CC3D a openpilot
Marek_Km
Re: CC3D a openpilot
#256 Příspěvek od Marek_Km »
Potřeboval bych poradit. Na CC3D desce mám Librepilota a chci připojit přijímač (Spektrum). Protože jsem to nerozběhal, vůbec mi to nešlo, tak se mi to podařilo rozchodit se satelitem a s tím jsem párkrát letěl. Jenže byl problém v tom, že mi to při těch pár letech občas cuklo (jakoby ztráta signálu) a naposled mi ta koptéra spadla (185 metrů ode mne). Netuším, jestli není chyba v tom satelitu, protože při prvních pokusech mi to jednou spadlo doma metr od sebe. Proto bych rád zjistil, jestli to bylo satelitem. Jenže klasický přijímač nejde propojit. Mám to zapojené správně, ale po zapnutí baterky ani nenaběhne deska, takže něco je špatně. Poradí někdo? Už se s tím s..u celé odpoledne.
jaaanda
#257 Příspěvek od jaaanda »
Ahoj prosím o radu, nemáte někdo zkušenosti s chybami z obrázku?
Napadlo mě, že by mohla být chyba mezi propojením řídící desky a přijímače.
Ale nevím si s tím rady
EDIT: když projdu znovu wizard tak je všechno v pohodě, ale po nějaké době např. jsem venku, lítám v klidu 5 minut a z ničeho nic toto
#258 Příspěvek od tomashr »
Teď to nemám u sebe, tak neřeknu přesnou obrazovku, ale při master caution se musí jít do menu, která zobrazuje system status, kde jsou vidět errory, docela to napoví, co se desce nezdá.
jaaanda
#259 Příspěvek od jaaanda »
Máte prosím někdo zkušenosti s připojením Neo-6M GPS?
Zkoušel jsem podle návodu připojit přímo do CC3D z druhé půlku videa, ale bez úspěchu.
https://www.youtube.com/watch?v=chk0LA7 ... Nh&index=9
Laboruju s tím a nevím si rady, zkoušel jsem i různé rychlosti a porty.
Jajak
CC3D- pomoc při zprovoznění GPS
#260 Příspěvek od Jajak »
Zdravím, i když jsem začátečník,snažím se při stavbě koptery být co nejvíce samostatný.Hodně se učím na youtube a mnoho potřebného jsem pochytil i zde na tomto fóru za což bych i rád poděkoval místním znalcům. V současné době řeším připojení GPS BN 880 k desce openpilot CC3D Evo. Dle návodu na youtube mám vše nastaveno přes FTDI USB adaptér a U-center GNSS software,přičemž vše funguje a diody svítí. Na CC3D desce jsem nastavil GPS na mainport. GPS připojím na tento port a při zapnutí napájení desky diody na GPS nesvítí. Napadá mě,že je někde asi chyba otevření tohoto portu. Budu vděčný za každou radu jak pokračovat a děkuji předem
Jajak
Re: CC3D- pomoc při zprovoznění GPS
#261 Příspěvek od Jajak »
Tak dík už jsem to vyřešil, trošku nepozornost v zapojení....
MajaDL
#262 Příspěvek od MajaDL »
Ahoj lidi.Postavil jsem si svou prvni kvadru...Arris x-speed 250.Az me prekvapilo jak je letani s touto tridou easy.....oproti vrtasum. Uz druhy den jsem lital na rate a acro+. Potreboval bych poradit od zkusenejsich borcu s modama v openpilotovi.Pouzivam 4 mody v kombinaci s 3 bankami,kde mam nastaveny pid pomoci txpid a kalkulatoru.Spocinany pid mam na photogrper,sport flyer, fpv racer. Banky mi perfektne funguji na vsechny mody a koptr je jak pribity.Zkousel jsem co dela mod virtualbar a pri jeho pouziti mi kvadra zacne oscilovat jako kdyz je pid vysoky. Muzete mi nekdo vysvetlit, jak pracuje virtual bar. A jeste jsem zkousel davat rizeni na manual a neslo mi ani odarmovat motory.Manual se neda pouzit na kvadre?
ST
#263 Příspěvek od ST »
Máte někdo zkušenosti s OpenPilot CC3D Revolution Flight Controller s řízením RC přes Oplink ? Zajímalo by mě jaký to má dosah na 100mW rádio 433MHz. Jedná se to toto : http://www.banggood.com/OpenPiolot-CC3D-Revolution-Flight-Controller-Oplink-M8N-GPS-Distribution-Board-p-1000084.html?rmmds=category
#264 Příspěvek od tomashr »
U Oplink jsem zkoušel jen nastavovací telemetrii po rádiu (pohoda, šlape), dosah ne. Ze zkušenosti s velmi podobnými moduly ale mohu říct, že jsou vesměs naprosto tragické od čonga dodané antény, dokonce jsem vícekrát viděl, že k 433MHz modulu s klidem dali pendrek na 2,4GHz, pak je to bída... Když se ale antény trochu poladí, tak dosah roste, kilometr není problém. V praxi se na copter hodí třeba struna 1/4lambda, na pozemní stanici jde všelicos. Já používal radioamatérskou magnetickou anténu na střeše auta, ale hravě se dá udělat i malá směrovka.
Jinak kdybys měl zájem, tak ti mohu Revolution a ten Oplink vysílač přenechat za cenu lehce pod BG - fakticky nepoužité. Není tomu nic, dokonce to asi dvakrát letělo (úspěšně), ale nějak se to sešlo, že jsem používal primárně jiné desky a tak mi to tu leží ladem...
malé zvíře
#265 Příspěvek od malé zvíře »
OP link jde použít i pro řízení? Já jsem si doteď myslel že je pouze pro přenos telemetrie...?
#266 Příspěvek od tomashr »
Jo, jde. On má přímo PPM vstup, viz http://opwiki.readthedocs.io/en/latest/ ... ntrol.html .
Boschek
Openpilot - download
#267 Příspěvek od Boschek »
Zkoušel jsem stáhnout Openpilot pro řídící desku CC3D na zamýšlený FTP racer 250 z jejich webu a nejde mi to.
Našel jsem ale tohle https://ulozto.cz/!7w5EVQ3fL/openpilot- ... -win32-exe
Má s tímhle souborem někdo zkušenost, bude to fungovat?
Nebo je lepší LibrePilot, i když v názvu desky je na e-shopu napsáno:
CC3D Openpilot Open Source Flight Controller 32 Bits Processor Flight Control
Re: Openpilot - download
#268 Příspěvek od tomashr »
LibrePilot je lepší (teď nechávám stranou jiné alternativy, držím se jen klasiky pro CC3D).
Boschek
#269 Příspěvek od Boschek »
Díky, a bude to bez problémů chodit na Win 10?
opicak666
#270 Příspěvek od opicak666 »
Zdravím,
mám OP REVO + Turnigy TGY9 s OPEN TX
zaboha nemůžu zprovoznit přepínaní letových režimů, jak deska tak Tx nejnovější FW, na vysilači nastavený ID třípolohový přepínač - dle displeje se jeví aktivní,
na OP REVO ale nic - sledovaní aktivity nenapíše nic. Předpokládám správně že na vysilači se kromě volby přepínače už v mixech nic nenastavuje a OP by měl detekovat aktivitu na kteremkoli kanále sám?
