Turnigy TGY-i10
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#226 Příspěvek od automet »
Ak je to toto: http://www.banggood.com/Wltoys-F939-2_4 ... 15594.html
tak nizsie vopise je pisane, ze to nrjde sparovat s flysky a turnigy vysielackami.
Aky to ma protokol?
Potrebujes AFHDS2A alebo AFHDS.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#227 Příspěvek od Ger1 »
myslim ze wltoys je flysky a mali by fungovat na afhds kedze je vela videi ako to funguje s fsi6
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
#228 Příspěvek od maliborec2002 »
Afhds 2a a afhds se na vysílači dá nastavit, jaký chceš
Taky se chci zeptat, tak vám u toho senzoru napětí ten proud na baterce tak skáče? Ze tam je jednou 11.4V, pak zase 11.8V a pak 11.2V?
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#229 Příspěvek od automet »
Este som to neskusal, ale ak zapinas a vypinas motor, tak napatie /nie prud/ predpoklafam ze u maksieho trojclanku bude skakat aj o cele volty, nie iba desatiny. Aj serva maju nejaky odber.
Ak je to na stole a nicim nepackujes, nemalo by to skakat.
maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
#230 Příspěvek od maliborec2002 »
Tak až to vyzkoušíš, dej mi prosím vědět
www.ITReports.cz
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#231 Příspěvek od Ger1 »
skusil som to aj ja , potvrdzujem, mne tiez skace napatie pri hybani servami a motorom
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#232 Příspěvek od automet »
maliborec, ja nepotrebujem skusat to, ci mi pri hybani servami nedajboze motorom skace napatie, lebo ak by neskakalo, az vtedy by som sa tym zaoberal...
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#233 Příspěvek od automet »
Objednal som z HK tie turnigy ia6, ak by niekto chcel buddy code http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 0C8DA6B1FD
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#234 Příspěvek od Ger1 »
mne sa takmer okamizte odlamali antenky a musel som to prepajkovat... odporucam to niecim vystuzit , oblepil som to paskou cez spoj az kusok cez izolaciu anteny aby to drzalo rovno na spoji.zatial to vypada pevne
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#235 Příspěvek od Ger1 »
takze tie graupner pruzinky nepasuju , su prilis dlhe
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#236 Příspěvek od automet »
Potvrdzujem funkcnost prijimaca. Treba nastavit v tx system AFHDS
http://www.banggood.com/Wholesale-FS-R6 ... 68604.html.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#237 Příspěvek od Ger1 »
neviete niekto kde by sa dali kupit pruzinky ktore by pasovali na tento vysielac ? Graupner pridane v starsich prispevkoch nepasuju.
dakujem
jombo
Re: Turnigy TGY-i10
#238 Příspěvek od jombo »
Zdravim rozmyslam o kupe tejto vysielacky no mam par otazok. je vhodn aj na riadenie multikopter pripadne racerov? Pripadne neviete ktore z prijimacou pre tuto vysielacku podporuju SBS ci CPPM? aby som to pripojil k naze32 len jednym servo kablom? Pripadne nejake nove poznatky ohladne tejto vysielacky? Uz som toho precital hodne a velmi sa mi paci len som nejak este trosku na vazkach, pretoze sa rozhodujem medzi 9XR PRO s frsky XJT Tx modulom a s X4rsb Rx prijimacom. Dakujem za vase rady a odpovede.
gasolin
Re: Turnigy TGY-i10
#239 Příspěvek od gasolin »
jombo píše:Zdravim rozmyslam o kupe tejto vysielacky no mam par otazok. je vhodn aj na riadenie multikopter pripadne racerov? Pripadne neviete ktore z prijimacou pre tuto vysielacku podporuju SBS ci CPPM? aby som to pripojil k naze32 len jednym servo kablom? Pripadne nejake nove poznatky ohladne tejto vysielacky? Uz som toho precital hodne a velmi sa mi paci len som nejak este trosku na vazkach, pretoze sa rozhodujem medzi 9XR PRO s frsky XJT Tx modulom a s X4rsb Rx prijimacom. Dakujem za vase rady a odpovede.
Letam s touto vysilackou 250ku na FPV a f450 ku na nataceni a v pohode. Propojeny přijímač mam klasicky, nekolika servokabely.
jombo
Re: Turnigy TGY-i10
#240 Příspěvek od jombo »
gasolin píše:
A co ako si s nou spokojny? co sa tyka spolahlivosti a pod. ako dlho ju mas? kolko mas s nou asi nalietane? pouzivas CPPM?
Naposledy upravil(a) jombo dne sob 28.05.2016 19:50, celkem upraveno 1 x.
