Turnigy TGY-i10
Re: Turnigy TGY-i10
Ak je to toto: http://www.banggood.com/Wltoys-F939-2_4 ... 15594.html
tak nizsie vopise je pisane, ze to nrjde sparovat s flysky a turnigy vysielackami.
Aky to ma protokol?
Potrebujes AFHDS2A alebo AFHDS.
Aky to ma protokol?
Re: Turnigy TGY-i10
myslim ze wltoys je flysky a mali by fungovat na afhds kedze je vela videi ako to funguje s fsi6
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
- maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
Afhds 2a a afhds se na vysílači dá nastavit, jaký chceš
Taky se chci zeptat, tak vám u toho senzoru napětí ten proud na baterce tak skáče? Ze tam je jednou 11.4V, pak zase 11.8V a pak 11.2V?
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
Re: Turnigy TGY-i10
Este som to neskusal, ale ak zapinas a vypinas motor, tak napatie /nie prud/ predpoklafam ze u maksieho trojclanku bude skakat aj o cele volty, nie iba desatiny. Aj serva maju nejaky odber.
Ak je to na stole a nicim nepackujes, nemalo by to skakat.
- maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
Tak až to vyzkoušíš, dej mi prosím vědět
www.ITReports.cz
www.ITReports.cz
Re: Turnigy TGY-i10
skusil som to aj ja , potvrdzujem, mne tiez skace napatie pri hybani servami a motorom
Re: Turnigy TGY-i10
maliborec, ja nepotrebujem skusat to, ci mi pri hybani servami nedajboze motorom skace napatie, lebo ak by neskakalo, az vtedy by som sa tym zaoberal...
Re: Turnigy TGY-i10
Objednal som z HK tie turnigy ia6, ak by niekto chcel buddy code http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0C8DA6B1FD
Re: Turnigy TGY-i10
mne sa takmer okamizte odlamali antenky a musel som to prepajkovat... odporucam to niecim vystuzit , oblepil som to paskou cez spoj az kusok cez izolaciu anteny aby to drzalo rovno na spoji.zatial to vypada pevne
Re: Turnigy TGY-i10
takze tie graupner pruzinky nepasuju , su prilis dlhe
Re: Turnigy TGY-i10
Potvrdzujem funkcnost prijimaca. Treba nastavit v tx system AFHDS
http://www.banggood.com/Wholesale-FS-R6 ... 68604.html.
Re: Turnigy TGY-i10
neviete niekto kde by sa dali kupit pruzinky ktore by pasovali na tento vysielac ? Graupner pridane v starsich prispevkoch nepasuju.
dakujem
dakujem
Re: Turnigy TGY-i10
Zdravim rozmyslam o kupe tejto vysielacky no mam par otazok. je vhodn aj na riadenie multikopter pripadne racerov? Pripadne neviete ktore z prijimacou pre tuto vysielacku podporuju SBS ci CPPM? aby som to pripojil k naze32 len jednym servo kablom? Pripadne nejake nove poznatky ohladne tejto vysielacky? Uz som toho precital hodne a velmi sa mi paci len som nejak este trosku na vazkach, pretoze sa rozhodujem medzi 9XR PRO s frsky XJT Tx modulom a s X4rsb Rx prijimacom. Dakujem za vase rady a odpovede.
Re: Turnigy TGY-i10
jombo píše:Zdravim rozmyslam o kupe tejto vysielacky no mam par otazok. je vhodn aj na riadenie multikopter pripadne racerov? Pripadne neviete ktore z prijimacou pre tuto vysielacku podporuju SBS ci CPPM? aby som to pripojil k naze32 len jednym servo kablom? Pripadne nejake nove poznatky ohladne tejto vysielacky? Uz som toho precital hodne a velmi sa mi paci len som nejak este trosku na vazkach, pretoze sa rozhodujem medzi 9XR PRO s frsky XJT Tx modulom a s X4rsb Rx prijimacom. Dakujem za vase rady a odpovede.
Letam s touto vysilackou 250ku na FPV a f450 ku na nataceni a v pohode. Propojeny přijímač mam klasicky, nekolika servokabely.
Re: Turnigy TGY-i10
gasolin píše:
A co ako si s nou spokojny? co sa tyka spolahlivosti a pod. ako dlho ju mas? kolko mas s nou asi nalietane? pouzivas CPPM?
Naposledy upravil(a) jombo dne sob 28.05.2016 19:50, celkem upraveno 1 x.
