JosefSvejk píše:...Takže to nebude "prostý" dvoučlánek.
to taky netvrdím...
Prostě to v sobě má měnič, no... jak pro nabíjení tak pro napájení spotřebiče.
Lark píše:Všude to prezentujou jako 9V, ale ve skutečnosti má jmenovité napětí 7,4V a maximální 8,2V (2čl.). U těch NiMH je to jmenovité 7,2V a max. 8,4V (6čl.) Správně by mělo být označení NÁHRADA za 9V baterii. Má to ale jeden háček, že některé přístroje nemusí fungovat až do spodní meze napětí.
S tím nabíjecím prodem může být problém, protože ne každá nabíješka umí nastavit tak malý proud (1/10C). Raytronic C-60 umí nejmíň 100mA.
Edit: Já mám ubastlené toto: http://www.belza.cz/charge/nab9v.htm
JosefSvejk píše:
Reagoval jsem na tohle. Zapomněl jsem citovat.
Lark píše:Já mám 3ks tyhle (obdoba Eneloop) a taky obyčejné NiMH 170mAh a 200mAh (výrobce z hlavy nevím) a s žádnou nemám problém už několik let. Mám je v multimetrech, teploměru, laserové vodováze a otáčkoměru.
Miretzek píše: Bruntálně jsem tam pomocí Hyperionu nacpal 100mA (7C), ...
Lark píše:Ty s tím měničem, to už je jiná káva. Má s nima už někdo zkušenost?
