Turnigy TGY-i10
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#196 Příspěvek od automet »
Pomer 60/40 poznam v suvislosti s kridelkami a zatacanim. Hore ide viac a dole menej. Zrejme kvoli lepsej stabilite v zatackach.
... kridelka nastavene na klapky a pristatie... neviem co tym myslis.
Ak ma ero klapky, tak sa nimi brzdi "dole".
Ak ma ero kridelka, brzdi sa nimi "hore".
Ak ma ero aj aj, pouziva sa butterfly - kridelka hore a subezne klapky dole.
Pri brzdeni treba korigovat aj vyskovku a pekne sa s tym vyhrat.
Tie mixy a aj brzdenie by som nastavoval vtedy, ak uz mam odlietanych xx hodin s danym modelom a dokazem presne "citat" ako sa sprava. Inac to nespoznas a nenastavis dobre.
Ps: i10 som mal v rukach asi 1 hodinu, inac odpociva v detskej postielke :-))
Tie stopky plynove mam na opticu nastavene s alarmom na x minut /mam viac ako 10 modelov/, a ten cas mam vyratany s rezervou.
Na i10 sa asi alarm neda nastavit, ale zase si pamatam zhruba casy, vzdy je to 5-8 minut, takze pri "vetronovom lietani" typu 0 alebo plny sa to da odhadnut a poznat na stupani.
Naposledy upravil(a) automet dne čtv 17.03.2016 19:33, celkem upraveno 1 x.
lubo1
Re: Turnigy TGY-i10
#197 Příspěvek od lubo1 »
Ger1 píše:......
Skús si do profilu doplniť odkiaľ si .
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#198 Příspěvek od Ger1 »
doplnil som .dakujem za radu
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
lubo1
Re: Turnigy TGY-i10
#199 Příspěvek od lubo1 »
Ger1 píše:dakujem pekne tomuto som porozumel a nastavil som si to viacmenej uz predtym . beriem betu ako cvicny model a chcem sa nanej naucit co sa da . mam k nej aj Cadet4 no tgy i10 je moja prva pocitacova vysielacka .. mam za sebou par letov nieje mi cudzie spravanie klapiek a ostatnych ovladanych ploch z roznych simulatorov pripadne aj z hadzadiel ktore som robieval este ako 9-13rocny . pristania mi tiez pekne sli len som si chcel pomocou krideliek nastavenych na klapky dopomoct mozno k presnejsiemu pristatiu.. tak vseobecne platne veci by mi pomohli .niekde som cital ze aj je dobre nemat na kridelkach hore aj dolu nastavene 100percent vyklop co by ma tiez zaujimalo ak je to prvada preco je to tak.tie plynove stopky si nastavujes meranim kolko vydrzi na baterku bezat motor?takze oneskorenie funkcii mozno na hbitejsich modeloch v buducnosti?takisto ma zaujimala moznost zapnut si dorovnavanie smerovkou na kridelka a opacne ci to ma vyuzitie iba pri prudkom zatoceni dorovnavat vysku alebo aj ine pripadne v akom percentualnom pomere sa vseobecne nastavuju kridelka:smerovka?
dakujem velmi pekne za ochotu a strpenie :)
V prvom rade to chce zájsť niekde popozerať na modelárske letisko. Tam sa človek dozvie najviac čo a ako...
Čo sa týka krídelok - smerom hore majú o niečo menšiu účinnosť ako dolu -
preto sa dáva výchylka hore o niečo večšia ako dolu. Na nastavení krídelok sa to uvádza ako "Diff"
Čo sa týka brzdenia - večšinou sa krídelka vyklápajú hore a model sa pri tom vzpína, takže výškovka ide na potlačenie.... Samozrejme je to potrebné zohľadniť pri nastavení pák serv, aby bolo využitá čo največšia dráha serva.
Mix krídelka smerovka a opačne...
Obidva mixy sú za sebou http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/58455s6(5).jpg
je to Aileron to Rudder a Rudder to Aileron. Zátačky treba lietať krídelkami aj smerovkou súčasne.. Aby si nemusel ťahať za dva kniple sú tam tieto mixy....
Pomery si musíš vždy nájsť sám - každé éro sa správa trochu inak a každému vyhovuje iné nastavenie.....
Edit
odkaz opravený
Naposledy upravil(a) lubo1 dne pát 18.03.2016 12:00, celkem upraveno 5 x.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#200 Příspěvek od Ger1 »
ano dakujem aj som myslel ze to nastavim tak pripadne si to dam asi na prepinac keby som chcel rucne riadit smerovku pri zatoceni. o RC letisku v blizkosti Topolcian neviem zatial som chodil sam. dakujem za cenne rady len ten link z HK mi nejde otvorit
maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
#201 Příspěvek od maliborec2002 »
Mám otázku, taky se mate u tgy i10 displej tak nějak navolno, že jezdí nahoru a dolu a taky se mi zdá, že ten mikro usb konektor tam je uchycen na krytu a že se netrese
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#202 Příspěvek od Ger1 »
aj mne sa malinko hybe krycie sklicko dotykove ale nie samotny display
maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
#203 Příspěvek od maliborec2002 »
www.ITReports.cz
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#204 Příspěvek od automet »
Takze dnes prvy let s i10 s torom 900.
Doma som vsetky vychylky nastavil na stole, ktore som mal na opticu po vytrimovani.
Meral som to pravitkom. Vysledok - ani vyskovku ani kridelka som netrimoval.
Teraz k veci.
Mam tu uz 2 bugy:
1. stopky motora, pokial nie su podmienene spinacom, tak sa pri kazdom vypnuti vysielaca deaktivuju.
Treba ich podmienit hocijakym spinacom, napr. aj takym, ktory nepouzivate. Stavi ho nechat v polohe "od seba".
2. Nasiel som v menu, ze na "lietaciu" obrazovku sa da umiestnit signal RSSI, akurat "nic neukazuje". Je bez hodnoty. Skusal som to s prijimacom i10.
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#205 Příspěvek od Ger1 »
zistil som ze packa kridelok sa mi z pravej pozicie nevracia ked ju zlahka polozim do uplneho stredu ako vidno na obrazku
http://www.fastimages.eu/?v=dsc0990.jpg
je toto problem pri lietani? nemam vysielacku ani tyzden este som nanej ani nelietal .. nechce sa mi to moc reklamovat a posielat do ciny hlavne pri cene postovneho.
dakujem
automet
Re: Turnigy TGY-i10
#206 Příspěvek od automet »
Pozerám ten link z príspevku zo 7.3.2016 na tú vysielačku v zľave čo sme pokúpili a už je tam cena 170,98.
Zaujímalo by ma, či je medzi nimi nejaký rozdiel :D
maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
#207 Příspěvek od maliborec2002 »
Já si myslím že je stejné, zjistil jsem ale, že mi máme verzi 2.1 která už má opravenýmikro usb konektor, ale zase má problém s timi kniply, v 1. verzi tam byly kovové podložky takže tam nebyl problém
www.ITReports.cz
Ger1
Re: Turnigy TGY-i10
#208 Příspěvek od Ger1 »
nevies ci sa daju niekde tie podlozky kupit?
maliborec2002
Re: Turnigy TGY-i10
#209 Příspěvek od maliborec2002 »
Nevím, ale taky bych je potřeboval
www.ITReports.cz
petrovo
Re: Turnigy TGY-i10
#210 Příspěvek od petrovo »
Aktuálně je Turnigy i10 opět za krásnou cenu ZDE.
