EasyStar II
RaDoX9
Re: EasyStar II
#406 Příspěvek od RaDoX9 »
Tak jsem zkoušel na ESII dive test a nemám z toho rozum 8O . Letadlo vždy vyplave nahoru a potom se zhoupne dolů a pořád dokola. Těžiště už mám posunutý o strašnej kus dozadu někde kolem 90mm. A podle dive testu to znamená že je pořád ještě moc vpředu. Mám tam motor turnigy l2210a-1650, aku 3s 2200mah, letovka 740g. Nevíte někdo co by se s tím dalo dělat?? Co jsem se všude dočetl tak téměř 95% lidí posouvá těžiště dopředu oproti originálu (78mm). To už jsem taky zkoušel a pořád to houpe. Předem děkuji za každej názor.
PS: O to houpaní nejde jen dive testu, ale i při normálním letu. :(
Grugh
Re: EasyStar II
#407 Příspěvek od Grugh »
RaDoX9 píše:PS: O to houpaní nejde jen dive testu, ale i při normálním letu. :(
Dive test se dělá až potom co to letí rovně při normálním letu. Možná máš příliš přitaženou směrovku (špatný úhel seřízení).
Petr
Oprava: Bartn má samozřejmě pravdu. Měl jsem na mysli výškovku :roll: .
Dive test slouží ke zjištění toho, jak se model seřízený pro normální let chová při zvýšení rychlosti.
Vliv aerodynamických sil (na výškovku) se rapidně zvýší. Moment, který vytvářejí gravitační síly je stejný, resp. trochu menší vlivem sklonu přídě dolů.
Naposledy upravil(a) Grugh dne ned 27.03.2016 11:17, celkem upraveno 2 x.
Bartn
Re: EasyStar II
#408 Příspěvek od Bartn »
Petr se spletl. Mělo být: přitaženou výškovku. Pokud model houpe je to známka toho, že je těžký na zadek. Měl bys tedy dát závaží (nebo posunout baterku) dopředu. ES je model, který při dodržení těžiště létá bez problémů. Třeba máš malou baterku. Já lítám ES I s aku 3S 2200 mAh nadoraz dopředu a ještě 25 g dovažuji.
RaDoX9
Re: EasyStar II
#409 Příspěvek od RaDoX9 »
Bartn píše:Petr se spletl. Mělo být: přitaženou výškovku. Pokud model houpe je to známka toho, že je těžký na zadek. Měl bys tedy dát závaží (nebo posunout baterku) dopředu. ES je model, který při dodržení těžiště létá bez problémů. Třeba máš malou baterku. Já lítám ES I s aku 3S 2200 mAh nadoraz dopředu a ještě 25 g dovažuji.
Tak já mám taky 3S 2200mah ale kdybych to dal úplně dopředu, tak těžištěm budu na 60mm od náběžky. A originál těžiště má být 78mm ne? Ale jinak díky za názory budu zkoušet dále.
montykh
Re: EasyStar II
#410 Příspěvek od montykh »
Zrovna jsem se chtěl zeptat také.
Jsem také hrdým majitelem EasyStara 2, kupoval jsem starší. Dostal jsem k tomu 2200 mAh baterku a 1300 mAh. S 2200 mi to přijde ok, s 1300 mAh moc lehké. Houpalo to a celkem fest. Na to, že jsem to měl v ruce prvně po 17 letech, jsem měl celkem bobky.
První lety ok. Trénoval jsem přistání a potom s tou 1300 se to chovalo divně.
Myslíte, že by to uneslo i větší?
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Bartn
Re: EasyStar II
#411 Příspěvek od Bartn »
Nevím, zda při použití menšího aku jsi kontroloval těžiště, ale určitě ne. Pokud bys kontrolu provedl musel bys rozdíl váhy mezi menším a větším aku dát jako zátěž abys měl těžiště tak jak předepisuje výrobce. Píšeš, že model houpal, to je známka toho, že je těžký na ocas. Doplň rozdíl ve váze a budeš vidět, že model bude létat jako s aku 2200 mAh.
montykh
Re: EasyStar II
#412 Příspěvek od montykh »
Jsem to možná napsal blbě. Je jasné, že to s tou 1300 bylo lehké, ale i s tou 2200 narvanou až v čumáku není těžiště přesně tam, kde má být, ale je to "dobré".
Možná by to ještě nějaký ten gram sneslo.
montykh
Re: EasyStar II
#413 Příspěvek od montykh »
Tak jsem si udělal dovážení.
Mám 2x60g a 1x30, tak se bude dát létat i za větříku :-D
Bartn
Re: EasyStar II
#414 Příspěvek od Bartn »
S tou zátěží to je dobrý nápad. Řekl bych, že zátěž je dost objemná. Výhodnější by byly olůvka. Cenově se to však nedá porovnat.
montykh
Re: EasyStar II
#415 Příspěvek od montykh »
Vzal jsem, co bylo po ruce, chytnu to sucháčem na baterku a strčím do čumáku. Dnes odzkoušeno.
montykh
Re: EasyStar II
#416 Příspěvek od montykh »
Kolik nakládáte navíc gramů EasyStaru do větříku? Dnes jsem neměl u země skoro nic, ale nahoře občas i couvnul.
montykh
Re: EasyStar II
#417 Příspěvek od montykh »
Tak jsem mu dneska naložil +60g a stejně tajtrdlíkoval. U země nefoukalo, nahoře asi dost. Jak s tím kdo létáte ve větru?
Virtual
Re: EasyStar II
#418 Příspěvek od Virtual »
Ve větru to podle mého názoru není ono. Možná je to tím pylonem s motorem, nevím. I s kamerou nad kabinou se mi zdá citlivější na vítr...
montykh
Re: EasyStar II
#419 Příspěvek od montykh »
Aha, takže to není rukama? :-D
Virtual píše:Ve větru to podle mého názoru není ono. Možná je to tím pylonem s motorem, nevím. I s kamerou nad kabinou se mi zdá citlivější na vítr...
Virtual
Re: EasyStar II
#420 Příspěvek od Virtual »
Klidně je možný, že je máme oba stejně "volšový" :wink: ale zatímco plachtit bez motoru jde dobře a úsporně, tak v silnějším větru se s tím letadlo dost pere, i reakce ovládacích ploch nejsou nejlepší, často je potřeba plný výkon (mám výrobcem doporučenou elektroniku, nic silnějšího) atd.
