Snaha o zalétání - Vždy pád
jirajirajira
Re: Snaha o zalétání - Vždy pád
#31 Příspěvek od jirajirajira »
Padiny jsem měl dvě.První jsem stavěl sám,presně podle návodu.Létala naprosto perfektně,mnoho sezon,než s ni můj syn narazil v plné rychlosti do zdi hospody...Druhou jsem koupil již slepenou na bazaru.A to byla,prominte,svině.Stejný motor,aku,serva v kabině.Tahle mrcha měla křídla slepený přesně jako máš ty.Správně ma být horní strana obou křidel v rovině,a spodek pak vytváří jakesi vzepětí.Přidej k tomu křivou směrovku a výškovku,a vůbec se nedivim.Hodně citlivá byla na polohu aku,tedy těžiště.U té první,nezkroucené bylo celkem jedno jestli jsem dal 3S 1050 mAh nebo 3S 1350 mAh.Vzala všechno a seděla ve vzduchu jak přibitá.
Jinak píšeš,že trup je z jednoho kusu a asi blbě říznuto výrobcem...Trup je dokonce ze tří kusů,a slepuješ rovné strany k sobě.Není mně známo,kde mohl pan Šplíchal udělat chybu.Lepí se to úplně v poho.Nevím,kde udělali soudruzi s NDR chybu.
Tvoje trapení mne přivedlo na myšlenku na pořízení třetího kusu.Po záletu podám raport.
Letu zdar.
Naposledy upravil(a) jirajirajira dne stř 21.09.2016 15:51, celkem upraveno 2 x.
veka1
#32 Příspěvek od veka1 »
dudaj píše:
jak to poznáš ?
pokud si to přečte v emailu , tak se to nedovíš :)
nepoznam.... ale zareagoval ( prakticky okamzite), kdyz jsem to napsal do vlakna.
pozn. jako novacek na df si nemusel nejake SZ vubec vsimnout,.... ale s jistotou nevim. Zeptam se az s nim budu mluvit, pak podam dodatecne vysvetleni :wink:
veka1
dudaj
#33 Příspěvek od dudaj »
Peter, on mi včera psal přes SZ, protože je ze sousední vesnice, takže když se ozve znovu , dáme to dohromady.
Zatím ahoj
veka1
#34 Příspěvek od veka1 »
dudaj píše:Peter, on mi včera psal přes SZ, protože je ze sousední vesnice, takže když se ozve znovu , dáme to dohromady.
Zatím ahoj
... no vidis Honzine, jak nam to spolecne jde. Tak to ma byt, bo tak je to spravne, mosime si pomahat. :)
veka1
Joker96
#35 Příspěvek od Joker96 »
Všem zúčastněným mockrát děkuji za pomoc a postupné odhalení problému myslím si že problém vznikl přesně tak jak píše pan Veka (malá rychlost špatná rekce s vysílačkou). Jdu rozlepit ten ocas a srovnat to a násladně přenastavit výchilky podle rad od pana Veky uvidíme jak to dopadne :D :D :D .
Joker96
#36 Příspěvek od Joker96 »
Tak ocas jsem srovnal jak jen to slo abych neposkodil trup ale stejne tam male vyoseni je ale uz jen minimalni +- 5mm. A prisel jsem na to ze jsem spletl teziste v navodu je 60mm od nabezne hrany a ja debil jsem to meril asi v 75mm tudiz je to tezke na zadek to sem poresil vetsim aku a posunutim k cumaku v patek se mam ozvat Dudajovi a dame to dohromady tak drzte palce at se to povede :D
pavel1tu
#37 Příspěvek od pavel1tu »
Joker96 píše:Tak ocas jsem srovnal jak jen to slo abych neposkodil trup ale stejne tam male vyoseni je ale uz jen minimalni +- 5mm. A prisel jsem na to ze jsem spletl teziste v navodu je 60mm od nabezne hrany a ja debil jsem to meril asi v 75mm tudiz je to tezke na zadek to sem poresil vetsim aku a posunutim k cumaku v patek se mam ozvat Dudajovi a dame to dohromady tak drzte palce at se to povede :D
5mm na tomhle malým letadélku ?!
Kolega staví rozpětí 170cm a říkal že na trupu mu to ulítlo o 1mm a byl naštvanej :-D
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
AR1
#38 Příspěvek od AR1 »
Chceš tvrdit, že jsi poznal změnu těžiště o 1mm u letadla rozp.170cm??
http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... -a-modelu/
EDIT asi jsem špatně pochopil, co mu "ulítlo"...
Naposledy upravil(a) AR1 dne čtv 22.09.2016 16:05, celkem upraveno 1 x.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Vážka
#39 Příspěvek od Vážka »
... dle mě je 5mm taky moc, já bych byl spokojenenj jen s nulou.
JETI DS-16
Joker96
#40 Příspěvek od Joker96 »
nevim zda je to moc nebo málo a zda je to létatelné s takovou výchilkou ale např podle tohodle videa musí lítat snad úpně všeno (,,lítat'' letové vlastnosti nepočítám) [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DksEy8eWwno[/youtube] .
OrDa
#41 Příspěvek od OrDa »
Vážka píše:... dle mě je 5mm taky moc, já bych byl spokojenenj jen s nulou.
To je sice možné, ale s věcí to nesouvisí. Tohle je houbolet. Tenhle konkrétní, postavený dle návodu (bez uhlíkových výztuh) má třeba v tlačeném přemetu záporné vzepětí, je to trochu gumovější.
Pokud jde o letuschopnost šišatin - doporučuji prohlédnout si pár "kombaťáků" po druhém kole.
Maverick
#42 Příspěvek od Maverick »
Slušnost je totiž odpovědět (asi se Peter na něco ptal:-P)
Díky za toto fórum.
pavel1tu
#43 Příspěvek od pavel1tu »
AR1 píše:Chceš tvrdit, že jsi poznal změnu těžiště o 1mm u letadla rozp.170cm??
Těžiště si doladíš,
horší, když zkroutíš trup, nebo k sobě blbě slepíš křídla - tady jsem mluvil o 1mm
Já mám teď po bouračce vzdálenost křídel od špičky rozjeté o 9mm a VP skoro o 2cm
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
Joker96
#44 Příspěvek od Joker96 »
Tak panove ledadlo zaletano s obrovskou pomoci Dudaje. Mel jsem vsechno spatne ale uz je to super letadlo lita na muj vkus paradne. Ted uz nezbyva nic jineho nez se ucit a ucit letat.
agy
#45 Příspěvek od agy »
Zdravím pánové řešil se tu problém křivě osazené výškovky.Bohužel jsem koupil letadlo z druhé ruky a objevil jsem taky odchylku od souměrnosti křídel a výškovky v rozsahu cca 5-8mm. Némáte někdo radu jak výškovku uvolnit a znovu usadit do roviny. Aby to nebylo tak jednoduché jedná se o konstrukční model ne polystyren.
