Video brýle na FPV
Dejfak
Re: Video brýle na FPV
#946 Příspěvek od Dejfak »
Na brýle neni podle testu co jsem dělal vhodný.
Potřeboval bys redukci a nemá na brýlích tak dobré výsledky.
Doporučil bych panelovku a pak klasickou všesměrovku.
Používám Immersion.
Mám ji už dlouho a jsem spokojený.
Má ale trochu nevýhodu že když koukáš do země, tak anténa tam kouká s tebou.
Tak bych klidně vzal http://www.rotorama.cz/fpv/aomway-5-8g- ... ova-antena
A jako všesměrovku
http://www.rotorama.cz/fpv/dys-5-8g-fpv ... rhcp-tx-rx
Pokud by si chtěl něco echt, tak pak kouknout po immersion, nebo po někom kdo je vyrábí růčo lazené.
Gándhí
#947 Příspěvek od Gándhí »
Dejfak píše:Používám Immersion.
Taky se jí chystám koupit, nevadí ale, že když jí přišroubuju na Fatsharky, tak bude trochu vyosená doleva (nemá ten tvarovatelný drát - je napevno)? Není třeba pak natočení směrem rovně dopředu korigovat hlavou?
VSCharlie
#948 Příspěvek od VSCharlie »
Stačí si pořídit konektor "Realacc 45 Degree Antenna Adapter Connector SMA RP-SMA".
viz - http://www.banggood.com/1-PCS-Realacc-4 ... ds=myorder
Dejfak
#949 Příspěvek od Dejfak »
Každá redukce, přechodka nebo prodlužka není dobrá.
Mluvil jsem s člověkem co se tím zabívá a ten říkal že redukce znamená 20-50% útlum.
Teď mám malou panelovku.
VSCharlie
#950 Příspěvek od VSCharlie »
Sice nejsem odborník, ale nesouhlasím. 8O
Jistě, každá redukce (přechodka) už z principu nějaké ztráty způsobuje, ale nemyslím si, že je to až tolik - 50%.
Zejména u "přechodky, o které je řeč, tam bych to v nejhorším případě typoval na 20%.
Ale protože nejsem odborník a potřebné vybavení doma nemám, je to jenom trzení, proti tvrzení
Nic ve zlém, ale spíše bych akceptoval průkazná měření útlumu s spřechodkou a bez, než podobná tvrzení.
(Takový jsem já "matinko" - uvěřím, až mi nekdo dokáže, že nemám pravdu! Třeba na základě průkazných měření, jinak ne..) :mrgreen:
Ale k lepšímu tématu.
Dnes (před hodinou), mi přišel "majl", že brýle Skyzone, o kterých byla dříve řeč, jsou skladem.. :wink:
jamesgsf
#951 Příspěvek od jamesgsf »
Asi bych souhlasim s vscharliem, o moje pokusy v tomto směru neprokázaly nějaký výrazné viditelné poklesy. Jak v 5,8 tak 2,4.
Dejfak
#952 Příspěvek od Dejfak »
Také na to nejsem odborník.
Bude asi záležet na kvalitě propojky.
Ale i kdyby to bylo 10%, tak proč si snižovat kvalitu o 10%
Gándhí
#953 Příspěvek od Gándhí »
VSCharlie píše:Stačí si pořídit konektor "Realacc 45 Degree Antenna Adapter Connector SMA RP-SMA".
OK, díky, objednám, bude lepší, když bude anténa mířit tam, kam koukám...
Gándhí
#954 Příspěvek od Gándhí »
Dejfak píše:Každá redukce, přechodka nebo prodlužka není dobrá.
Taky bych raději tuhle menší, ale má menší zisk (kolem 8 dBi?) než tato (se ziskem 13 dBi a rozměry 92x92mm):
https://www.aliexpress.com/item/FPV-Pan ... 339.AqI9Wk
Dejfak
#955 Příspěvek od Dejfak »
Je to na tobě.
VSCharlie
#956 Příspěvek od VSCharlie »
Tak FPV brýle Skyzone SKY02S V+ 3D, jsou doma. :wink:
Jenom pár prvních dojmů (veskrze subjektivních), při porovnání s FatShark V2.
1) Provedení a celkové zpracování je velmi slušné, osobně mi připadá o malý fous preciznejší.
2) V sadě je úplná kabeláž, gumové očnice, plastové "faceplate" a dva páry "mechovek" pro nalepení na "faceplate".
Jedna klasická molitanová jako u fatsharků a druhá něco jako "měkčená koženka ." Osobně mi připadá, že ta "měkčená koženka" je lepší.
Plastový "faceplate" po nasazení trochu tlačí na kořeni nosu, ale to může být jenom můj případ.
Navíc to není nic, co by ostrý skalpel, nebo "Drmel", nespravil.
3) Zamlžování čoček a dioptrických "vložek" se zatím nějak nekoná.
Možná jásám předčasně, ale "dioptrické vložky" se mi za stejných podmínek v Dominátorech V2, zamlží tak do minuty.
Stejně se ale na brýle časem chystám připasovat "faceplate" s ventilátorem pro Dominatoy.
Když už jsem u těch dioptrických "vložek", tak v Skyzone sedí daleko přesněji než ve FatSharcích a jsou o fous dál od oka, což by vysvětlovalo menší náchylnost k zamlžování.
4) Obraz - Zde musím dát za pravdu "Dejfakovi". Kdo neměl možnost srovnání s Dom.V2 asi neuvěří, ale je to prostě PARÁDA!
Obraz je oproti V2 nezvykle "široký až širokoúhlý", ale jinak se mu na první pohled nedá nic vytknout.
Zatímco u FatSharku V2, je se stejnými diptrickými vložkami obraz (i OSD) neostrý (u okrajů obzvláště), u brýlí Skyzone je perfekně ostrý po celé ploše!!
5) OSD a nastavování brýlí je poměrně jednoduché, i když si člověk musí nejdříve zvyknout na jiné rozložení a logiku ovládacích tlačítek.
6) Nahrávání obrazu a jeho následné přehrávání je naprosto bez problémů, navíc jdou dělat "fotky", tedy spíše "screenshoty" z vlastního videopřenosu.
7) Ladění "kanálů" je přesné, na první pokus mi přijímač okamžitě našel správnou frekvenci, tedy na rozdíl od div. přijímače, co mám teď ve FatSharcích.
8) Možnost přepnutí na přímý náhled z brýlí. Na první pohled je tato "vymoženost" zbytečná, ovšem člověk si na ni velice rychle zvykne a časem ji ocení.
9) IPD - Seřízení vdálenosti pupil je taky velmi přesné, ovšem co je pro mne důležité, je naprosto vynikající - bez "duchů"..
Je to zajímavé, ale osobně se mi u FatSharků nikdy nepodařilo doladit vzdálenost tak, aby se obrazy přesně kryly, vždy tam byl nějaký "duch", či něco podobného.
U Skyzone jsem nastavení správné vzdálenosti provedl hned napoprvé a bez těchto "duchů".
Bohužel zatím nemůžu srovnat zkušenosti z vlastního provozu na letišti.
Ale pokud si brýle Skyzone povedou ve stejně jako doposud, neměl by být žádný větší problém - ovšem nehodí se předbíhat.
Aby jsem jenom nechválil, tak jedna věc mě trochu zaujala.
Brýle se "hřeji" o poznání více, než FatSharky. Není to sice nějak katastrofální, ale znát to je.
I když to pravděpodobně nebude mít nějaký zásadní vliv, lepší ventilace by asi neškodila.
Když shrnu svůj první a čistě subjektivní pohled.
Samozřejmě vývojově jsou Skyzone SKY02S V+ novější, i když jejich celá výrobní řada pravděpodobně taky vychází z nějakého základního modelu, obdobně jako je tomu u "FatSharků".
Ovšem podle mého skromného názoru je ale patrné, že jejich "kontruktér" při práci přemýšlí o něco více prakticky a také kreativněji, což se projevuje v několika užitečných drobnostech, jako třeba umístění SD karty, ovládacích prvků, konektorů atd. ...
Sečteno a podtrženo:
"Kdybych to byl býval věděl, tak bych si Fatsharky (co mám), nikdy nekoupil." :mrgreen:
Ale vážně...
Po prvním zběžném srovnání FPV brýlí Skyzone SKY02S V+ a FatShark Dominator V2 můžu myslím odpovědně konstatovat, že co se týče kvality zobrazení, vlastního provedení a celkové vybavenosti, ZATÍM jednoznačně vítězí Skyzone SKY02S V+.
Připomínám, že je to čistě můj subjektivní názor (žádná reklama) a neprovnávám Skyzone SKY02S V+ s FatShark V3, nebo HD3. 8)
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne úte 22.11.2016 18:41, celkem upraveno 3 x.
RCStudio
#957 Příspěvek od RCStudio »
Take jsem poridil Skyzone od Rotoroamy.
Jsem zvedavy na jejich 3D :)
Jedina vec co me prekvapilo je ze do externi kamery (ta co je na brylich) se promita i obraz menu ktere bylo pred tim aktivovano, jen lehounce, jakoby pametovy efekt kontrastniho menu. Ono to po case zmizi a je to fakt jemne, vsimnul jem si toho kdyz jsem koukal na bilou zed jinak bych to nepostrehl. To me nevadi, jinak plne souhlasim s Charlim
Tzn neni asi proveden reset grafiky.
Jan Janekx Urbanek
krtek2k
#958 Příspěvek od krtek2k »
Mě by zajímalo, jestli nový skyzone už umí přepínat poměr stran 4:3 / 16:9 . Každý obyčejný čínský monitor za 15USD to umí.
Ne každý má 16:9 fpv kameru, a pak je ve skyzonech obraz nepřirozeně roztáhlý do stran.
Pro mě je to zásadní věc. Klidně oželím ořez, jen když bude poměr stran správně.
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#959 Příspěvek od Dejfak »
Neumí, je to dané displejema.
Honza Mittner s nima skončil na závodech ve Slovinsku, v solném dole na druhém místě ze světové špičky. Stejně jako v Tyrolsku.
Kdyby to bylo tak špatné jak popisuješ, tak by takto nedopadnul.
Navíc měl nejčistší obraz ze všech závodníků.
16:9 ničemu nevadí a nepotřebuješ kameru 16:9
Pár baterek a hned si srovnaný.
Každopádně jestli je to pro tebe taková překážka, tak tě do nich nikdo nenutí.
Létej si s tím co ti vyhovuje.
VSCharlie
#960 Příspěvek od VSCharlie »
Zajímalo mě, jestli se Skyzone SKY02S V+ 3D umí přes HDMI propojit s DJI Phantom 3 Advanced.
Právě teď jsem skončil se zkouškou a musím konstatovat, že na rozdíl od FS V2, video přes HDMI bez problémů zobrazí. :wink:
Phatom 3 adv. sice nemá ve výbavě vysílačce modul s HDMI výstupem, ale dá se dokoupit.
Abych ho kupoval pokládám za zbytečné, tak jsem použil jiné propojení.
Z vysílače přes USB do tabletu Nvidia Shield K1 a z jeho HDMI výstupu do brýlí.
Jak jsem se dočetl ve specifikacích, je to stejný formát videa, jako je přímo z HDMI výstupu modulu vysílače.
Což znamená, že brýle Skyzone SKY02S V+ 3D, zvládnou přenos obrazu přes HDMI se všemi verzemi DJI Phantom, které tento výstup mají.
Ne že by toto bylo až tak nutné, ale pro někoho to může být celkem dobrá zpráva.
Narazil jsem jenom na jeden, pro mě celkem nepodstatný problém - při přenosu přes HDMI, nejde spustit náhrávání v brýlích.
Pokud by se to vůbec dalo definovat jako problém. :roll:
V cache tabletu (telefonu) je video z letu v HD rozlišení a v kameře ještě 2k popřípadě 4k
Proto opravdu nepokládám za potřebné, pořizovat ještě jeden záznam a to v podstatně menší kvaliě.
