Sniper II 2011
Vrtulníky do velikosti 500.
Joch
Re: Sniper II 2011
#421 Příspěvek od Joch »
ahojte, tak jsem zkusil pořídit LiPo baterky a potřebuji poradit:
1. protože jsem lítal A123 a na celém paku mám nyní u LiPo rozdíl 2.4V musím:
a. vyměnit pastorek za menší, abych lítal toho Scorpiona 880KV na 75% plynu?
b. jen stáhnu křivku plynů Idle 1- 3 z 70 - 80 - 90% na 50 - 55 - 60%?
2. ESC mám YEP90 a při přidání kolektivu mi uhýbá ocas (vrtulku už mám Fusuno 85mm a s Kontronikem chodila skvěle). jakou hodnotu doporučíte vyzkoušet nastavit u Spiritu, aby držela? Může na to mít vliv i ESC?
3. jaká je optimální hodnota křivky plynu? Je rozdíl, když lítám 50% s velkým pastorkem a nebo 75% s malým pastorkem? Je to o účinnosti motoru ve vyšších otáčkách?
díky za každou odpověď
Joch
Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
Elcobre2
Re: Sniper II 2011
#422 Příspěvek od Elcobre2 »
bod 2:
zkus revomix ve Spiritovi,bacha ale na smysl pohybu smykátka.
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
petrct
Re: Sniper II 2011
#423 Příspěvek od petrct »
na revomix se vy ...er , nevím jaký pastorek máš mužu se mrknout kolik mám já, ale důležitá je odezva governoru pokud ho máš nastaven regl máš jaký ? a pokud lítáš nizké otáčky jako já tak doporučuji udeělat ůpravu na smykátku aby jsi zvětšil rozsah dráhy vtulky
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
petrct
Re: Sniper II 2011
#424 Příspěvek od petrct »
mohu ti poslat mé nastavení spirita , chodí to exelentně i z origo vrtulkou , ale mám zapnutý na reglu governor ne křivky tam to bude vždy kopat
Joch
Re: Sniper II 2011
#425 Příspěvek od Joch »
Ahoj Petře, ano, úpravu mám udělánu. Dnes jsem aktualizoval Spirita na v1.3 a zítra uvidím. Pokud bys poslal to tvé nastavení Spirita, byl bych rád (na Spirit fóru máš myslím ještě staré nastavení). V reglu YEP90 mám nastaven governor režim (hodnoty P, I ... bych musel odečíst z programovací karty), na křivky nelétám. Jen mě ještě zajímá to nastavení procenta plynu, zda se dá říci, že je pro govik a motor lepší lítat 50% plynu nebo 75% (podle toho bych musel vyměnit pastorek za menší).
zatím díky a ahoj
Joch
petrct
Re: Sniper II 2011
#426 Příspěvek od petrct »
pro motor je lepší když je víc otevřený tedy 75-85% motor má větší sílu a energie se zbytečne nemění v teplo. mrknu na své nastavení a dám vědět
dagx
Re: Sniper II 2011
#427 Příspěvek od dagx »
Tak já se na obou laheli vrtulnících(maxir-sniper,na obou kontronik regl,motory axi a kontronik)na tu optimální hodnotu kolem 80% nebyl schopen dostat.Musel jsem jít na 60% s větším pastorkem.Regulátory vypínaly při roztáčení a hlásily přehřátí ale bylo to studený.Takže lítám na těch 60%.Otáčky jsou takové jaké mi vyhovujou,při mém stylu nejsou poklesy,nic se nehřeje a mírně vyšší letové časy.Nepřišel jsem na to čím to je ale ani už nepátrám.Takhle mi to vyhovuje.Napadá mě jen že si nerozumí konkrétní motory s regulátory nebo by to snad mohlo mít něco společného s tím,že laheli stroje jsou lehčí než ostatní.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Elcobre2
Re: Sniper II 2011
#428 Příspěvek od Elcobre2 »
daj se na snaprovi vozit 500mm listy,třěba po strečnutí?
petrct
Re: Sniper II 2011
#429 Příspěvek od petrct »
no nevím nemám žádnou informaci kdo by to mněl , Jaký tě k tomu vede důvod? Sniper je lehounká helinka a zlistama 470 se doslova vznáší
Elcobre2
Re: Sniper II 2011
#430 Příspěvek od Elcobre2 »
ale pořád si pohrávám s myšlenkou na nějakou 500 helinu,ve který bych mohl sdílet baterky z 600vky(6s4000mAh) a do Goblina nebo nějaký 550tky se mi nechce vrážet peníze.
Jen jsem uvažoval že by Sniper s 500 listama,ty moje baterky mohl unést?!
petrct
Re: Sniper II 2011
#431 Příspěvek od petrct »
no ja tam mám 6s 2600 a moc místa navíc tam není mněl jsem tam 6s 3300 ale zbytečná zátěž z tou 2600 to umí lítat i 12 mininut
petrct
Re: Sniper II 2011
#432 Příspěvek od petrct »
snipr je výborná helina tak jak je za x let co ji mám jsem nemněl pocit něco tunit , jenom jsem dal výkonnější motor
dagx
Re: Sniper II 2011
#433 Příspěvek od dagx »
Pokud se tu ještě vyskytuje nějaký sniperák,neměl by zájem o novou kabinu(případný laminátový výlisek)? Našel jsem kus XPS polystyrenu co odpovídá rozměrům a kabina co jsem dělal je sice OK ale tentokrát bych chtěl aby pasovala na původní držáky bez nutnosti dodatečných pomocných konstrukcí.Tahle byla dělaná dost narychlo.Základní myšlenku mám ale potřeboval bych nějaký tip,inspiraci pro tvar.Měl by být zhruba stejný jako moje kabina(já tomu říkám vzor LOGO) ale právě díky original držákům tam musí být nějaké "prolisy"(zůžení).Napadlo mě naopak toho využít a vytvarovat nějakou ferari kabinku :wink: .Kdyby měl někdo nějaký tip na hezký tvar nebo část dizajnu co by šla využít zde.... Zatím jsem moc nepátral.Napadlo mě se zeptat.Třeba někdo má nějaký vysněný ideální tvar.
OPR
Re: Sniper II 2011
#434 Příspěvek od OPR »
sniperák se tu bude doufám co nevidět jeden zase vykytovat :) ale s kabinkou plány nemám. Mám už asi 3roky od jednoho známého (promiň Pavle :cry: ) vyrobenou sportovní kapotáž na snipera. A půjde do ní.
dagx
Re: Sniper II 2011
#435 Příspěvek od dagx »
Co leží takhle dlouho,bude ležet už navěky :lol:. Alespoň bude stále jako nová :)
Zpět na „Heli - do 500“
