Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#46 Příspěvek od jyrry »
dudaj píše:3d tisk má nevýhodu v tom, že se nedá současně při tisku zatavit do objektu třeba ocelová trubička. ...
Tohle chci pokořit. Udělat třeba matici uvnitř jako zástřik. :idea:
jindraj
#47 Příspěvek od jindraj »
TADY SI DOVOLÍM NESOUHLASIT.
mám opakovaně a s úspěchem vyzkoušený tisk, kdy zastiskávám do modelu uhlíkové pásnice tak že zvenku nejsou vůbec patrné. Modeloval jsem si to pochopitelně sám od počátku tak, aby tam ta dutina na pásnici v příslušném rozměru byla a do gcodu jsem pak jen vložil příkaz pro zapauzování tisku, které umožnilo ve správnou chvíli vložit do těch kapes ty pásnice. Zcela stejně by tam šla zatisknout skoro libovolná trubička, matka a podobně. Podobně mám model, kam zatiskávám olůvko, abych dosáhl negativního vztlaku výtisku. Taktéž by tam šlo zatisknout lecos podobného při vhodně navrženém modelu
igorb
#48 Příspěvek od igorb »
jyrry píše:Tohle chci pokořit. Udělat třeba matici uvnitř jako zástřik. :idea:
to predsa ide lahko urobit, normalne tam nechas 6 hrannu dieru na velkost matky a bud vylisku nechas z boku dieru a potom tam maticu vrazis, alebo ako pise jindraj v momente ked si tryskou nad urovnou matky, tak ju tam proste vrazis a pokracujes
Celeron
#49 Příspěvek od Celeron »
A jak donutíš slicr aby objížděl například vloženou vystouplou matku? Teoreticky se vodorovná matka dá osadit až těsně před "zavřením" matky do plastu ale sedět u toho a chytat správný okamžik? No a někdy tu matku potřebuješ dát na bok a pak se musí osadit už ve 2/3 tisku. Nojo, ale pak bude tryska narážet do vystouplý části při tisku kolem matky. Navíc, pokud zapauzuješ tisk na dlouho, vyteče nebo se spálí obsah hotendu, nebo se dokonce ucpe. Takže návaznost pofiderní.
Já když něco maluju, tak pro matky dělám boční kapsy na dodatečný nasunutí. Používám buď nízký a nebo čtyřhraný matky.
Jirka
edit: igorb byl trošku rychlejší.
arachna
#50 Příspěvek od arachna »
oboji jde uplne v poho ... pauznes v G-kodu nebo rucne na jak dlouho chces, popojedes kam chces, pizolis se s tim jak dlouho chces, yvmenis matros jak chces ... a PAK protlacis kousek nudle-das pokracovani v tisku-a tesne nez se tryska dotkne tisku ji utres pinzetou- A FRCI TO DAL JAKOBY NIC ... :lol: :roll:
...A NA "OBJIZDENI" MATKY TRYSKOU JE VE SLICRU FUNKCE, TAZE TAKY NO-PROBLEMO ...CHJO :lol: na co ty tiskarny mate ??? na 3,14coviny ... pistolky, vrtulky ... :wink: :lol: :lol: :idea:
arachna
#51 Příspěvek od arachna »
...dokonce i jeden z mejch uplne prvnich tisku, hned po kostce byla takova ta proflaknuta sova a tisknul sem ji s honeycomb vyplni a po nejakym case moje oci drazdily ty tunylky, co to tisklo - hned sem tam supl par malejch kulicek do lozisek .... a chrastitko bylo na svete ! A bez pauzy, za provozu a vyplasenej co ty hejblatka dokazou ... takze vlasne muj prvni vytisk s vyplni jinym predmetem. Od ty doby bezne do tisku "zaviram" matky, pouzdra, trubicky ... atd
Proste to co je potreba ... :lol: 8) A zas si nemuzu odpustit, ze na vsechno dete moc vedecky hosi :roll: :lol:
...a vetsinou to de tak samo a jednoduse ... :D
#52 Příspěvek od jyrry »
No jo, když my nejsme tak úžasně chytří, no... :roll:
#53 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:... to predsa ide lahko urobit, normalne tam nechas 6 hrannu dieru na velkost matky ...
No jasně :-)
Přidal jsem pár řádek do G-kódu, hlava mi pomalu odjede pryč a pomalu se vrátí, stačí stihnout vložit tu matku.
Jen jsem nechal moc vůli nad matkou a nenalepilo se to na ní. Ale zavřelo by se to, ještě pár vrstev.
dudaj
#54 Příspěvek od dudaj »
arachna píše:
Tiskárnu zatím nemám , stále nejsem rozhodnut, jestli pro mne má význam.
Co potřebuji dělám na fréze radši z kvalitních materiálů.
Ale jestli je tam ta funkce , tak to je dobrý, ale v případě toho rotoru oběžky to problém neřeší.
Kulička v píšťalce , nebo zasunutá matička a následně dotištěno asi není žádný problém.
Ale myslel jsem to tak, že obtisknout vystouplý předmět, který brání dostat se tiskové hlavě do místa tisku prostě nelze.
Mým záměrem je do dmychadla vyrobit motor,oběžku, který bude součástí rotoru . A jestli by v některých částech - hlavně
výroba statoru se zabudovanými rovnacími lopatkami edf byla za pomoci tiskárny reálná.
Jde spíš o protestování prototypů . Pokud by to fungovalo, výroba by stejně byla asi vhodnější jinými technologiemi.
jindraj
#55 Příspěvek od jindraj »
jyrry píše:Přidal jsem pár řádek do G-kódu, hlava mi pomalu odjede pryč a pomalu se vrátí, stačí stihnout vložit tu matku.
jde to ještě o něco elegantněji :)
já na to používám Průšovic colorprint utilitu. Ta slouží normálně k tomu, abys mohl v klidu vyměnit filament za jinou barvu a pak pokračovat v tisku daného modelu dál bez přerušení. Jednoduše v ní označíš výšku /vrstvu, na které má tisk pauznout. Když ji nastavíš, tak utilita vloží do kódu část, která zajistí, že tiskárna dokončí hezky celou určenou vrstvu, pak ale než začne dělat další tak odjede stranou, zastaví se tam a pípá a čeká dokud jí nedovolíš, že může zase pokračovat. Tak nemusím jednak u tiskárny čekat jak tu dudaj psal ... prostě si piji kdesi kafíčko a až začne hulákat, tak si to s ní jdu vyřídit a taky mám neomezeně času a prostoru si udělat co potřebuji. Já tam takto vkládal pásnice a ještě jsem je pro větší strukturální pevnost výtisku (byly to díly rámu kvadry) zalejval vteříňákem. Když jsem si to došudlal, tak jsem tiskárně na dipleji potvrdil, že jsem filament vyměnil (nic takového jsem nedělal, ale pro daný účel to zafungovalo) a tiskárna se spokojeně vrátila k tisku další vrstvy. Uzavření pak bylo naprosto přesné a já přitom nebyl nijak ve stresu a mohl s materiálem docela blbnout.
Protože ty vtištěné pásnice byly celkem sexi, tak jsem nakonec udělal i verze vytištěné z průhledného filamentu, kde byly uvnitř hezky vidět :)
P.S. jediné co to chce je nedrcnout si silou do podložky ... koukám, to jsem měl ještě MK1, teď by to na MK2 šlo ještě lépe
zatištěná pásnice ve výsledku v průhledném matroši
výsledek
výsledek
tiskárna tiskne vesele dál po vložení cizího materiálu a jeho zalepení do připravených kapes v modelu
tiskárna stojí na určeném místě a čeká než si dohraji s vkládaným materiálem - v mém případě to zahrnovalo i vlepení a pak focení postupu pro kámoše ... času dost
#56 Příspěvek od jyrry »
Hledal jsem kod neco jako " pause", nasel jsem "wait" kde to ceka na dosazeni teploty. Zkusim tam vlozit kody pro vypnuti topeni desky, odjeti pryc a to cekani. Pak to na mne pocka, vlozim insert, zapnu rucne topeni a az dohreje, pofrci to dal.
Teda asi :mrgreen:
arachna
#57 Příspěvek od arachna »
jyrry píše:No jo, když my nejsme tak úžasně chytří, no... :roll:
...no dyt pisu, ze neni vubec treba byt kdovi jak "CHYTREJ" vetsinou ty nejjednodussi postupy maj nejlepsi vysledky, ale obcas me tu dost zarazi, jak nekdo napise rovnou ze to nejde aniz by se jen trochu pokusil prijit na to, jak by to jit mohlo a nebo naopak vymysli slozitost ztracejici vyznam touhle technologii ... :lol: 8)
... a zrovna ty ses s tim teda popasoval celkem statecne :D i kdyz zrovna ty civky,... no, asi brzo zjistis sam, ze to nebyl dobrej napad ... :lol:
Za me myslim, ze to ma vic nevyhod nez vyhod - a uz je tu vesmes popsali ostatni, tak to nebudu rozpatlavat :wink: :idea:
arachna
#58 Příspěvek od arachna »
...proc tak slozite ? Proc vypinat topeni ??? nechapu ... :roll:
udelej to jak pise jindraj a mas klid ...
Amper
#59 Příspěvek od Amper »
da se ten tisk pustit po pauze pustit i jinak nez z LCDcka ?
#60 Příspěvek od jyrry »
Ale můžu to udělat podle sebe, že ju? Možná jsem přechytřenej, možná blbej ale vymyslel jsem si to sám. :roll:
Zpět na „CNC dílna“
