No ano jen se smějte, je mi jasné jakou máte škodolibou radost
Tangent Alpina 3001
Re: Tangent Alpina 3001
Tak a pár fotek z posledního "vybírání" zatáčky...
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
A jeden start na videu:
https://youtu.be/bz-WF1OOh2I
a trochu z letu:
https://youtu.be/qRoj3P2XuiU
omlouvám se za kvalitu...
a trochu z letu:
čo tak použiť stabilizator letu, ja som skúšal dualsky FC-151. Ak sa štartuje odhodom z ruky je dobre ak je vypnutí a zapnúť ak model už letí. Drží to smer aj vyšku. Všimol som si ako Alpína v zátačke klesá po krídle, je to zámer alebo sa nepoužíva vyškovka spolu so smerovkou?
Dnes jsem byl nahoře a pěkné dva lety po 30min. Když nedělám "psí"
kusy tak je vše OK. Nechci aby za mě někdo řídil...rád to cítím na vlastní
kůži...s elektronikou (stabilizace, mixy, gyroskopy, inerciální řízení a já nevím
co ještě jsou pro profíky a stejně padají) je každý machr...
(Ale sám jsem milovník automatu v autech ...
v amatérských letadlech
mi to nějak nesedí...)
ta stabilizacia len pomáha, je pravda že všetko nevyrovna, skúšal som zostup v špirale pustil páčky a vyrovnala to, výhodov je že ide vypnúť aj zapnúť na dialku dalším volným kanalom wink: Tiež ju nepoužívam nemám trojpolohový vypinač na vysielači, ale testnul som to.
Snad dokončím svojú alpinu 4001
Já bych spíše ocenil, někoho kdo by mi vysvětlil ty mixy. Do vysílače je
dostat není problém, ale nerozumím tomu po letecké stránce. Já se
vrátil k modelařině po XX letech. Mě není jasné jak se co "míchá".
Která řídící plocha jde doprava (doleva) a přitom co nahoru (dolu) a
jak velká výchylka. Tak to postupně zkouším ale nějak mi to nejde...
čo mam nastavene sú krídielka, v návode k vysielaču je vysvetlené čo sa ako da namixovat, len bez velkosti výchyliek, to je idividualne podla modelu, neviem ako su na tom z návodom terajšie počitačové súpravy, ja lietam ešte s FC-16
ked niečo nastavujem tak mixy iba podla návodu
PavelKK:
Hlavně létej, létej a mixy tě trápit nemusí. Musíš vědět co tvé éro umí, co si nechá líbit a co se stane když přetáhneš v kroužení a co s tím pak.
Dobré je mít někoho, kdo to umí lépe a učit se od něj
Obecně
- u křidélek nastav diferenciaci, tj pokud jde jedno nahoru ,tak druhé jde dolů MÉNĚ. Začni třeba 2:1 a časem doladíš.
- u výškovky zbytečně nepřehánět, výchylky jen pro bezpečné létání, není třeba dělat přemet namístě
- klapky, co největší výchylka a při vysunutí klapek kompenzovat potlačením výškovky, potlačení není lineární takže přes křivku.
- směrovka, většinou je potřeba velká výchylka
Tohle zatím stačí.
Pokud jde o termiku, tak si letíš a vletíš levým křídlem do stoupáku, levé křídlo se nadzvedne. Tak kontruješ křidélka doleva i směrovka doleva, křidélka povolíš a směrovku držíš a točíš. Dorovnáváš lehce křidélky a směrovku taky ladíš dle potřeby. V tomto manévru samozřejmě používáš i výškovku ale tu podle aktuálního náklonu a rychlosti tak abys nepřetáhl, éro musí letět dopředu ať už v ploché zatáčce nebo stojíc na uchu.
Mixy se samozřejmě používají, ale je potřeba dostat éro do ruky ať víš jestli má mix smysl.
Jako první doporučuji mix křidélka->směrovka kdy při pohybu páky křidélek hýbeš i se směrovkou poměr je potřeba doladit, začít můžeš klidně na 2:1 (max výchylka křidélek= poloviční výchylka směrovky)
Jinak nic co bys musel mít, než se vylétáš. Podle modelu je někdy výhodné řídit celou odtokovkou místo jen křidéky.
Můžem se i někde potkat, zase tak daleko nebydlíš. Taranise mám v malíku a termiku občas taky najdu a je to můj nejoblíbenější styl létání
Obecně
Tohle zatím stačí.
