Lion elektro
Re: Lion elektro
Kluci,svírá křídlo vůči výškovce nějakej úhel? Výkres jsem si zničil . Mám sice šablonu uložení křídla , ale nevim kam jí přiložit.
Nbo plánek v el.podobě? Nebo aspon bokorys.Díky Petr
- blueangel
Re: Lion elektro
Křídlo +3 a výškovka 0
Re: Lion elektro
Díky za pomoc.
Re: Lion elektro
Dobrý den, práce na Lionovi mi jde pomalu. Práce mě zmáhá více než jsem myslel. Začal jsem dělat na výškovce. Chtěl bych se ale prosím zeptat na směrovku. Díval jsem se na obrázky jak to dělal blueangel a pan Laco. Řešení pana Laca se mi líbí asi trošku více, ale nevím jak to přesně udělal. Má tam ukázané jen jak zkoušel zahnutí bovdenu a pak už hotovo. V návodu je napsáno, že kýlovka se má udělat z balsy 2-3mm. Bovden má asi 2mm, tak jsem uvažoval, že to udělám jakoby z balsy 3mm. Použil bych ale balsu 1mm, udělal jednu bočnici. Na tu nalepil střed, který by měl drážku pro bovden, podobně jako má pan laco na obrázcích. Pak bych to zakryl opět bočnicí z balsy. Všechno balsa 1mm. jenže bych potřeboval poradit. Když dám střed z balsy asi 1mm, tak bych potřeboval do obou bočnic udělat drážku asi 0,5mm do každé podle oblouku ve středové části. Jak ale udělat takovou drážku, abych se neprobrousil durch bočnicí? Děkuji
- veka1
Re: Lion elektro
varok píše:Dobrý den, práce na Lionovi mi jde pomalu. Práce mě zmáhá více než jsem myslel. Začal jsem dělat na výškovce. Chtěl bych se ale prosím zeptat na směrovku. Díval jsem se na obrázky jak to dělal blueangel a pan Laco. Řešení pana Laca se mi líbí asi trošku více, ale nevím jak to přesně udělal. Má tam ukázané jen jak zkoušel zahnutí bovdenu a pak už hotovo. V návodu je napsáno, že kýlovka se má udělat z balsy 2-3mm. Bovden má asi 2mm, tak jsem uvažoval, že to udělám jakoby z balsy 3mm. Použil bych ale balsu 1mm, udělal jednu bočnici. Na tu nalepil střed, který by měl drážku pro bovden, podobně jako má pan laco na obrázcích. Pak bych to zakryl opět bočnicí z balsy. Všechno balsa 1mm. jenže bych potřeboval poradit. Když dám střed z balsy asi 1mm, tak bych potřeboval do obou bočnic udělat drážku asi 0,5mm do každé podle oblouku ve středové části. Jak ale udělat takovou drážku, abych se neprobrousil durch bočnicí? Děkuji
.... jsem ti mnohokrat napsal , ze mi muzes zavolat. Takove pitomosti by jsme vyresili prubehu nekolika vet.
veka
Re: Lion elektro
Tak jestli nikdo nic slušného neporadí, tak vám asi zavolám.
Re: Lion elektro
Ja se na to zrovna chystam a planuju balsu 1mm z boku a doprostred balsu 2mm jen "zebra".
Nepusu to proto ze radim, ale spise zdali je to dobry plan
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
- blueangel
Re: Lion elektro
1 balsa bočnice směrovky 2 mm žebra směrovky bowden přilepit epoxidem a dát druhou bočnici směrovky lehké a pevné ,aspoň tak to dělám já .
Re: Lion elektro
Tak jsem zjistil, že jsem se špatně díval a kýlovka je napsaná 3-4mm, tak super. Alespoň nemusím zatím zbytečně kupovat balsu 1mm. Udělám jen dvě bočnice z balsy 2mm, do kterých udělám vždy z vnitřní strany drážku na bovden a slepím je k sobě, jak jednoduché.
Bočnice už mám připravené, jen do nich udělat drážku a slepit k sobě.
Teď něco k regulátoru a motoru. Elektromotorek mám Emax 2822, který má vývody asi 0,35mm². Regulátor mám Ray 20A, který má vstupní káblíky asi 0,75mm². Spojovat to natvrdo pájením nechci, tak použiji asi ty klasické gold konektory. Jaké ale použít, aby vyhovovaly pro proud asi 20A a zároveň pasovaly na uvedené průřezy káblíků. Budou stačit 3mm?
Naposledy upravil(a) varok dne čtv 05.05.2016 16:08, celkem upraveno 1 x.
Re: Lion elektro
Vem si motorek a regl do kapsy a zajeď do nejbližší modelářské prodejny a tam to vyzkoušej, každý prodavač ti rád poradí a máš jistotu. Nezapomeň na smršťovací bužírku, kterou lze také laciněji koupit např. Bauhausu nebo Obi a taky na protikus konektoru k baterii
A pokud ti někdo jako Peter (Veka) nabízí pomocnou ruku, tak neváhej a zavolej mu
Ať se ti dílo daří a nehledej v tom vědu....je to pudová záležitost....buď to půjde, nebo ne....
...každý jednou začínal... :-)
Re: Lion elektro
Tu kýlovku jsem už vyřešil, jen nevím jak udělat tu drážku. Už mám ale jeden nápad, tak vyzkouším. Jestli to nevyjde, tak panu VEKA zavolám.
Ten regulátor jsem kupoval u pana Víta v Ostravě, ale přes e-shop a domů balík. Kupoval jsem více věcí. Smršťovačky doma mám, koupil jsem teď celou sadu v Lidlu za pěkný peníz.
K panovi Vítovi to mám teď trošku bokem, i když je to v podstatě kousek. Už jsem to kdysy vysvětloval.
- blueangel
Re: Lion elektro
Nejlepší konektor k motoru je žádný konektor připájej to natvrdo zatáhni do smrštovačky a máš klid pokud někdy potřebuješ vyndat motor kvůli vyosení tak jej vyndáš i s reglem .
Re: Lion elektro
No ještě uvidím.
Re: Lion elektro
Původní LION /4-2016/ určen pro kategorii RCVS. Po několika startech jsem zjistil ,že se více nachodím než nalétám. Tak jsem se briskně rozhodl pro přestavbu na pohon elektro z dílů které mám doma. V Pa a Ne zalétávání a prostě pohoda. Start z ruky, přistání vedle pilota. Dnes v 50 m takové polétávání cca 17 minut bez motoru. Byl to relax, oproti dopolednímu létání s PROXIMOU II . Teď mne čeká úprava předku trupu na přijatelný vzhled.
Re: Lion elektro
Ju, další s Lionem a přímo z havířova.
Kde jste byl prosím létat?
