nabíječka IMAX B6
Nabíječky, zdroje, přístroje
tomas1987
Re: nabíječka IMAX B6
#91 Příspěvek od tomas1987 »
NEtušíte co dělat s tím, když dám nabít aku (4s 5000mah) najije ji, ale články jsou třeba 4,17/4,18/4,20/4,20 . Musím pak ještě použít režim balancování. Nedá se to nějak udělat jinak aby to nabilo a rovnou balancovalo?
j.s
#92 Příspěvek od j.s »
Pouzij rezim balancovani rovnou. Normalne se to nabiji proudem, ktery nastavis a na konci zacne balancovat.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
tomas1987
#93 Příspěvek od tomas1987 »
Děkuji moc, takže 3 roky používám obě nabíječky uplně špatne
pavelt74
#94 Příspěvek od pavelt74 »
Ahoj,prosím potřebuji poradit s nastavením Imax B6. Nabíječka mi prostě ve výběru batt.type nenabídne možnost LiPo. Mám jenom NiMh,LiIo,NiCd,Pb. Vzpomínám si,že to jde někde přepnout,ale nevím kde. Děkuji za případnou pomoc.
#95 Příspěvek od jyrry »
pavelt74 píše:... to jde někde přepnout ...
Tipuju ze presne tam kde se typ LiXx prepina u Accucellky Turnigy ... tedy ponekud toporne a skryte v setup-u ...
pavelt74
#96 Příspěvek od pavelt74 »
Ahoj,přesně tak.Tyto nabíječky mají stejný vnitřek,takže by to mělo jít i podle Turnigy. V návodu jsem se to snažil najít,ovšem marně.Jednou jsem to dělal,je to ale 3 roky a už nevím kde.
pepin
#97 Příspěvek od pepin »
pavelt74 píše: Vzpomínám si,že to jde někde přepnout,ale nevím kde. Děkuji za případnou pomoc.
v USER SET PROGRAM
tlačítkem vpravo rozblikáš volty, středovejma tlačítkama ty volty měníš--lilo-lipo-life.
jinak tady odkaz na návod
http://www.horejsi.cz/DataFiles/skyrc/iMAXB6_CZ.pdf
pavelt74
#98 Příspěvek od pavelt74 »
Mockrát díky funguje to.Je to jednoduché,když člověku někdo poradí. :D
pavel72
#99 Příspěvek od pavel72 »
Zdravím vespolek,
podle http://xanadu.khnet.info/baterie.php má jít s IMAX B6 vybíjet/měřit i alkalické baterie, může mi to někdo potvrdit?
Díky
Lukš_Herr
#100 Příspěvek od Lukš_Herr »
Lidicky muzu poprosit o radu?
Nechtel sem zakladat nove tema.
Mam imax b6 a potrebuji poradit co nastavit za hodnoty pro nabiti tohoto akumulatoru [emoji6]
Jak vložit fotku z tapatalku: /20170316/8ff181c27730948fcc5940b87788f55d.jpg[/img]
Ticcino
#101 Příspěvek od Ticcino »
pavel72 píše:Zdravím vespolek,
Díky
Použil bych program NiMH viz zde, strana 11.
Vybíjecí proud třeba 200mA a ukončovací napětí 1V.
Jen podotýkám, že když vybiješ alkalickou baterii, tak jí pak můžeš rovnou vyhodit do bateriového odpadu.
Ticcino
#102 Příspěvek od Ticcino »
Lukš_Herr píše:Lidicky muzu poprosit o radu?
Já bych to viděl na stranu 12
Nastavení 12V / 0,7A
Lukš_Herr
#103 Příspěvek od Lukš_Herr »
Ok a tohle nabijeni tedy musim sledovat a vcas vypnout? Na jake hodnote mam vypnout nabijeni? Musim baterii pred nabijenim vybit? Ted ma 11,8V ale auticko uz nejezdi resp. nema silu. Je to takove to detske se dvema motory.
JosefSvejk
#104 Příspěvek od JosefSvejk »
Uvidíš, co baterka udělá po připojení na nabíječku. Klidně nastav i 1,5 A. Pokud bude proud rychle klesat a napětí dosáhne brzy hodnoty kolem 14 V (to bývá většinou ukončovací napětí u těchto nabíječek, takže nic hlídat a odpojovat nemusíš), bude baterie po smrti. Možná taky nabíječka vyhodnotí baterii hned jako vadnou.
Lukš_Herr
#105 Příspěvek od Lukš_Herr »
Panove dekuji za ochotu a trpelivost poradit. Zacinam a nerad bych neco domrskal [emoji52]
Dekuju moc [emoji6]
Zpět na „Pozemní elektronika“
