Kvalitní Li-Pol
Benik3
Re: [H] Kvalitní Li-Pol
#31 Příspěvek od Benik3 »
1.) Doporuceny mi byly
2.) Chtel jsem ji rychle abych mohl hned litat. Z netu by mi dorazili pristi tyden, Horejsi mam za rohem u baraku.
[url]http://vseumel.blog.cz[/url]
pavel1tu
#32 Příspěvek od pavel1tu »
Ještě za mne - v začátcích jsem koupil 2200mAh 3S RAY - má tak 40 cyklů a už se nafukuje.
Nikdy jsem ji nepodvybil, nikdy jsem ji netýral při nabíjení násobky C, když vím, že nebude potřeba měsíc a víc - dám ji do STORAGE.
Teď se mi zdá, že se hřeje při vybíjení (když ji vyndávám z letadla), ale kapacitu zatím drží.
proti tomu 1300mAh 2S BlackMagic byla týrána ze začátku ve dvou letadlech, má asi 120 cyklů a asi 5x jsem ji podvybil a drží, nenafukuje se.
Nabíjím 1C - balančně
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
ingwarr
#33 Příspěvek od ingwarr »
mam Dualsky ECO 2200/2s vek 2 roky a 50 cyklov nabijania bez balanceru. Po vybití ich dam do storage, nabijam ked idem lietat prudom 1,1A. Vybijaci prúd je maximalne 15A.
petrfm
#34 Příspěvek od petrfm »
IMHO 50 cyklu nic neni. To jsem letos v lete udelal na 500stovce za mesic, kdyz jsem chodil letat hodne casto, ted jsem s tou aku na 120 cyklech a teprve se zacina nejak projevovat, ze neni nova. Spis nez stari to ale pripisuju tomu, ze jsem z nich asi 5x vycucnul 100% kapacity, takze jestli ty baterku brzy umrou, muzu za to ja a ne ony - plne vybiti je spolehliva brzka smrt.
Mam taky 2ks modre turnigy 2200 3s a ty maji kazda 2 roky a urcite pres 100 cyklu a kdybych tu baterku ocistil a nebyl opaleny konektor, nikdo by nepoznal, ze neni nova - a to je letos nabijim proudem 12A a jsou krasne srovnane, nerozjizdeji se a fyzicky se nenafoukly ani o milimetr. Jinak letam je ve 450 heli, takze 20A trvale + spicky, kdyz za to taham a to ja rad :)
takze 50 cyklu, proudem ktery ty baterky ani nepoznaji, to podle meho nazoru o nicem nevypovida, maximalne o tom, ze to neni uplny shit. Uz jsem mel i baterky, ktere se nafoukly po 5 cyklech (je to uz par let a nejaka noname znacka z cz prodejny)
jinak ja uz asi na gens kaslu a pujdu do modrych turnigy. za rozdil v cene poridim vice baterek - muzu vice litat. Nepoznal jsem rozdil mezi gens 25c a modrymi turnigy 40c. Jo, gens jsou lepe napechovane, takze se pres ty plechy nenafukuji.
DX8, DX6i || T-rex 600ESP, 500ESP FL, 450PRO, 450S || Algol, MaxiSwift
Marek_Km
#35 Příspěvek od Marek_Km »
Taky přidám zkušenost. V 250 koptéře lítám tyto a tyto. Přestože mají rozdílné C a velikost, nepoznám rozdíl ve výkonu a výdrži. Používáno zatím letos.
Co se týká velikosti 3s 2200 mAh:
Co jsem lítal ve Phantomovi a 450 vrťasovi, tak dodnes slouží přes 2 roky starý 1 ks origo z Phantoma a 4 ks stejně starých těchto. Opravdu mi to v té 450 dá až k 6 minutám poletování. Používám ale governor a ten celou dobu krásně drží konstantní otáčky a on si to z těch aku pěkně vytáhne. Za tu dobu mi těch žlutých Zippy pár odešlo při crashích, pár jsem vyřadil nedávno a to jsem poslední kusy kupoval 11/2014!! Ony ty Compacty (na které tu všichni nadávají :) ) časem měknou, ale díky governoru šlapou. I takto staré se i ve 250 se dají použít, ale opravdu omezeně, kvůli váze a kvůli měkkosti se musí jít s napětím až na doraz, než to nedají regly :lol: (za letu až k cca 9,7V) a stejně pak za klidu napětí vyskočí. Ale na pomalé rozlétání v poho.
Jinak za ty 2 roky (co lítám 450) a něco málo (co jsem lítal s Phantomem) jsem vyřadil i 2 kusy modrých Turnigy, ale vydržely poměrně dlouho. Co absolutně zklamalo, byly Ray. Měl jsem 5ks bazarových zánovních, ze začátku OK, pak šly rychle do kytek. Od té doby nic, co má na sobě napsáno RAY, mi nesmí domů (špatná zkušenost i s reglem)...
Benik3
#36 Příspěvek od Benik3 »
taky jsem šel se Zippy nadoraz. Bohužel nadoraz šel i quadcopter :D
Ty články byly tak měkký že už při prvním vzlétnutí mi začalo pípat první varování baterie :D
Taky bylo znát zahřátí aku. A to ty proudy byly okolo 30A! (na to že to bylo 5Ah 25C tedy až 125A nic moc).
Letěl jsem zatím jednou s tou novou Dualsky 5200mAh 25C. Po jednom letu nelze samozřejmě nijak hodnotit, ale bylo to hodně znát. Aku držely napětí, nezahřívaly se, zkoušely jsme je i v 250 quadu který si cucne i přes 100A a úplně v klidu :)
Mam je teď uskladněné v ledničce na cca 3,8V :D
#37 Příspěvek od jyrry »
V Mossie modré Turnigy 5000mAh 20C dávaly 100-110A staticky, podle doby letu tak 90A průměrně; vydržely v celkem slušné kondici 2 sezony.
petrfm
#38 Příspěvek od petrfm »
jyrry : co to jsou dvě sezony? Pro někoho je to 200+ cyklů, pro jiného 20 cyklů a životnost aku je jak o jejich stáří, tak počtu cyklů
Jinak já mám stejné aku jako ty, jenom 40C a jedna odešla po roce a 90 cyklech - ale dal jsem ji fakt proudově dost na prdel, přistával jsem s horkou aku a druhou létám do dneška, má cca 105 a stále drží a je srovnatelná s 90C genskou, kterou také mám. Musím ale dodat, že ta druhá aku, co stále drží, se po 10cyklech nafoukla jako balon a dneska připomíná spíš trubku, než hranol, ale je mi líto ji odstavit, má super vnitřní odpor a je tvrdá i za letu v heli.
Naposledy upravil(a) petrfm dne úte 06.09.2016 19:30, celkem upraveno 1 x.
HonzaS
#39 Příspěvek od HonzaS »
Docela se mi osvědčily 40C zippy 5000mAh (3 sezony a 280 cyklů), teď jsem si koupil Hacker Topfuel 35C (12s 5000mAh), vypadaj taky fajn, reference ze zahraničí super. Ale nevim no, my s jyrrym tomu moc nerozumíme jak to tu čtu :lol: žejo Jirko :lol:
petrfm
#40 Příspěvek od petrfm »
HonzaS : řekl bych ze ty zlute zippy jsou vylozene o stesti. Kupoval jsem jednu 2013 a dalsi dva kusy 2014. Ta 2013 dneska ma lepsi parametry, nez ty 2014 a to jsem s ni naletal 2x tolik. Bohuzel, vsechny aku si pisu, presne cykly, ale ty zippy jsem si nepsal - mam je do algola. Ale maji nahrkano urcite pres 100 cyklu, lital jsem kdysi s algolem jako silenec :lol:
Ale kdyz zmerim jejich vnitrni odpor, je to neco priserneho. A vim, ze se takhle zkazily uz po 20cyklech. Ony funguji, ale jsou proste mekke. Diky tomu nejdou ani rychle nabijet.
Kdyz si vezmu, ze turnigy mam doma 8ks, kupovanych od 2013-2016 asi v 5 varkach a vsechny krome te jedne 5Ah co ji odesel clanek (po 100cyklech v 600 heli!) mely a maji do dnesniho dne vyborne parametry, jen se mirne nafukuji a protoze jsou v podstate stejne drahe, nebo i levnejsi, tak bych za sebe zippy nedoporucil.
#41 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:... nevim no, my s jyrrym tomu moc nerozumíme jak to tu čtu :lol: žejo Jirko :lol:
Jojo...
Já ani cykly nepočítám, ani nevím k čemu by mi to bylo.
Já tu životnost počítám na čas neb baterky hnijou i rokama, nejen cyklama; v těch já nejsem přeborník = nehonim se za nima.
Asi se mi nenafukujou nebo jen málo - to bych je do těch mých těsných kaslíků ani nedostal, natož pak z nich :lol:
A vzhledem k věku mně nějaká měkkost u baterek nemůže rozházet :mrgreen:
Ale jinak že LiPol jsou loterie, s tím vřele souhlasím.
petrfm
#42 Příspěvek od petrfm »
No jo, jenze jak muzes hodnotit, kdyz nepocitas? :roll:
Je to jako kdyz nekdo hodnoti auto, ktere ma mesic a najel s nim 500km, nebo nekdo, kdo si mysli, ze kara z treti ruky ma 150 000km a je to smejd.
Cykly se nedaji odhadovat, priserne to klame. Nekdy si rikam, ze jsem s tim vrtulnikem snad skoro nelital a pritom mam 50 cyklu. To je pro nektere baterky konecna, jine jsou teprve zajete a hezky srovnane.
EDIT : ja to nepocitam proto, abych se mohl honit za cykly, nebo abych mohl neco evidovat a predhanet se, ale prave proto, abych po nejake dobe si mohl udelat obrazek o tom, jake aku si priste koupim a kterym se vyhnu. No a taky proto, abych vedel, kolik ma ktery stroj naletano - abych vedel, kdy preloziskovat a zase, abych vedel, jak je ten ktery stroj kvalitni. Z poctu cyklu si lehko odvodim letovy cas a vim, kdy mi odesly loziska u motoru, ze je to smejd, ktery priste nekoupim, apod.
Naposledy upravil(a) petrfm dne úte 06.09.2016 19:48, celkem upraveno 1 x.
#43 Příspěvek od jyrry »
petrfm píše:No jo, jenze jak muzes hodnotit, kdyz nepocitas? ...
Jak můžu hodnotit? Snadno. Baterky mi vydrží 2 sezony a to je pro mně postačující. Co z toho že jsem létal jak ďas nebo to flákal jen po nedělích? 2 roky nejsou hodnocení? To je věc názoru. Prostě pro moji frekvenci využití jsou 2 roky dobrá výdrž a cykly jsou mi fuk. Třeba bych se pak dopočítal že mně jeden let stál šestpade na baterce a co z toho? :roll:
O přeložiskování si motor řekne sám, slyším ho. Tolik letadel nemám (teď 2) abych je rozlišoval podle nalétaných hodin. Beru to jako relax, nesleduju to jako auto - tam jde o zdraví/život. V hračkách jde maximálně o peníze, ale i to jen když to budu moc prožívat.
petrfm
#44 Příspěvek od petrfm »
Hele a to je právě ta prdel, že jsem si spočítal, co stojí baterka, nabíječka, centrála, benzín do centrály a pomalu člověk přichází na to, že to elektro není tak levné, jak si myslel. On ten nitrák sice žere a palivo stojí příšerný prachy, ale ve finále to není o tolik dražší, navíc natankuješ - lítáš.
Ale kolik jsem do modýlku za rok nastrkal, to si zásadně neeviduju, to bych mohl zjistit něco, co nechci vědět :lol:
#45 Příspěvek od jyrry »
petrfm píše:... to elektro není tak levné, jak si myslel. ..
Ale já do elektra nešel kvůlivá úsporám. Mám elektro z úplně jiných důvodů. Z těch důvodů náklady akceptuju a taky nesčítám.
Kolik do hraček nastrkám, to se odvíjí jen a pouze od toho, kolik pejsků, kytiček, koníků atd. (po práci) vyfrézuju :mrgreen:
Zpět na „Akumulátory“
