DJI Phantom 4
TiroP3s
Re: DJI Phantom 4
#436 Příspěvek od TiroP3s »
Zdar gardenroute,
tak máš Ptaaka2" doma, to ti fakt přeji. Musel jsi být bez něho jak bez ruky. No a co se týče té opatrnosti tak s tebou naprosto souhlasím. Kurňa včera lítám, lítám a protože jsem už slepej tak někde ve 300 m vzdálenosti jsem toho svýho P3S začal zrakově ztrácet, no nic tak teda "návrat domů". No a ono nic. Čumím na oblohu, nikde nic, čumím na DJI Go a co nevidím jsem bez signálu a z kamery leze nějaká tráva. No nic zkrátím to - místo návratu jsem použil "landing" a bylo. Ještě, že jsem nebyl někde nad lesem nebo nad domy atp. Bylo to nad polem. On si tedy na štěstí pěkně sedl na zem, no a čekal co jeho pomalu slepej páneček bude asi dělat. No vydal jsem se za ním v posledním směru kde jsem ho ještě viděl a zkoušel navázat kontakt ale zjistil jsem, že jak sedí na zemi v dáli tak to není tak jednoduchý signál ne a ne, až tak na 50 m se chytil. No nicméně chci podpořit tvůj apel na opatrnost, protože tý fakt není nikdy dost.
Tak ať ti "Ptaak2" zase dělá radost.
Tiro
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#437 Příspěvek od gardenroute »
TiroP3s píše:Zdar gardenroute,
tak máš Ptaaka2" doma, to ti fakt přeji...No a co se týče té opatrnosti tak s tebou naprosto souhlasím. Kurňa včera lítám, lítám a protože jsem už slepej tak někde ve 300 m vzdálenosti jsem toho svýho P3S začal zrakově ztrácet, no nic tak teda "návrat domů". No a ono nic. Čumím na oblohu, nikde nic, čumím na DJI Go a co nevidím jsem bez signálu a z kamery leze nějaká tráva. No nic zkrátím to - místo návratu jsem použil "landing" a bylo. Ještě, že jsem nebyl někde nad lesem nebo nad domy atp. Bylo to nad polem. On si tedy na štěstí pěkně sedl na zem, no a čekal co jeho pomalu slepej páneček bude asi dělat. No vydal jsem se za ním v posledním směru kde jsem ho ještě viděl a zkoušel navázat kontakt ale zjistil jsem, že jak sedí na zemi v dáli tak to není tak jednoduchý signál ne a ne, až tak na 50 m se chytil. No nicméně chci podpořit tvůj apel na opatrnost, protože tý fakt není nikdy dost.
Tiro
Díky Tiro, no, i kdyby jsi se s ním nedokázal vrátit sám, např. přes IOS funkci HomeLock, nebo tlačítkem pro automatický návrat, měl by /hantom při ztrátě spojení (ovládání) spustit proceduru FailSafe, a ta je standardně nastavena na návrat na Home pozici. Doporučuji si přečíst mou legendární příhodu s P1kou, kdy se mě stalo takřka to samé jako Tobě, zbývaly mě tehdy ale cca jen 2 minuty letu (!), takže to bylo o dost adrenalinovější, i vzhledem k tomu, že jsem i s Phantomem tehdy za pár týdnů odlétal na dlouhou expedici do Afriky (!), a celý předchozí půlrok jsem do něj intenzivně investoval...
Je jen škoda, že DJI od P3jek přesunulo přepínač pokročilých letových režimů IOS z kontroleru do aplikace, což výrazně komplikuje rychlé přepnutí do HomeLock režimu v případě nějaké krize, zvláště pro piloty, co létají "plné FPV". A v případě nějakého problému s tabletem s aplikací je zaděláno, nezbývá již nic, než jen ten automatický návrat domů. Doporučuji každému si to dobře nacvičit, obdobně jako se piloti trénují na řešení nouzových situací... U P4 a Mavic je to trochu ulehčeno již tím, že mají systém pro vyhýbání se překážkám, takže automatický návrat domů by měl být bez většího stresu 8O
zskal
Re: Phantom 4 Firmware Fw V1.2.602
#438 Příspěvek od zskal »
gardenroute píše:Tak tady máme po nějaké době nové firmware V1.2.602...
Navím jak u ostatních, ale já zatím žádnou aktualizaci při připojeni přes DJI Go nevidím...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
luhal
Re: DJI Phantom 4
#439 Příspěvek od luhal »
Zskal: aktualizuj přes PC dji assistant, tam to je.
Odesláno z mého HUAWEI M2-801W a podpis odstraním
Phantom4/FW 02.00.0106/App 4.1.5 build 2025485/RC 1.9.2/Huawei media pad M2 wifi 32/3GB / Xperia XA
TiroP3s
Re: DJI Phantom 4
#440 Příspěvek od TiroP3s »
Zdar gardenroute,
děkuji za rady. Vše poctivě přečtu, ostatně jako všechny příspěvky od tebe. Ale já jsem si znovu přečetl co jsem napsal a zjistil jsem, že to moje sdělení může mást. Já prostě místo "RTH" při ztrátě vizuálního kontaktu, zmáčkl omylem "Landing". Takže P3S krásně přistál na poli ale holt hodně daleko a došlo ke ztrátě kontaktu "No signal". Takže zřejmě potom přistání už nemohlo dojít ke spuštění "FailSafe", protože zkrátka on to považoval podle mě za legální přistání a čekal co bude dál. No nicméně jsem se rozhodl více trénovat místo focení a filmování pořád toho stejného městečka kde bydlí dcera ale za to se tam dobře lítá.
Tiro
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#441 Příspěvek od gardenroute »
TiroP3s píše:Zdar gardenroute...já jsem si znovu přečetl co jsem napsal a zjistil jsem, že to moje sdělení může mást. Já prostě místo "RTH" při ztrátě vizuálního kontaktu, zmáčkl omylem "Landing". Takže P3S krásně přistál na poli ale holt hodně daleko a došlo ke ztrátě kontaktu "No signal"....
Já to samozřejmě nepřehlédl a nekomentoval to :D Měl jsem za to, že jsi k okamžitému přistání měl nějaký specifický důvod, pokud ale nevidiš kde přistáváš, není taková praktika příliš bezpečná, byť i P3ka ve verzích P/A by díky VPS třeba na vodu či někam do stromů v autolanding režimu přistát neměla, bohužel Tvé "Standard" provedení je o toto ochuzeno.
A pokud jsi si jistý "čistou" cestou (pozor, nemáš ObstacleAvoidance) na HomePoint, je jistě lepší to uvést do FailSafe či použít přímo RTH, např. přes tlačítko na kontroleru, nebo nejlépe funkcí HomeLock (IOS) to bezpečně a pod plnou kontrolou přitáhnout pravým kniplem na dohled, vč. možnosti si to zvednout do nějaké velmi bezpečné výšky, kdyby bylo něco v cestě, viz ten můj výše citovaný případ...
TiroP3s
Re: DJI Phantom 4
#442 Příspěvek od TiroP3s »
gardenroute píše : Měl jsem za to, že jsi k okamžitému přistání měl nějaký specifický důvod, pokud ale nevidiš kde přistáváš, není taková praktika příliš bezpečná, byť i P3ka ve verzích P/A by díky VPS třeba na vodu či někam do stromů v autolanding režimu přistát neměla, bohužel Tvé "Standard" provedení je o toto ochuzeno.
A pokud jsi si jistý "čistou" cestou (pozor, nemáš ObstacleAvoidance) na HomePoint, je jistě lepší to uvést do FailSafe či použít přímo RTH, např. přes tlačítko na kontroleru, nebo nejlépe funkcí HomeLock (IOS) to bezpečně a pod plnou kontrolou přitáhnout pravým kniplem na dohled, vč. možnosti si to zvednout do nějaké velmi bezpečné výšky, kdyby bylo něco v cestě, viz ten můj výše citovaný případ...[/quote]
Zdar,
no právě, já k tomu přistání neměl důvod. Prostě jsem chtěl aby se mi vrátil a místo RTH jsem spustil omylem Landing. Takže fatální omyl. A to bylo štěstí, že tam bylo pole a ne voda nebo členitý terén nebo les. Hrůůůůza jen na to pomyslet.
Tiro
zskal
Re: DJI Phantom 4
#443 Příspěvek od zskal »
luhal píše:Zskal: aktualizuj přes PC dji assistant, tam to je.....
Tak když to nejde přes DJI Go, tak to nebude ani otravovat nějakou hláškou...Zatím s tím nemám problém, tak zbytečně nový FW vyhledávat nebudu. Ale je to nějaké divné...Poslední dobou se mi zdá, že do čeho DJI hrábne, to po***e. Zřejmě soustředili všechny síly do Mavica a zbytek je jim ukradený...
gardenroute
DJI Phantom 4 PRO
#444 Příspěvek od gardenroute »
Tak nám DJI ještě před novým P5 (duben 2017) nadělí něco jako Phantom 4 PRO, jsou to takové ne úplně zaručené informace v souvislosti s premiérou Inspire 2 v nastávajícím týdnu... :D
Že by P4 s např. OcuSync ?
zskal
Re: DJI Phantom 4
#445 Příspěvek od zskal »
Já bych osobně byl raděj kdyby DJI míň nadělovalo a víc testovalo DJI Go a firmwary než je vypustí k uživatelům. To co dělají poslední dobou je celkem síla. Připadá mi to že si z nás udělali platící testery...
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#446 Příspěvek od gardenroute »
zskal píše:Já bych osobně byl raděj kdyby DJI míň nadělovalo a víc testovalo DJI Go a firmwary než je vypustí k uživatelům. To co dělají poslední dobou je celkem síla. Připadá mi to že si z nás udělali platící testery...
Jaký konkrétní a zásadní problém s DJI Go aplikací a firmwarem P4ky nyní registruješ ? Já tedy o ničem zásadním (a tím myslím chybě, ne chybějící funkci či vlastnosti) nějak netuším ? Když pominu svůj již dříve popsaný problém s pádem (a u něhož částečně připouštím svou chybu), nevím o ničem, co by mě až tak vadilo ? Ani tady jsem nic nenašel ? Pokud tedy nemáš na mysli uvolnění posledního upgrade fW AC a baterií, které proběhlo nejprve přes DJI Asistent, ale to asi ne, že ?
Když tak to popiš blíže, díky i za další.
zskal
Re: DJI Phantom 4
#447 Příspěvek od zskal »
Stačí si občas pročíst fora jako phantompilots, nebo dji forum. Všude se tam stále dokola mele pořád jeden problém s přenosem videa. V podstatě to začalo aktualizací DJI Go myslím na verzi 3xx a korunu tomu nasadili novým firmwarem pro ovladač v. 1.8. Většině uživatelů to totálně rozdrbalo přenos obrazu včetně mě a i jiných nejen v mém okolí. Následovaly downgrady, přeinstalace app a různé kombinace různých firmwarů s různými verzemi DjiGo. Přítomní zástupci DJI na forech na dotazy jen odpovídají zkuste to na tom, či onom, pošlete nám foto, video a v podstatě nejsou schopni nijak fundovaně odpovědět co se děje. Proč má uživatel stále něco zkoušet? To ať zkoušejí oni. Oni za to berou peníze. Předpokládám že to snad mají na čem testovat. Až pravděpodobně poslední aktualizace DjiGo v 3.01 (android) už bude OK..ale taky ne u každého. Problém pravděpodobně vznikl v kombinaci s HDMI modulem, DJI Go v3 a novým firmwarem ovladače 1.8. Ten se po chvilce začal nadměrně zahřívat a přenos obrazu byl nepoužitelný. Stejná situace je u androidu i iOS...Já tento modul naštěstí nemám a dost mě to potešilo, protože už mám přenos obrazu v pořádku, kolega už tak nadšený ale není. A to pořád testuje na zařízeních s Adroidem i iOS. Poslední aktualizace firmwaru letadla je taky dost divná. Na dvou naprosto stejných tabletech (ShieldK1) ...stejný android, sestavení, stejné verze DJI Go (3.01), dva P4 a na jednom z nich byla aktualizace nabídnuta...na druhém ani náznak nějaké aktualizace. Na jednom je v DJI Go zobrazena verze firmwaru letadla, na druhém je tento řádek prázdný. Fakt už nevím co si mám o DJI myslet...Proto bych byl raději kdyby tyto věco raději dotahovali do bezvadného konce, než aby chrlili jednu novinku za druhou...
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#448 Příspěvek od gardenroute »
Hmmm... sleduji nejen PP, ale i RGC (DJI forum ne), ale ze bych to videl jako nejaky zasadni problem ? Ja zrovna letam pres HDMI do bryli, a zadny podobny problem tedy nepocituji, byt jsem par tydnu s Ptaakem neletal (predtim jsem letal cele leto a cast podzimu), ale za tu dobu zadna aktualizace nebyla. Kolem sebe mam par lidi s P4 a take s HDMI, a ani oni nic nereportuji. Tak nevim...asi mam kliku, ale jeste jsem ho po oprave moc nezkousel. V koncepci letadla i aplikace me mnohe chybi, zejmena ze zvyku na predchozi modely, ale vse to je spise razu funkcnionality a vybavy, co se tyka vlastni aplikace, je to resitelne jinymi SW, proto DJI prede casem API uvolnilo. Zasadnich chyb v aktualnich funkcich moc nevidim, byt je co zlepsovat. Kdyz se podivam k mozne konkurenci, tak jsem relativne stastny :D
A o posledni aktualizaci jsem se jiz zminil, byla primarne pushovana pres DJI Asistant kanal. Proc, to bychom se museli zeptat tech externich spolecnosti, ktere to pro DJI zajistuji...
Je jen skoda, ze tady ve vlakne to docela skomira, kdyz jsem nedavno cosi hledal v P1 vlakne (zejmena jeho prvni casti), jen jsem si posteskl po zlatych casech... :( P4 mnoho lidi bohuzel nema...
zskal
Re: DJI Phantom 4
#449 Příspěvek od zskal »
Ty změny FW a verze DJIGo se opravdu nedotkly výstupu z modulu HDMI do brýlí. Tam svorně všichni hlásí bezproblémový provoz. Problémy se objevují v zobrazování na tabletech a smartfonech. Mrzí mě že jsou problémy právě s aplikací od DJI, kde bych čekal perfektní funkčnost. Zato Litchi jede naprosto bezchybně na jakémkoliv FW. Dokonce bych řekl, že má téměř nulový lag oproti DJI Go (ShieldK1).
gardenroute
Re: DJI Phantom 4
#450 Příspěvek od gardenroute »
zskal píše:Ty změny FW a verze DJIGo se opravdu nedotkly výstupu z modulu HDMI do brýlí. Tam svorně všichni hlásí bezproblémový provoz. Problémy se objevují v zobrazování na tabletech a smartfonech....
Tak ted uz tomu ale vubec nerozumim, pred chvili jsi výše psal toto :
zskal píše:...Problém pravděpodobně vznikl v kombinaci s HDMI modulem...Ten se po chvilce začal nadměrně zahřívat a přenos obrazu byl nepoužitelný. Stejná situace je u androidu i iOS...Já tento modul naštěstí nemám a dost mě to potešilo, protože už mám přenos obrazu v pořádku, kolega už tak nadšený ale není....
Tak jak to tedy je ? Jsem "som z toho voľaký zmätený"... 8O
