DJI - Phantom 3
Re: DJI - Phantom 3
U me delal bordel Avast. Co jsem ho odstranil, tak jsem nezaznamenal jediny pad aplikace.
Re: DJI - Phantom 3
snoop69 píše:
Kupoval jsem dvě tyto koncem června za 90$/ks a zatím žádný pád![]()
http://www.banggood.com/4500mAh-15_2V-4S-Intelligent-Flight-Battery-For-DJI-Phantom-3-Phantom-3-Standard-p-1027251.html
Prosim ta, kolko minut maju vydrz?
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
Jak psal @zskal vyse, nestoji to za to, neriskoval bych. Neni to jen baterie, je v tom i vlastni nabijecka a ridici CPU.lukynek1989 píše:no koupil sem zanovniho p3s za 8000 i se zarukou ..tak nerad bych 4500 dal za baterku,to radsi necham jen tu jednu, ale 2000 bych dalale jen pokud ji nekdo pouziva a je spokojeny,riskovat samozrejme nic nechci
Za prve padem stroje neohrozujes pouze svych 8 kKc, ale i nekoho, kdo pod nim nekde bude
Za druhe, takove lacine baterie dost casto neprezili aktualizace FW letadla i vlastnich baterii (ktere maji svuj vlastni firmware, a aktualizuje se kazdy zvlast), je to docela casto dokumentovane jiz od P2jek...
Re: DJI - Phantom 3
romko1 píše:
Stejně jako originál a přežili aktualizaci.
lukynek1989
Re: DJI - Phantom 3
prave proto se ptam na zkusenosti, nechci nic riskovat !!! 4500 za baterku nedam.. tak si budu muset vystacit s tou jednou
Re: DJI - Phantom 3
Mám zkušenosti s baterkama Li-Pol z číny do RC letadel a nedoporučuji. Ta cena je opravdu lákavá, ale nestojí to za to. Je mi jasné, že z 10 dobrých bude třeba 5 šmejdů, ale u těchto našich strojů bych to neriskoval. Myslím si, že když má někdo na hračku za x tisíc, tak tu baterii koupí originál a nebude šetřit. S tím jsem si svou hračku také kupoval. Spadnout se dá na cokoliv, umře baterka, odejde regl, shoří deska, praskne vrtule, ale když to můžu aspoň trochu ovlivnit tak to ovlivním a koupím originál.
Toť můj názor na baterku.
Re: DJI - Phantom 3
Lítám jen baterky z chiny HK Turnigy/Rhino/Zipy od roku 2008 a nikdy jsem problém neměl.
Jestli ten co na ně padá nemá spíše problém jinde ....
Re: DJI - Phantom 3
Já ale neřekl, že na ně někdo spadl. Moje zkušenosti s levnou baterku z číny (což 4článek pro Phantoma za 1900kč je) jsou takové, že jsou rozházené články (nejdou sbalancovat) a po pár letech se nafouknou
- JosefSvejk
Re: DJI - Phantom 3
0311 píše:Mám zkušenosti s baterkama Li-Pol z číny do RC letadel a nedoporučuji. Ta cena je opravdu lákavá, ale nestojí to za to.
Když už jsi to načal, tak uveď, o jaké baterky se jednalo. Nechci do toho plést speciální baterku do phantomů, protože s tou zkušenosti nemám, ale ta tvá věta mi přijde dost zavádějící.
Re: DJI - Phantom 3
3S 2200mAh typ už nevím, je to delší dobu, cena bylo asi kolem 400Kč. Mám je do acrobatů a do větroně. Vzal jsem tři na zkoušku, dal jsem je hned nabít a u všech jsem musel cca2x vybít pomocí nabíječky a pak nabít s balancováním, protože články byly totálně rozhozené. Toto jsem musel dělat po každých dvou třech letech. Jedna se nafoukla po několika letech a zbylé dvě asi během dvou měsíců. Podotýkám, že jsem současně létal i s bateriemi Dualsky a Hyperion a ty bez problémů zvládali veškerou zátěž.
Re: DJI - Phantom 3
Přesně uveď typ a taky jaké proudy pak z baterie reálně bereš a jak často lítáš.
Pokud se skladují a nebo přetěžují pak se i rády nafukují jakékoliv pytlíkové baterie.
Podle toho co píšeš to asi nebude tvůj případ.
Pokud jsou rozbalancovány z výroby, pak je někde prblém, u těch značek co jem psal jsem se stím nikdy na nové baterii nesetkal.
Taky je rozdíl pokud někdo zapláče, že mu baterie po 50-ti cyklech odešla.
U mne to však zamená 50 cyklů cca jeden měsíc používání a to by mne taky naštvalo
Re: DJI - Phantom 3
Tiez pouzivam li-pol igelitove (sackove) baterie z Ciny od roku 2009 konkretne model Turnigy a to trojclankove, jednoclankove.
V poslednych rokoch kupujem Nanotech trojclanok, jednoclanok a pohoda...
A ako pisal kolega vyssie ak ju pretazis (co sa aj mne podarilo
), tak sa nafukne, ale to asi kazda nielen ta cinska.
Preto som polozil otazku ohladne prislusnej baterie na Phantoma ci je OK. Samozrejme kolko ludi tolko chuti....
Inak postrehol som jednu vec. Original bateria vo Phantome po cca. 20 minutovom lete a vytiahnuti je dost horuca.
Pozeral som letove data a okolo 50 st C pise teplotu barterie... pocitovo by som povedal, ze ma aj 60 st. C.
Letajici cestmir
Re: DJI - Phantom 3
Je třeba se o phantoma nějak starat aby fungoval dlouhá léta? Na stránce DJI jen píšou, že je třeba držet vše daleko od prachu. Ale je například nutné, nebo potřebné nějak mazat rotor motoru, nebo ne? Já nejsem modelář, podle toho modrýho textu, co se tu objevuje jsem hlupák, který obtěžuje lidi. Mám phantoma jen jako kameru s vrtulí. Takže netuším jak je třeba se starat o pohyblivé části. Děkuji.
Re: DJI - Phantom 3
0311 píše:3S 2200mAh typ už nevím, ..zátěž.
Neboj nejsi sám. Typ Pecka Model-Čína 3S 2200,po jednom letu vybyto do poloviny nabito, druhý let ze čtvrtky vybitá a už nejde nabít.
Jeden článek po chvilce ukázal přepětí 4,3V a zbylé dva 2,6 a 2,8V. I když jdem zkusil vybít ten 4V článek žárovičkou tak na mě zase řve bylancér že zvládne jen 0,5V rozdíl atd...(Nabíječku mám bez vybíjení)
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
Re: DJI - Phantom 3
díky za podporu, prostě tyto baterie do mé hračky nikdy dávat nebudu ať si říká kdo chce co chce
