rozvdojení analogového videa
zdravim chlapi,
chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s rozdvojením analogového videa pomocí cinch-rozdvojky... jedno vlákno vede k monitoru a druhé pomocí redukce z cinchu na VGA do klasické televize...
je toto zapojení možné?
díky za rady
díky za rady
- Arcicorsa
Re: rozvdojení analogového videa
To fungovat nebude, video linka má impedanci 75ohm, pokud tam pripojíš dva monitory tak impedance vstupu klesne na 37ohm, sníží jas a bude vypadávat synchronizace... Je potřeba použít aktivní rozbočovač.. Třeba tento http://www.xcoresystem.cz/rozbocovace/1 ... -720p.html .. Popřípadě se to dá doma zbastlit viz schéma...
Nema nahodou ta televize analog out ? Nektere televize na nej posilali vse co dostali (i ze vstupu) takze se dala vlastne pouzit jako aktivni rozbocovac. Signal do TV a z TV na monitor.
- Celeron
Arcicorsa píše: Popřípadě se to dá doma zbastlit viz schéma...
Přesně tohle zapojení jsem asi před 20 lety zkoušel a byly problémy se synchronizací po prudký změně jasu. Moc jsem nad tím nebádal, vyřešil problém jiným propojením přístrojů a tohle skončilo nevím kde.
Jirka
- Tyrano-cz
Arcicorsa píše:To fungovat nebude, video linka má impedanci 75ohm, pokud tam pripojíš dva monitory tak impedance vstupu klesne na 37ohm, sníží jas a bude vypadávat synchronizace... Je potřeba použít aktivní rozbočovač.. Třeba tento http://www.xcoresystem.cz/rozbocovace/1 ... -720p.html .. Popřípadě se to dá doma zbastlit viz schéma...
Já to mám vyzkoušený na dva monitory v Ecobrejlích a normálně to funguje bez jakýchkoli problémů.
Takže asi tak moje zkušenost.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
- Arcicorsa
Celeron píše:Přesně tohle zapojení jsem asi před 20 lety zkoušel a byly problémy se synchronizací po prudký změně jasu. Moc jsem nad tím nebádal, vyřešil problém jiným propojením přístrojů a tohle skončilo nevím kde.
Jirka
Jo je to možné, osobně toto nemám ověřené ale co používáme v práci rozbočovače tak používají OZ AD8010 ale tam je nevýhoda že potřebují symetrické napájení, blbě se shání a stojí kolem 200,- ..
- Přílohy
- int. amp.gif (8.53 KiB) Zobrazeno 2732 x
diky za rady, kazdopadne nasel jsem toto http://e-autodoplnky.cz/rozbocovace-prepinace-ost/23532-aktivni-rozbocovac-video-signalu-1in-3out-8595128272733.html
300 kc a 700 kc je celkem rozdil a myslim si, ze by tohle mohlo fungovat, kdybych to pripojil na 3S lipolku... co rikate ?
- jova
Být tebou, tak to nejdříve zkusím nahulváta pasivně pomocí té cinch-rozdvojky, pokud bude problém, tak bych teprve něco kupoval.
EPP samokřídla
jova píše:Být tebou, tak to nejdříve zkusím nahulváta pasivně pomocí té cinch-rozdvojky, pokud bude problém, tak bych teprve něco kupoval.
tak sem vsadil na jistotu a koupil sem za par supu aktivni rozbocovac... preci jen to bude lepsi... pak to muzu pripojit na jakoukoliv televizi
a jeste se zeptam...
ted mam dilema jak rozvest video z cinche na VGA jelikoz televize podporuje co se tyce analogu jen IN-VGA a IN-COMPOSITE... a otazka zni stacilo by kdybych doma zbastli redukci z cinche (RCA) do VGA??
pinout VGA - 14 (Vsync VIDEO) a 5 (GND)
vsude na netu co jsem koukal tak je akorat z VGA na RCA ale ne opacne... tak nevim jestli to nevadi... popripade bych to i koupil
http://postovnezdarma.cz/redukce-z-vga-na-s-video-a-rca?gclid=CMvPyZSx1c8CFcaVGwodxwkC_Q
diky za rady
diky za rady
- JosefSvejk
Musíš použít kompozitní vstup. VGA je něco jiného.
JosefSvejk píše:Musíš použít kompozitní vstup. VGA je něco jiného.
aha...
ale zadnou redukci "z RCA do kompozitni vstup" jsem nevidel... nejaky napad jak na to ?
dik
a jakej konektor mas na tom composite ?
Amper píše:a jakej konektor mas na tom composite ?
no ja sem premyslel, ze bych to udelal pres redukce sice je to prasarna, ale nic me jinyho nenapada... jelikoz tam mam jen IN-VGA (composite na cinche tam bohuzel neni, ted sem se byl podivat sem myslel ze jo) a udelal bych to nasledovne...
Z RCA (cinch) do composite (cinch) a do VGA...
Psal jsi :
proto me zajimalo co mas za to in-composite.
