Mostly printed CNC/Multitool
Re: Mostly printed CNC/Multitool
#346 Příspěvek od tomashr »
igorb píše:
to je fakt ... a iny fakt je, ze pokial mi bezi stroj tak vlastne zistim ze neurobim nic, lebo to treba strazit ci neprdla freza, ci neodpadol vytlacok z bedu, ci sa neuzluje matros, ci sa neuvolnil klamping, ci sa nenamotala spona na frezu atd atd ... nie je to vela, ale proste to visi v hlave, nic normalne neurobim, maximalne nezavezna praca typu smirglovanie atd ... ak nepocitam cimenie na telku, to sa da :-P
Igore, tohle ale u 3D tiskárny moc neplatí... U normálních tisků bez záludností v podstatě koukáš na první dvě vrstvy, pak už se moc nemá co pokazit (anebo se to pokazí způsobem, se kterým stejně i při pečlivém sledování nic moc nenaděláš). Docela věřím, že u CNC frézy to je trochu jinak, ale u 3D tiskárny se skutečně dá dělat celkem v klidu ledacos.
igorb
#347 Příspěvek od igorb »
mozno ked mas rozchodenu tlac, ale uz som upratoval vatu PLAcka ked som skusal tlacit asi nie moc priechodnu vec :- )))
Amper
#348 Příspěvek od Amper »
musim zaklepat ale pokud neudelam nejakou botu pri priprave (ala neleveled bed) nebo jsem nemel problem s hotendem (full metal na PLA) tak mam uspesnost tisku tak 98%
No a jednou za pul hodky se kouknout zda se to nevysralo (pokud si nejsem jisty modelem) zase neni takove zdrzeni.
Barvu taky nesleduju jak schne :-D
Celeron
#349 Příspěvek od Celeron »
Jasně, na 3D tisku s odladěným nastavením je potřeba pohlídat jen první vrstvu zda byla akurátně nastavená výška stolu a pokud projde OK tak odejít a zapomenout. Třeba včera jsem tisknul "plnej stolek", délka tisku 21 hodin a byl jsem se na to kouknout 2x. :wink: Jo a bylo to PLA Mladeč na celokovu.
Pravda, u routeru sedím furt. Není to vychytaný a žere to včetně odsávání přes 2 KW, prach, tam by mohlo hořet natotata.
Ale pokud by neupravená tiskárna stála volně v obytný cimře, tak bych si tisk bez dozoru nelajz. Mám ji v dílně na nehořlavým podkladu v termostatovaným boxu co je samozhášivej do 680 stupňů, termostat má teplotní alarm nastavenej na 50 st. dál je tam čoudohlídač SD218 za necelý 3 stovky a každý z nich odpojí samopřídržný relé napájení 230V. Na konci tisku dávám příkaz na vypnutí tý samopřídržky v napájení abych k tomu nemusel v noci vstávat a vypínat. Ještě to chci časem vyšperkovat že pokud zahlásí čoudohlídač, tak se naplní box nehořlavým plynem. Kámoš profík od hasičů mi něco jednorázovýho slíbil sehnat. Hasící koule to ale být nemá.
Jirka
Amper
#350 Příspěvek od Amper »
az tak moc hifi to teda nemam ale je to ve sklepe v dilne kde mam hlasic (a druhy je na chodbe pred dilnou) na centralni zabezpeceni a sirena by vzbudila i mrtvolu. Plus samozrejme na kazdem patre slusne velky praskovy hasicak.
Z 3D tiskarny strach nemam (ale bavil jsem se na Barcampu s borcem co vyhorel od kousle 3D tiskarny) ale krome ni je v dilne jeste hafo lipolek a clovek nikdy nevi :-D
Celeron
#351 Příspěvek od Celeron »
Jaký Hi-Fi? :mrgreen: Já tam nemám jako jiní sledování webkou a přenos do mobilu v reálným čase jako někteří. :wink:
Jirka
Amper
#352 Příspěvek od Amper »
kazdej ma neco :-)
Rosta2
#353 Příspěvek od Rosta2 »
Amper píše:kazdej ma neco :-)
Ale nemá :D http://www.nadejeops.estranky.cz/fotoal ... 81.--.html
Celeron
#354 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem dnes zlomil první 1,6 mm pilníkovou frézu a to rovnou dvě za sebou. A zkazil tabuli topolovky. :cry:
Dlouho jsem bádal proč a už vím. Ty malý mikrocviče, na který Ampér kdysi namaloval držáky pro home a end os si při vibracích vymejšlej a nebo časem začnou vymejšlet. :cry:
Tak přece jen došlo na ty větší Zippy, co jsem si koupil a chtěl dát původně na MPCNC ale protože jsem byl línej si na ně namalovat držák, šly tam ty menší. :oops: No právě jsem domaloval držáky na Zippy. :wink:
Jirka
Amper
#355 Příspěvek od Amper »
fakt ? Zajimavy.....
#356 Příspěvek od jyrry »
Celeron píše:... si při vibracích vymejšlej a nebo časem začnou vymejšlet...
A co konkrétně vymyslely? Že to lámalo frézy?
Celeron
#357 Příspěvek od Celeron »
jyrry píše:A co konkrétně vymyslely? Že to lámalo frézy?
Přesně tak. Zakmital koncák osy Y a vznikl z toho nějakej podivnej stav s následným cuknutím motorů. Kdoví jak je v Marlinu ošetřený snímání koncáků, jestli třeba nevzniklo několika úrovňový přerušení či podobnej nestandard. Na tiskárně to prý taky dělá problém.
Jirka
Amper
#358 Příspěvek od Amper »
myslim ze vim proc - Marlin ma totiz zajimave resene command queue takze nektere prikazy se udelaj hned a nektere jdou do fronty. Myslim ze pohyby jdou do fronty a z te se berou, dalsi prikazy se zpracuji rovnou a hned.
Takze kdyz prijde detekce koncaku a clovek ma nastaveno ze ma na koncaku dojit k zastaveni prace tak se odesle prikaz pro zastaveni motoru, ten se zastavi ale pohyby jsou jeste nactene a jedou dal.
Spindle je zastaveny a nastroj jde do kytek.
To je jedine co me napada - jinak me vzdy hit na koncak jen zmrsil vyrobek (proste se posunul) ale nikdy nevypnul spindle..
Celeron
#359 Příspěvek od Celeron »
Pár fotek MPCNC po generálce. Teď už je to "Super lupínková pilka" :mrgreen:
Jirka
Celeron
#360 Příspěvek od Celeron »
Ampere, Hééélp!! :oops:
Dával jsem dohromady vyhulenýho kámošovýho Rebela a tak jsem si do něho půjčil Megu a Ramps z MPCNC. ( Opraveno, chodí, měl vyhulenej Ramps)
Jenže, když jsem vrátil tu elektriku do MPCNC a nahrál zpět Marlina, vše sice chodí, ale nějak divně. Asi jsem nahrál nějakej rozhrabanej FW, protože si jinak neumím vysvětlit, proč to chodí tak nějak "cukatě". Nebo mě napadá, používá tenhle Marlin, co jsi upravoval EEPROM? V opravovaným Rebelovi byl právě Marlin, co EEPROM používá a tak nemůžou tam být nějaký nesmysly z tiskárny? No a protože mě to nechodilo, tak jsem se v tom začal šťourat a celý komplet to parádně rozjebal. :cry:
Ty problémy se projevují hlavně v tom, že pokud najedu třeba na X300, Y300 a vrátím se na X0, Y0, tak X opravdu skončí na 0 ale Y třeba o 1,5 mm dřív. To samý Z, dám home, najedu na +60, dám -60 a je třeba na 2mm. Vypadá to na náhodný ztráty kroků, ale pokaždý na jiný ose.
Protože těch nastavení rychlostí je v FW, Estlcamu a Repetieru povícero, prosil bych, jestli by jsi mi nemohl potvrdit správnost mých doměnek, co kterej parametr ovlivňuje. Případně, jestli někde vidíš nějakou zásadní krpu.
FW Marlin, (X a Y 32 kr. Z 16 kr.)
HOMING_FEEDRATE {80*60, 80*60, 5*60, 0} // (mm/min) rychlost pouze pro G28?
DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300,300,100,25} // (mm/sec) maximální rychlost jenotlivých os? Pokud přijde větší, provede se touto rychlostí, nebo to hodí chybu? Pokud tedy z nějakýho komunikačního programu pošlu do MPCNC příkaz G1 X300, Y200 bez F, tak se to provede touto rychlostí? Nebo je po inicializaci Merlina bere F z předcházejícího home?
DEFAULT_MAX_ACCELERATION {700,700,100,800} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves.
DEFAULT_ACCELERATION 700 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
Není mě jasný, jakej je rozdíl mezi MAX_ACCELERATION a ACCELERATION
Repetier-host:
Předpokládám, že v Nastavení tiskárny má vliv jen Rychlost přejezdů a Rychlost osy Z (mm/min). A pouze jen na to, co pošleš do tiskárny šipkama z Manuálního ovládání. Ale není mě jasná jedna věc. Pokud zadám ručně příkaz G1 X200 Y200, tak to jede strašně trhavě. Pokud přidám F na konec, nebo před příkaz G1, tak to jede podle něho. Netušíš, kde je v Repetier-Host defaultní hodnota F?
Estlcam 1.4
Rychlost X a Y je daný tabulkou nástrojů Fxy a Fz. To jsou ale "řezný" a "zavrtávací" rychlosti. Jenže já mám asi nějakej problém s přejezdama, jsou asi moc rychlý. Možná že jsme to tu už jednou řešili, není to náhodou v Setings, Values, Rapid Feed? Nojo, ale u něj píšou, že to je pro G00. Je to tedy někde jinde? Nebo nastavit jako MAX_FEEDRATE v Marlinu?
Víš, nad čím přemejšlím? Mám doma UNO s CNC Shield. Pokud se tam nahraje GRBL, tak by to mělo chodit napřímo z Estlcamu. Akorát CNC shield umožňuje paralelně jen jeden driver krokáče, druhej by se musel přibastlit stranou a nebo použít silnější DRV. Estlcam je mnohem lepší na ovládání CNC frezky než Repetier-Host, dokonce mi nedávno jeden člověk psal, že zrušil Mach a jede přímo z Estlu na železný portálovce 1000x500x250mm, chodí to líp než Mach3 pod Win a spokojenost.
Jirka
Zpět na „CNC dílna“
