3D tisk modelů letadel I
Re: 3D tisk modelů letadel
tenku stenu so teraz vyskusal prvy krat len zo zvedavosti, doteraz som so 75 stupnami s colido problem s bortenim nemal ani u velkych veci, skorej naopak, tlacil som plnu velku vec a malo tendenciu odlepovat sa, preto 75 - tam mi to pomohlo
igorb píše:nic netrham, mam nasprejovane, po vychladnuti odpadne, skrabnem nozikom aby tam nezostal bordel (vlakna atd) a uz valim druhe
do 50 drzi ako besne pri 50 odpadne samo, ziadny cores, ziadne voloviny , spej z lidla power "5"
Safra mě to na tom laku moc nedrží
Mě ten tisk letadel na lak taky moc nefungoval. Přímo na sklo fungovalo Kores lepidlo, klasika... Později jsem také úspěšně tiskl na tu modrou samolepku z Hobbykingu.
Nyní jsem provedl upgrade na Prusa MK2 a jeho bed s vrstvou PEI je taktéž v pohodě. Co se týče teploty, tak tam bych řekl, že moc rozdíl není, těch zmíněných 60st bylo OK na Kores, modrou samolepku i nyní na PEI.
Mimochodem pokud by někdo z Prahy chtěl zkusit tu modrou samolepku, tak mohu nějaké nechat, po přechodu na mark2 už pro ně nemám použití a zbylo mi jich cca 15. Jde o toto: https://hobbyking.com/en_us/3d-printer- ... s-set.html . O Praze nepíšu kvůli diskriminaci, je to míněno tak, že tady nemá cenu uvažovat o ničem jiném než o osobním předání, u takto levné věci by to poštovné nesmyslně zdražilo
- cholerik
Hoď to Tome do obálky a pošli SZ s číslem účtu, na HC v NL je nemají, tak to takto zkusím
dík
Mirek
dík
Mirek
tomashr píše:Me sedi fakt tech 60... 50 je malo, 55 tak hranicnich. Naopak 70 uz je moc, 65 vetsinou taky.
Tak som to vcera skusil a sedi to presne ... 55 uz nedrzalo v rohoch a 65 krcilo povrch uz viditelne (aj 60 uz malo znamky "nenapnuteho" potahu), takze jasnych 60 ... vdaka
a hved dalsi kviz ... preco mi to robi problemy okolo vylahcovacich otvorov? vie ich prebridzovat (ked uz je nad dierou), ale nevie potiahnut "vzdusnu" hranu ... je to slic3rova verzia, vyzera to ze sa to pokusa "pisat v lufte", proste zacina z opacnej strany ako vy som to robil ja rucne, mam sa s tym proste zmierit? Ine slicery pochopia ze treba ist z opacnej strany?
pohlad je zospodu, cize ten kaz je v hornej casti diery, nie spodnej
cholerik píše:... na HC v NL je nemají ...
Prave jsem ji tam koupil
Je to tak - na dotaz sice večer odpovím, až se podívám, kolik mi toho zbylo a třeba se domluvíme, ale po kliku na můj odkaz výše vidím právě teď "EU in stock", takže koupit z EU jde.
Taky jsem ji HK EU nedávno kupoval. Srovnávám to i PEI , co mám od Průši na zrcadle a zatím to vypadá hodně dobře pro PLA.
- cholerik
tak nevím, dopledne jsem klikl přímo na odkaz, EU nebyl, z běžných jen UK
teď to tam vidim taky
M
M
igorb píše:
hmm ten Slic3r v momentální verzi je špatný, ostatní slicery to pochopí. Doporučuju nákup SImplify, je to sakra drahé, ale je to vážně dobré.
Jojo to je správně, 50-60°C bed je akorát na PLA a tenký šlupky. Na sklo jen lak v tenké vrstvě. Lak je třeba otestovat mám tu 3 typy a jen jeden funguje. Jak mi dílec vychladne většinou odpadne sám, lak jen přeškrábnout čepelkou a nanovo. (nový MK2 kovový bed s folií spolehlivě řeší vše a tak za pár měsíců nebude s lakama už co řešit).
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
tak to je velka krasa. Ale ne, musim nejdriv dodelat svoji SE.5
tak som tentokrat skusil vytlacit nejaky vecsi kus kridla a tentokrat som narazil na iny problem ... co som poondil tentokrat?
Bed bol na 60 stupnoch, presne ako to minule dobre fungovalo, extruder na 210, ale myslim ze 10 stupnov premeriava, takze asi realnych 200 - tiez rovnako ako minule - ale to bol koniec kridla, takze dost mala vec
rychlost tlace je relativne na pomaly .. moze to byt problem?
urobilo sa to samozrejme az po tlaci, hlava pisala spravne
