FrSky X12S Horus
Drondys
Re: FrSky X12D Horus
#421 Příspěvek od Drondys »
montykh píše:Wifiny se prodávají podstatně více než rádia, o několik řádů si tipnu a tam je jen poznámka, že je nutno vybrat správnou zemi. Stejné pásmo, stejné podmínky. Každá wifina má CE a prohlášení o shodě.
Některé wifi routery mají dokonce i konfigurovatelný výkon jelikož mají od výrobce zpřístupněnou možnost změny antény za typ s vyšším ziskem a pokud uživatel použije anténu s vyšším ziskem bývá v návodu uvedeno, že má být v konfiguraci patřičně snížen výkon pro dodržení EIRP dle příslušných předpisů platných v místě provozování.
Je otázkou jestli tohle zmíněná směrnice EU také nepohřbívá. To bude mít pak ČTU práce jak na kostele pokud po tom půjde i když je pravdou, že po wifinách šel ČTÚ i v minulosti obecně víc než po RC vysílačkách nejspíš proto, že wifiny se používají staticky a v podstatně větším množství.
montykh
#422 Příspěvek od montykh »
Přesně tak, je tam textová informace o tom, že musí být dodržen zákon v daném státě. Nebo je to dané tím, že vybereš ČR.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
ddano007
#423 Příspěvek od ddano007 »
montykh píše:Napíšu to velice jednoduše.
Za provoz zařízení je odpovědný provozovatel, tedy modelář.
Výmluvy na to, že jsem zařízení koupil před x lety a neplní nařízení o dodržování výkonu, které určuje ČTÚ nebudou při případné kontrole ČTÚ zajímat ...
No, neviem, či tu vládne všeobecná zhoda nad týmto výrokom... Ak som si kúpil v roku XY auto, ktoré v tej dobe spĺňalo predpisy a nemalo napríklad samonavíjacie pásy, tak s ním dnes môžem jazdiť, aj keď dneska už samonavíjacie pásy autá musia mať.
Ak som kúpil v roku elektronické XY zariadenie, ktoré v tej dobe spĺňalo normy, tak ho vyhodím, keď dnešné nespĺňa? Tá norma sa predsa vzťahuje len na zariadenia vyrobené/ dovezené po nadobudnutí jej účinnosti. Inak povedané starú vysielačku používať môžem, pokiaľ v dobe nákupu spĺňala normy. Aspoň tak tomu rozumiem...
Lark
#424 Příspěvek od Lark »
Myslím, že dodržování výkonu platí už od začátku zavedení pásma 2,4GHz pro WiFi. Takže u RC je výkon taky omezený už od té doby. Pokud vím, tak se postupně měnily jen způsoby využívání kanálů a přeskoky. Takže vyzářený výkon EIRP bude podle mě ČTU zajímat bez ohledu na rok výroby. Problém je spíš v tom, že ČTU to běžně nekontroluje a řeší jen případy, kdy jsou nějaké stížnosti.
ddano007
#425 Příspěvek od ddano007 »
Trochu miešame dve veci:
1, výkon rádia, ak sa požijú iné ako origoš antény by som nechal na samostatnú diskusiu vo vlákne o smerových anténach.
2, ja som mal na mysli zavedenie normy Etsi 300 328 verzia 1.9.1, ktorá sa z môjho pohľadu týka rádií predávaných po začiatku jej účinnosti. Inak povedané so starými rádiami legálne kúpenými v EU pred jej vydaním nevidím problém; spĺňali vtedajšie normy ( vrátane výkonu ), niet čo riešiť...
Mr.carbon
#426 Příspěvek od Mr.carbon »
Kluci, nechci dělat chytrého a moc tomu nerozumím, ale týká se debata pořád ještě Horuse?
rehurek
#427 Příspěvek od rehurek »
FrSky zveřejnil manuál pro Horus
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=274&file=Manual-Horus%20X12S
92MB za 107 stran je pořádná porce, navíc o starém FrSky OS.
Dalo by se to napsat na 10 stran
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
RCStudio
#428 Příspěvek od RCStudio »
Finalni manual jeste neni hotovy, toto je takovy castecny vytvor :)
Jan Janekx Urbanek
PavelKK
#429 Příspěvek od PavelKK »
jeden malý dotaz ohledně systému FRsky. Pokud si nechám FRsky systém kolik
mi zůstane volných mixů pro moje využití? Dík
Omlouvám se už jsem to našel v tom manuálu...lze si naprogramovat komplet
celý model...str. 90 odstavec 6.6.
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
RCStudio
#430 Příspěvek od RCStudio »
PavelKK píše:Ahoj,
U preddefinovaneho je krom pevnych menu mixu 10 dalsich volnych
U volneho modelu je 32 mixu
Jan Janekx Urbanek
PavelKK
#431 Příspěvek od PavelKK »
Děkuji, to jsem nevěděl (nenašel).
Tim
#432 Příspěvek od Tim »
Existuje nekde neco jako "What`s new" pro OpenTX 2.2 oproti 2.1, krom podpory Horuse?
Diky!
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
RCStudio
#433 Příspěvek od RCStudio »
Jakmile vyjde 2.2 budou poznamky, ale behem vyvoje se nezverejnuji
Jan Janekx Urbanek
Tim
#434 Příspěvek od Tim »
RCStudio píše:Jakmile vyjde 2.2 budou poznamky, ale behem vyvoje se nezverejnuji
Ok, diky!
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
kraro
#435 Příspěvek od kraro »
rehurek píše:FrSky zveřejnil manuál pro Horus
Tolik stran je už skoro román ;)
