přejezdy . Ovšem nevím, jestli v Cura mám správně nastavenou tiskárnu - okopíroval jsem to ze slic3r.
Takže zatím využívám pouze když už nejde jinak .
- ross4435897
... zkusebni instalace ale ukazala ze umi
maličko jsem pokročil .
Výborně zpevňuje uhlíková tkanina prosycená vteřiňákem - epoxid na tom nedrží .
Ještě zkusím nějaký leptací základ, ale nedělám si iluze .
- petrcorrado
Taky jsem pokročil, jako dobrý asi, ale laminát to prostě nééééni..
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
Je to o materiálech . Tam bude určitě nějakej vývoj .
- petrcorrado
když je vlákno od návrhu....
Tak tisk PETG
2xperimetry
skin 0,6
trup nařezán po cca 180mm.
Váha vypadá že bude asi 1,2-1,3 kg bez osazení.
dimenzováno na 65 - 70mm edf, my tam zkusíme dát 20tku turbínu
Ten petg je takovej správně pružnej, tak si říkám, že přistání do trávy na břicho budou na pohodu. S podvozkem zatím nepočítám. Možná to i zmenším, zdá se mi to velký.
Tak tisk PETG
2xperimetry
skin 0,6
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
petrcorrado píše:Váha vypadá že bude asi 1,2-1,3 kg bez osazení.
Hodně bude záležet na EDFku. U verze 2 jsem bez bat. na skoro 1,1 kg. S bat. 1,560 kg. To EDF má udávanej tah 1,3 kg. Když dám plnej, tak chvíli letí i do oblak
- petrcorrado
když jsme lítali s kompozitem 165cm na 90tku, letěl na 6s na třetinu plynu. Ono ani moc delfínu ten plnej plyn nesluší. Je to prostě éro na pohodu.
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
Tak další víkend pokusů - zjistil jsem že mi nedokáže slicer zpracovat zkušební část spitfira od 3Dlabprint (Cura ani Simplify)
ale alespoň jsem měl šanci vidět jak je to namodelované - jednostranný skin (otevřený mesh) jako povrch a nezávislý mesh nebo několik
jako vnistřní konstrukce a moc to na sebe ani nesedí, ono se to speče. S tímhle zjištěním, že to co tisknu nemusí být vždy uzavřený objekt
jsem se vrhnul na modelování a mám toto:
cca 22 cm dlouhé 16,5cm v průměru, váha 125g.
Vnější obrys se tisk jedním perimetrem 0.4mm vnitřní konstrukce se mi bohužel kreslí jako 1 perimetr z každé strany žebra a mezi tím mezera
horší je že se mi to prokreslí i do obvodu objektu i když je to jiný mesh. tohle potřebuju odstranit a pak jsem spokojený.
MontyCZ píše:
Musí tam být mezera 0,8 mm nebo o chlup větší - záleží, jak máš nastavenou tl. stěn .
MontyCZ píše:Tak další víkend pokusů - zjistil jsem že mi nedokáže slicer zpracovat zkušební část spitfira od 3Dlabprint (Cura ani Simplify)
V čem to kreslis? Mě se ve Fusion360 nedaří namalovat objekt s nulovou tloutskou steny.
Zkoušel jsem Sketchup ale neumím ho tak kreslím v Blenderu.
Objekt s nulovou tloušťkou stěny je každý otevřený mesh. Např válec, kdy smažeš jednu podstavu
(a máš ji klidně jako jiný samostatný mesh) nebo u složitějšího objektu prostě někde nemáš spojené
hrany (máš dva body na stejných souřadnicích). Jen nevím jestli je to ok, protože v manuálech slicerů
se všude píše že objekt MUSÍ být uzavřený, aby věděl slicer kde je venku a kde uvnitř.
- petrcorrado
to není úplně přesné, třeba kisslicer tohle neřeší, tisknu otevřené objekty (např ten válec bez horního víka) v nulové tl. Co se tisku vnitřních výztuh týče, tak oddálit cca 0,8-0,9 mm. Neb při slicování nebude přerušen ten obvodový řez. Chce to vyzkoušet. Osobně tedy raději tisknu vždy dva perimetry, je lepší soudržnost vrstev. Je potřeba mít vždy venkovní strany správně orientované - tj ven.
Sketchup je trochu kostrbatý pro 3d tisk. To je fakt..
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
Jste mně trochu nakazili a začínám si malinko hrát...
Slicováno CURA ver.3 (píše z r. 2007 ???) zabudovaná v Repetier-host. Stěny mají nulovou tloušťku (v Rhinu = plocha), nastavení stěny ve sliceru 0,45mm
edit: už chápu proč ta hustá podpůrná konstrukce uvnitř; je to jinak děsná žvýkačka...
