Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a Ali
ondrascz
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
#631 Příspěvek od ondrascz »
Odkaz na github je iNav jako takovy, tedy to, co bezi v ridici desce (FW = frimware). iNav nema svuj konfigurator. Soucasny Cleanflight configurator nema podporu waypointu. Takze zustan u ezgui nebo jineho planovace pro multiwii.
Veskera chytristika se nachazi vzdy a jen v ridici desce a jejim FW. Konfigurator je jen pohled dovnitr do desky a jejiho FW. Takze pokud ti tam iNav jede, predpoklady jsou ;)
Kraken
#632 Příspěvek od Kraken »
parada dekuji za osvetu :-) no zatim zadnej konfigurator kterej by mi pod windowsama chodil jsem nenasel.. vis o nejakem? jestli ne nevadi v telefonu to zatim staci.. snad to dneska donastavim a o vikend testnu jsem na to zvedavej :-)
HK500 GT
HK450-480 4clanek
MCPX 2S power
ondrascz
#633 Příspěvek od ondrascz »
v iNav vlakne psali, ze pro Win asi nic neni.
Darneus
#634 Příspěvek od Darneus »
Ahoj, na své quad mám naze32 s cf 1.11 a mám problém s kompasem. Už jsem ho zkoušel zkalibrovat snad milionkrat, ale stejně si dělá co chce. Světové strany podle gui nesedí, a při nakládění se i pravidelně mění heading ,takže kompas by měl nejspíš fungovat, jen ho zkalibrovat.
- Kompas mám v gps mudulu (ublox neo-6m), na nožce asi 10cm.
- Kalibrace: ve všech osách otočim o 360°
Poradtě mi prosím vaše postupy kalibrace, nebo co dělám špatně?
Bez zaplého mag to lítá super, ale chtěl bych využít gps pos a rth...
Díky všem za rady.
ondrascz
#635 Příspěvek od ondrascz »
A samostatne ten GPS / mag modul dava data dobra?
Darneus
#636 Příspěvek od Darneus »
Tak vyřešeno, nenastavil jsem align_mag, hodnoty jsou jiné než v predeslich verzích cf
sirdemonow
#637 Příspěvek od sirdemonow »
caute som uplny novacik mam naze 32 acro rev 5 a aj novši rev 6
problem je ze ich nemozem pripojit k pc (macbookpro 2015)
base aj cleanflight mam nainstalovany ani jeden ani druuhy neide nemozem nastavit port mam len bluutooth
usb neide skusal som aj driver ten silab ci ako sa vola ani to mi neide uz som zuvaly neviete kde je problem??
error414
#638 Příspěvek od error414 »
A vydis aspon tty nebo cu zarizeni?
Logo 600 + spirit
jeeff
#639 Příspěvek od jeeff »
Mal som rovnaky problem na Macbooku, nainstaloval som drivre aj vsetko a CleanFlight nesiel. Nakoniec bol problem s kablom, ten co som skusal proste nesiel, sluzil len na nabijanie mobilu a nie na prenos dat. Pouzil som iny kabel a zrazu vsetko OK. Takze skus s tym kablom pripojit telefon alebo nieco ci ti cezen pojde prenasat data.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
romanCM
#640 Příspěvek od romanCM »
Dokážete někdo na dálku odhadnout v čem by mohl být problém? Mám 250tku s Naze32 a po letu už nešla podruhé odarmovat. Připojil jsem na PC a konfigurátor mi ukazuje spoustu I2C chyb a na grafech senzorů jen rovné čáry. Akorát barometr ukazuje nesmysly, třeba 150000m. Nastavení jinak běhá, firmware taky nahraju, takže deska mrtvá nebude. Jsou všechna čidla na I2C? Díky za pomoc.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
error414
#641 Příspěvek od error414 »
Jen tip. Cleanflight nejde odarmovat pokud je kopetara naklonena vic nez X stupnu. Presne cisli nevim ale odhad je tak 15 az 30. Pokud dostava spatna data ze senzoru tak je mozne ze to pres tuhle kontrolu neprojde. Mam obavu ze mas hw problem s deskou.
Logo 600 + spirit
romanCM
#642 Příspěvek od romanCM »
Tak nakonec vyřešeno. Odpojil jsem OLED, pak hned zmizely chyby a senzory a celá deska jedou. Jen jsem si hned neuvědomil že displej je taky na I2C.
#643 Příspěvek od tomashr »
Mimochodem, zazil jsem ted dve zajimave situace, kdy naze nesla armovat.
Prvni necekana - po vymene prijimace z DSM satelitu za Orange s SBUS vystupem (na vysilaci beze zmeny) se jednak zprohazely kanaly (to znam z minula), ale take se zahadne zmenil vysledny rozsah vychylek. Tohle moc nechapu, dusledek byla nemoznost ARM, protoze vychylka byla mimo rozsah.
Druha vec se tocila kolem Betaflight fw - po upgradu fw jsem proste desku nezarmoval i kdybych se po... Duvod jsem naprosto nenasel, pomohl flash jine verze... Ony se fakt obcas necekane stavy deji a i kdyz letam dlouho, tak jsem byl docela prekvapen.
ondrascz
#644 Příspěvek od ondrascz »
U bety je potreba peclive cist a rozumet(!) release notesum. V jedne z verzi, kde Boris rozpracovaval prioritizaci tasku a celkovou optimalizaci pro brutalne kratke looptimy a nebylo to jeste vyladene, dochazelo u LuxFloatu k tomu, ze pri aktivnim akcelerometru byla zatez tak vysoka, ze se nestihla provest armovaci smycka. Mozna to u tebe byl podobny pripad.
#645 Příspěvek od tomashr »
Tak jistě, ale tohle se obvykle dočteš až v release notes té další verze, která problém opravuje :-)
On to jistě podobný problém být mohl, o tom nepochybuji, ale v dané chvíli ti release notes pomohou spíš jen výjimečně - pokud by náhodou šlo o očekávaný problém, což není zdaleka vždy...
