Phanton 4 - servis a řešení závad a popř záručních oprav
jruze
#1 Příspěvek od jruze »
Zdravím při otáčení motorů (vypnutých) jdou tři lehce,jeden jakoby zadrhával(při letu není problém.Je to normální,nebo vlastnost? jak řešit co sledovat , nebo opravovat-měnit? dron je v záruce.Jsem začátečník absolutně neznalej.
vojtek
Re: Phanton 4 - servis a řešení závad a popř záručních oprav
#2 Příspěvek od vojtek »
Určitě není normální aby zadrhával, může tam být vadné ložisko, já bych to reklamoval.
Phantom 4
luhal
#3 Příspěvek od luhal »
jruze: mě to dělal jen jeden ale neřešil jsem to a sám po čase (25 letů) přestal.
Phantom4/FW 02.00.0106/App 4.1.5 build 2025485/RC 1.9.2/Huawei media pad M2 wifi 32/3GB / Xperia XA
jruze
#4 Příspěvek od jruze »
Mně také jen jeden - asi je to normální na let a stabilitu to alespoň u mého nemá žádný vliv ve zduchu sedí jak přibytej,na všechny povely reaguje naprosto přesně a i ve větru koriguje.Ale mám jiný problém pořídil jsem ipad a na něm chodí závěs kamery i při nastavení na 100% pomaleji a s doběhem(pustím ovládání a závěs pokračuje jakoby setrvačností) na samsungu S6 to nedělalo. je nějaké řešení nebo v čem může být problém? Není to katastrofa ale někdy to otravuje pokud je potřeba změnit směr záběru. :arrow:(při zapnutí a kalibraci chodí normálně) jediné co mne napadá že je to v tabletu a nebo kabelu k tabletu.
luhal
#5 Příspěvek od luhal »
V Dji go to máš předpokládám nastavené správně? Možná by pomohlo odinstalovat a zas instalovat Dji go zpátky.
Odesláno z mého F3111 a podpis odstraním
RCprofi.cz
#6 Příspěvek od RCprofi.cz »
Půjč si od někoho telefon/tablet a vyzkoušej, jestli bude problém přetrvávat. Pak bych zkusil udělat aktualizaci firmwaru + pro jistotu odinstalovat a nainstalovat znova aplikaci.
https://www.rcprofi.cz/
