DJI - Phantom 3
Re: DJI - Phantom 3
No problémy, zaletím s modelem za sebe a už signál klesá. Jasný, otočím se a je lepší. Ale při letu na vzdálenost cca 300m ve výšce 100m a po otočení modelu o 180 st. - ke mně kamerou, se signál značně ztrácí. Zatím to řešit nebudu, já jenom jestli to už někdo nevyzkoušel?
Re: DJI - Phantom 3
Koukni zde https://www.youtube.com/watch?list=PL8p ... 05WtxyTXvI možná to je důvod.
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
Na rozdíl od těch přede mnou reagujících, budu s Tebou souhlasit v tom, že pro verzi P3S je takový extender celkem užitečný, protože verze Standard je taková "okleštěná" varianta P3ky bez systému LightBridge - kanály pro RC, přenos videa i telemetrie jsou přenášeny jen na "běžných" WiFi frekvencích 5.8 GHz.milann píše:Ahoj, tak po dvou letech tréninku s obyč. kvadrokoptérou jsem se stal majitelem phantomu 3 standart. Já i syn jsme z modelu nadšeni. Stabilita letu, ovládání, fotky a video super. Doneslo se mi něco o vylepšení vysílače...
To samozřejmě není žádný zázrak, už z hlediska zhoršené průchodnosti těchto frekvencí terénem a překážkami oproti např. 2.4Ghz, mj. to znamená, že to není na žádné, jen trochu vzdálenější létání - v evropské CE verzi maxim. 500 m v ideálních podmínkách bez jakýchkoliv překážek, což je ale spíše jen papírová hodnota. V reálu to bude ještě méně, a to nemluvím o nějakém zarušeném prostředí kolem obydlených aglomerací.
P3 Standard je to takový pokračovatel řady Vision, kde se předpokládá spíše méně zkušený a laičtější pilot - začátečník, bez větších předchozích zkušeností, a bez větších nároků na použitou technologii a výkony, která by pro něj byla možná i zbytečně drahá...
Takový cenově docela dostupný WiFi extender může být pro řadu pilotů přínosem pro bezpečnější let, jen bych si dal pozor na legálnost jeho použití.
Re: DJI - Phantom 3
Děkuji za odpověď. Zatím jen pátrám, model je stejně v záruce, případná montáž až až...
Letajici cestmir
Re: DJI - Phantom 3
Tohle by ti taky mohlo pomoct bez ztráty záruky.
https://youtu.be/mMBCLeYGIEg
Edit: nefunkčního odkazu na video.
Naposledy upravil(a) Letajici cestmir dne ned 11.09.2016 15:10, celkem upraveno 2 x.
Re: DJI - Phantom 3
Zdar gardenroute,
v těch frekvencích bych si dovolil tě trochu poopravit. Wifi přenos u P3st pracuje v pásmu 2.400 GHz – 2.483 GHz. Vyílač RC v pásmu 5.725 GHz – 5.825 GHz.
Tiro
Tiro
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
Máš pravdu, já měl na mysli hlavně ovládání.TiroP3s píše:Zdar gardenroute, v těch frekvencích bych si dovolil tě trochu poopravit. Wifi přenos u P3st pracuje v pásmu 2.400 GHz – 2.483 GHz. Vyílač RC v pásmu 5.725 GHz – 5.825 GHz. Tiro
P3S vytvoří mezi kontrolérem pro přenos RC (vč. telemetrie) WiFi bond na 5.8 GHz, což je bohužel i v tomto případě použití jen pro RC kanál to nejhorší možné řešení, již vzhledem k dosahu (max. 500m) a odolnosti vůči terénním vlivům. Je to ale asi nejméně problémové v oblastech se zhoršenou legislativou v této oblasti...
Výjimku mají jen modely pro export do Japonska :
DJI Phantom 3 Standard Controller has two versions
A. Operating Frequency 5.725 GHz – 5.825 GHz for the worldwide markets;
B. Operating Frequency 922.7 MHz – 927.7 MHz.-for Japan markets only;
Mimochodem, WiFi range extendery pro P3S jsou obvykle určeny jen pro 5.8 GHz pásmo, pro přenos obrazu tedy ne, tzn. že to je jen polovičaté řešení
Ale je to asi stále nejlepší systém pro video pod 500 USD...
4K
Letajici cestmir píše:Tohle by ti taky mohlo pomoct bez ztráty záruky.
http://www.ebay.com/itm/Skyreat-Copper- ... 1947967418
tak sem na to zvědavej jak to bude fungovat objednal sem to na fantoma 3 4K
u něj je přenos videa taky nic moc ve 100 m už není nic
Re: 4K
prochel píše:http://www.ebay.com/itm/Skyreat-Copper- ... 1947967418
tohle vedou i na nemeckym Amazonu za 15 EUR viz https://www.amazon.de/SKYREAT-Reichweit ... om+antenne
Re: DJI - Phantom 3
Mam nieco podobne uz nejaky ten piatok a je to fajn (mensia sanca, ze vypadne online video)...ale pozor: treba dodrzat smerovanie vysielaca k modelu.
Zistil som napr., ze v app.Litchi, ked vypadne online obraz, netreba sa zlaknut (napr. smerovanie modelu na GPS mape funguje nadalej a da sa tak letiet) ale da sa nahodit prejdenim do VR modu a naslednym ukoncenim VR modu naskoci online obraz
Mam tento:
http://www.ebay.com/itm/Antenna-Range-Booster-Signal-Amplifier-Extender-for-DJI-Phantom-3-Inspire-1-RC-/262151993692?hash=item3d0979f95c:g:-~cAAOSweuxWTZec
Mam tento:
- radim.panek
Re: DJI - Phantom 3
Ja si za par kacek vytisknu toto http://www.thingiverse.com/thing:946565
Letajici cestmir
Re: DJI - Phantom 3
rzboril píše:Nejspíš taky ventilátorek.
Tak mě tam ten jeden ventilátor nedali. Asi jim na advance uz nezbylo.
Re: DJI - Phantom 3
Letajici cestmir píše:Tak mě tam ten jeden ventilátor nedali. Asi jim na advance uz nezbylo.
Kód: Vybrat vše
http://www.phantom-guide.co.uk/faq/my-phantom-3-advanced-does-not-have-a-fan-on-top-of-the-gimbal-but-the-phantom-3-pro-does/Re: DJI - Phantom 3
Zdravím, potom co jsem viděl phantoma4 v akci jsem se rozhodl pro koupi nějakého phantoma. P4 je moc drahy tak pokukuju po P3 standard, jak tady ale procitam tak je to dost oklestěný, např držák na ovládání mi prijde ze se tam ani nevejde tablet. Nebude lepší si připlatit a koupit advanced? Dokaze advanced kouskyjako P4? Tedy krom vyhýbáni se prekazkam
Diky za každou radu
Diky za každou radu
- gardenroute
Re: DJI - Phantom 3
P3S moc nedoporučuji, příp. jen pro někoho, kdo s tím nemyslí moc vážně, to raději P3P nebo P3A, ty jsou celkem jiz za rozumne ceny...
Zasadni je, ze od verze P3A je v tom mj. LightBridge (zasadne jiny dosah rizeni i prenosu videa) a 1. generace VPS (prekazky dole), je to trochu jiny stroj nez P3S....
A pokud by bylo dost penez, urcite P4.
