T-REX 450 PRO nastavení a kontrola před prvním letem
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
mulda
#1 Příspěvek od mulda »
Čau,nedávno sem koupil napůl rozloženýho rexe 450 pro a kopu dílů z druhý ruky.Je tam bezpádlo microbeast.Strávil se několik tejdnů pročítaním různých for a stránek,abych všechno pochopil a věděl jak má co bejt nastavený.Složil sem ho,všechno nastavil a teď se chystam na první let,ale chtěl bych se napřed zeptat zkušenějších,jestli mam všechno opravdu v pořádku.Microbeast sem nastavil podle návodu,tam by snad žádnej problém bejt neměl.Páky serv mam při nulovým náběhu listů kolmý na serva a táhla k cyklice,cyklika je vodorovně(pouze podle oka nevim jak jinak to změřit) a uprotřed svojí dráhy.Táhla od cykliky k listům sou obě stejně dlouhá a listy mají stejný úhel.Křivku plynu mam podle manuálu 0,44,65,85,100%.Křivku kolektivu,taky podle manuálu -1°,2°,5°,7°,9°.Může to tak bejt?Zisk gyra vrtulky ve vysílačce na 67%(odpovídá písmenu G na microbeastu jak je v manuálu).Zkoušel sem kontrolovat stopu listů a když držim vrtulník v ruce roztočim rotor,tak na všechny otáčky vidim z boku krásnou žiletku.Jinak při zkoušce v ruce nejsou cítit žádný vibrace a když vrtulníkem potočim kolem osy,zadní vrtulka ten moment kompenzuje.Trochu mi příde že táhne dozadu,ale to se mi možná zdá.Je to tak všechno správně?Napadá vás co bych měl ještě zkontrolovat,než sem pokusim jít do vzduchu?Lítam s 6ch Apachem od Bladu,takže nějaký základy bych měl mít,ale je mi jasný že tohle bude úplně něco jinýho a mam z toho docela strach.Vyrobil sem si kříž z dřevěných tyček 80cm dlohých,ale váží asi 50 g,neni to na ten vrtulník moc?
dudaj
Re: T-REX 450 PRO nastavení a kontrola před prvním letem
#2 Příspěvek od dudaj »
když už to držíš v ruce, tak zkus i náklony . Microbeast by měl kontrovat jako u tý vrtulky . A zkus si i jemné výchylky
klonění klopění a ocasu, abys věděl, že máš vše správně. To lze i na zemi - na rotoru poznáš kam se začíná klonit.
Kříž určitě těžký není . Pokud mírně táhne do zadu, dotrimuj to microbeastem . Je lepší když nikam netáhne, nebo nepatrně do předu.
dagx
#3 Příspěvek od dagx »
S něčím už si lítal tak víš jak se to má chovat.Nasaď kříž-jen pro ty první starty pro případ že by něco chodilo obráceně,příliš citlivě apod. a zkus to roztočit a zvednout.Stopu listů bych na 450ce v ruce asi nedělal.To už mi přijde dost riskantní.Ze zkušeností vím že podle manualů je většinou nastavení pro první začátečnické lety zbytečně ostré a případné snížení otáček a citlivostí dost pomůže.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
mulda
#4 Příspěvek od mulda »
Dík za reakce.Na pohyby kniplu reaguje správně,a když se ho snažim naklonit,tak je cítit odpor jak to jednotka kompenzuje tak by to mělo snad bejt ok.Ještě to zkusim trochu dotrimovat aby netáhnul dozadu.V návodu je napsáno že se u microbeastu nesmí používat trimy.Je tim myšleno jenom při nastavování,nebo i za letu?
dagx:myslíš že bych měl teda ještě ty křivky plynu a kolektivu trochu upravit na menší otáčky a menší citlivost?
dagx
#5 Příspěvek od dagx »
Roztoč a uvidíš.Pokud ti to bude nahánět příliš strach a reakce budou na tebe moc ostré,pak bych to zkusil.Touto formou to budou vždy jen všeobecné rady a subjektivní zkušenosti.Ideální je mít vedle sebe někoho zkušenějšího kdo hned vidí případný problém.
dudaj
#6 Příspěvek od dudaj »
mulda píše:V návodu je napsáno že se u microbeastu nesmí používat trimy.
na vysílači !!
Musíš trimovat microbeastem jak jsem psal výše.To za letu samozřejmě nejde.
mulda
#7 Příspěvek od mulda »
Dík za rady.Nikoho zkušenějšího bohužel neznam,tak na to budu muset jít sám.Zejtra to pudu zkusit dostat do vzduchu,tak doufam že z toho neudělam hromádku šrotu. :) Dam vědět jak to dopadlo.
mulda
#8 Příspěvek od mulda »
Tak sem to byl dneska zkusit a dopadlo to docela dobře.Chvíli sem jen tak poskakoval než sem dostal trochu odvahy to zvednout vejš.Na druhou baterku sem byl už schopnej to udržet ve vzduchu celou dobu.Přistál sem,dal další baterii a roztočil to,ale najednou vrtulník chytil takový vibrace,že uletěl kříž,kterej byl k lyžinám připevněnej plastovýma stahovacíma páskama.Chvíli sem hledal příčinu,ale nic sem nenašel,až do tý doby než sem roztočil rotor a kouknul se zezhora.Ohnutá hlavní hřídel.No nechápal sem a furt nechápu jak se to mohlo stát.Ani jednou sem nespadnul,pokaždý sem přistál.Jednou sice trochu tvrdějš,ale nic hroznýho.No nic,vyměnil sem hlavní hřídel a šel to zkusit znovu.Vrtulník byl najednou ještě stabilnější než předtim.Nejspíš ta hřídel musela bejt už trochu ohlá a těma otáčkama se ohnula jetě víc.
Lítá to teď parádně,až na to že se ocas škube sem tam tak 1-2 cm.Někdy to dělá víc někdy míň,nejvíc při klidným visu.Zkoušel sem snížit zisk gyra na vysílačce,nastavit zisk pro vrtulku v HL přímo v microbestu na velmi nízký,ale zdá se mi to skoro to samý.Nevim čim by to mohlo bejt,máte někdo nějakej nápad?Je to docela nepříjemný.
dudaj
#9 Příspěvek od dudaj »
pokud máš dostatečně rychlý servo a mechanicky vše v pořádku, tak jedině si pohrát s tím ziskem .
Zkoušej , co to dělá i když zisk přidáš . Taky to může být dlouhou pákou na servu.
mulda
#10 Příspěvek od mulda »
Servo mam align DS425M,takže tim by to bejt nemělo.Zjistil sem že mam fakt moc dlouhou páku na servu,tak sem to dal o jednu dirku blíž,ale žádná změna.Dneska sem si zkoušel hrát se ziskem.Zisk vrtulky v microbeastu musí bejt na nejmenší,když sem zkoušel dát větší bylo to ještě horší.Zisk na vysílačce sem zkoušel snižovat,až do tý doby,než ocas přestal držet svuj směr,ale škubání přetrvávalo.Zkusil sem ho teda pomalu zvětšovat a trochu se to zlepšilo,ale furt se trochu škube.Fakt nevim co s tim.Dělá to při klidným visu a nejvíc při couvání,v ostatních režimech je v klidu.Ještě mi teď napadlo zkusit poladit zisk dynamiky vrtulky na potenciometru,ale moc tomu nevěřim.
A ještě se chci zeptat,jestli je normální vůle unašeče listu v rotovej hlavě.Mam tam hlavu s takovejma těma ramenama od hřídele k cyklice(nevim jak se jmenuje).Prostě když chytnu za unašeč nebo za list,tak se trochu viklá nahoru a dolu a do stran.Mam tu ještě dvě náhradní DFC hlavy a ty to nedělají.
rcchopper
#11 Příspěvek od rcchopper »
otazkou je kolik tocis ,
head lock : nastaveni stred
gyro 65% pak uvidis,zalezi na radiu
predkompenzace: vypnuta
predpoklad spravne frekvence pro ocas. servo
nastaveni koncovych bodu pro o. servo
pokud mas remen tak musi byt spravne napnuty
dudaj
#12 Příspěvek od dudaj »
mulda píše: A ještě se chci zeptat,jestli je normální vůle unašeče listu v rotovej hlavě.Mam tam hlavu s takovejma těma ramenama od hřídele k cyklice(nevim jak se jmenuje).Prostě když chytnu za unašeč nebo za list,tak se trochu viklá nahoru a dolu a do stran.Mam tu ještě dvě náhradní DFC hlavy a ty to nedělají.
Viklat grip se může jenom ve směru pohybu serva - nepatrně . A to se vytěsní při letu.
Do stran by se viklat neměl .
Zacukávání může mít mnoho příčin. Mě například zlobil motor .
Troll
#13 Příspěvek od Troll »
Mezi nejčastější příčiny takového pocukávání patří zadrhávání táhla vrtulky nebo smykátka po hřídeli vrtulky. Přesvědč se, že vše chodí hladce , lehce a bez vůlí. Druhou příčinou bývají vibrace, špatně vyvážený rotor, vrtulka nebo stopa listů. Tyhle dvě věci se dají pořešit snadno a rychle. To ostatní bývá obtížnější.
mascom22
#14 Příspěvek od mascom22 »
mě to dělaly u tarota malé otáčky.
mulda
#15 Příspěvek od mulda »
Díky všem za nápady.Ať nastavuju zisky jak chci,tak to dělá pořád.Trochu se mi to tim podařilo zmírnit,ale škube furt.Vibrace za letu bych řek že sou normální,jenom při roztáčení na zemi se to třese,než se dostane do otáček,ale to je asi normální.Stopa listů vypadá taky ok.Když se kouknu na roztočenej rotor ze strany,vidim jenom jednu čáru.Vrhnu se na to o víkendu a pořádně projdu celej ocas a táhla k němu,jestli někde něco nezlobí.Jediný čeho sem se zatim všimnul je,že táhlo k ocasu nejde rovně,ale je lehce prohlý podle těch držáků na ocasní trubce,kterýma prochází.Nevim jestli to může mít vliv.A když sem zkoušel znovu nastavit limit dráhy vrtulky v mikrobeastu,tak podle manuálu by se po dosažení dostatečný výchylky na jednu stranu měla rozsvítit červená a na druhou modrá.Když se prej rozsvítí jiná barva,je dráha moc malá.Ale mě se na prví stranu na kterou jedu vždycky rozsvítí správná barva,ale na druhou vždycky fialová.Zkoušel sem i zkrátit páku na servu,ale furt svítí fialová,což je divný.
Kolik točim nevim(nemam to jak změřit),ale zkusim ještě trochu ty otáčky zvednout,jak píše mascom22.To je jediný s čim sem zatim nehejbal.
Zpět na „Heli - začátečník“
