Přijímač Fasst pro halovku
VTjr
Re: Přijímač Fasst pro halovku
#16 Příspěvek od VTjr »
Ono asi bude dost záležet i na tom, z čeho je postavená konkrétní hala. :roll: V kovové hale to bude asi horší, ve zděné s dřevěnou střechou snad lepší :) (tedy pokud zrovna nespadne jako nedávno v Č.Tř. :o )
Mne spíš zajímá jaký bude spolehlivý dosah R6004 venku, když bych ho dal do metrového akrobatického deskáče. :?:
Ale i těch 90m by mohlo stačit, s takovým modelem se neakrobatí daleko.
rodzr
#17 Příspěvek od rodzr »
...6004 mám do těchto sranda modelů a určitě jsem létal dál, než 90 m. Nikdy ani náznak nějakého problému... Ale pásmem jsem to tedy neměřil. Ale metrové modely byly na hraně sledovatelnosti...Samotného mě dosah zajímal.
#18 Příspěvek od jyrry »
RadimHnilica píše:.... Navíc z toho stejně při stavbě vykucháš všechny zbytečné věci jako třeba konektory tak abys to dostal někde na 2gramy....
To chce pořádné rádio, k němu správný přijímač a nemusí se nic kuchat. Jako bonus umí měřit napětí pohonné baterky.
LV
#19 Příspěvek od LV »
VTjr píše:Mne spíš zajímá jaký bude spolehlivý dosah R6004 venku, když bych ho dal do metrového akrobatického deskáče. :?:
Lietam ho v Kreku od RCF a jeden krát pri "naháňačke", rozumej kombat bez stužky, som zaletel určite hodne cez 100m nad les. Prenasledovateľ bol väčší a neúprosný :mrgreen:
Za normálnych okolností ale lietam 20m doľava, 20m doprava. A to aj s metrovým Blastom.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
JK
#20 Příspěvek od JK »
V hale som nelietal, vonku s R6004FF v minimaketách o rozpätí 650-750 mm žiadny problém. Vzdialenosť? Boh vie... Niekedy na hranici rozpoznania polohy modelu....
T16SZ
saro.j
#21 Příspěvek od saro.j »
R6004FF je určený pre malé modely. V origo návode je uvedené - Do not exceed 300ft.(100m) for flight range. - ( Neprekračujte 300ft. (100 m) po dobu letu rozsah.).
Používam ho v modeloch do jedného metra, pre takéto je dosah dostatočný, nikdy som nezaznamenal problém. Určite zvládne aj viac ako 100m, ale toto je zaručené, ( doporučené ).
Zpět na „Palubní elektronika“
