Hisky hcp 100s problém
martisek101
mam 100sku asi pul roku a pred nejakou dobou se mi ocas zacal houpat zleva doprava o nejakych +-20 stupňů. Nevite cim by to mohlo byt? Diky.
Re: Hisky hcp 100s problém
byl nejaky pad?Nebo z niceho nic?
martisek101
No...moc mi to s 6-ti kanaly ještě nejde takze padam casto, ale většinou nic vážného (vrtule apd.). Jednou jsem lital a prastil s nim a sel domu a pak jsem si toho vsiml doma, takze by to mohlo byt tim...
Zkusil jsem konektory zadniho motoru napajet aby se nevysouvaly coz je u nej caste, zkousel na 6 baterek, ale nic...a ted jsem ho vzal ukazat kámoši jestli neví čím to je a fungoval normalne...takze bud se to zpravilo nebo to bude asi neco s deskou, ne?
vypada to tak.......asi jsi bouchnul do gyra a bud se to casem spravi nebo to bude chtit novou desku......ale jeste bych to zkusil trochu prenastavit ve vysilaci....treba se to rozhybe aby to fungovalo
martisek101
Ok tak jen co bude čas vyzkouším a když tak koupím tu desku no...díky.
pharao.s
Ahoj,jak ti lítá Hisky HCP 100 S??Mám ted nový a lítám akrobacii a je to super žihadlo....docela musím ubírat výkon,je strašně živý...Jen mám dotaz,zda nevíš,když na vysílačce ladím Gyro sens tak at dám 100% nebo 0 nebo -100% tak se chvá stejně za letu a nevidím nějak rozdíl...Co jsem měl jiné 6CH heli,gyro bylo jasné,ale tady to nějak nereaguje.Jinak jsem spokojený,jen mám strach z těch serv co vydrží...Uvidíme...Když tak písní na pharao.s@seznam.cz Mira
martisek101
JJ taky jsem si toho všiml, že to tam je "navíc". Pro mě to je 1. 6ch, takže moje akrobacie zatím vypadá tak, že udělám přemet a to je vše, ale taky se mi líbí, až na to, že by hisky mohl udělat měco většího, třeba 200 nebo 250, protože venku to jde blbe vidět když je dál jak nějakých 8 nebo 10 metrů. A se servy zatím nemám problém až na ty páky co se rády ohýbají, ale zas kámošovi semyslím na assaultlovi, což je kopie z HK zasekávaly po pádu.
pharao.s
ja jsem z toho nadšený.lítám jen akrobacii a má dost výkonu.Měl jsem xk 110 blast,stejně velký,jen na 1S baterie a na akro slabý...ale naučil jsem se akrobacii a díly za pár korun.Měl jsem cca 5000 vzletu a ted jsem ho prodal a mám HISKY a na akrobacii super...už mám i díly do foroty a jeden nový nahradní a díly levné.....
Tak jsem neodolal a koupil . Včera mi přišlo. Zatím jen zaviseno v obýváku . S nastavením jsem si hrál pár hodin včetně Idlu. Pohon na 2S mi v bytě příjde šílený
. Jak bude počasí zkouška venku. Zatím spokojenost.
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Futaba
Konečně jem se dostal venku k záletu a dalšího nastavení. Několik věcí bylo potřeba změnit oproti manuálu než vše fungovalo jak má. Myslím na můj vkus . Teď je to poměrně hodný strojek .
Futaba
Futaba
Kabinka z K110 je větší a lépe vidět . Sedí téměř dokonale.
Futaba
Futaba
- OPR
Ahoj piloti .... tak jak Vám to létá? Mám v plánu tuto mršku pořídit tak dejte vědět .......
Jinak dotaz číslo 1. ..... sneslo by to ke stávajícímu ocasnímu nosníku o chloupek delší listy?
martisek101
Klidně bych řekl, ale moc nevím na co se vlastně ptáš.
martisek101
Pokud to myslíš o kolik může být větší list vrtule aby si nevadil s ocasním, tak by to 15mm určitě sneslo
OPR píše:Ahoj piloti .... tak jak Vám to létá? Mám v plánu tuto mršku pořídit tak dejte vědět .......
Létal jsem Lynx 125mm. Delší se už mohou potkat s vrtulkou.
Futaba
Futaba
