Walkera QR X 350
- josef kraček
Re: Walkera QR X 350
Mě to při zamknutí polohy reaguje na plyn v půlce pohybu páčky drží výšku a taky lze otáčet kolem osy jinak nic. A je mi divný že při aut návratu reaguje na rádio jako v modu 2
Kdo by chtel riskovat tady je za (nebezpecnou) cenu.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 76372.html
pixel1 píše:Kdo by chtel riskovat tady je za (nebezpecnou) cenu.
Mě by se líbil ten Voyager 3 za 105 Dolarů co je v nabídce dole... Je jasný, že u ceny chybí jedna nula, ale asi by to po zaplacení neposlali s tím, že se spletli a pošlou peníze zpět. V ČR bych se do toho pustil a soudně si to vymohl
Asi tam napíšu, zda ty ceny jsou pravdivé. Nerad však musím přiznat, že s čínskými prodejci mám lepší zkušenosti jak s našimi. Včera mně např. přišly Goggle2 brýle za 9,5tis. a bez problémů. Největší zdržení objednávky je však vždycky u nás.
Mimochodem ... i když Goggle2 jsou jednoduché, nemá přesto někdo od nich český návod? A jak do nich dostat optické brýle? Nicméně fungují bezvadně.
Zdravím všechny,
jsem čerstvý vlastník Walkery QR X350 Pro, verze RTF4 s DEVO F7, G-2D, iLook a měl bych pár otázek na vlastníky stejného modelu:
1. když není vysílán video signál (kamera iLook bude bez napájení, nebo prostě celý gimbal s kamerou sundám), na displeji vysílače DEVO F7 se mi nezobrazí vůbec nic, pouze modrý displej i bez informace o napětí baterie, dělá vám to taky???, nebo je to chyba na mém vysílači. Přitom s video signálem je vše zobrazováno v pořádku.
2. výrobce na svých stránkách udává, že verze RTF4 má být s příjmačem DEVO RX 703A, mám to také napsané na krabici sestavy, kterou jsem zakoupil. Jenže ve skutečnosti je v modelu příjmač RX 703, prodejce mi sdělil, že prý výrobce do modelu dává klidně i RX 701 i když na sestavě je uvedena ta RX 703A. Zajímá mě jak to máte vy????.
3. nevíte jaký rozdíl je mezi příjmači RX 703A a RX 703
4. na quadře mám verzi firmware 1.5 a na DEVU F7 verzi 0.6A, má cenu provádět nějakou aktualizaci, vím že firmware na model je ještě ve verzi 1.7, ale jaký rozdíl je mezi 1.5 a 1.7 nevím a co se týká vysílače, tak tam jsem našel pouze verzi 0.6A kterou mám.
5. dá se na vysílači DEVO F7 nastavit, aby se na displeji zobrazovali i hodnoty nastavení ostatních ovládacích páček, ne jen hodnota "plynu" (hodnoty se nyní ukazují pouze při trimování)
Díky.
Díky.
Walkera QR X350 Pro, DEVO F12E, G-2D, iLook, příjmač RX 705 s telemetrií
Takže nic?. Je to tu volaké mrtvé. Škoda.
Dnes mně z Číny přišly uhlíkové vrtule, které jsou levnější, jak u nás plastové. Vrtule jsou původně na DJI Phantom, ale jsou téměř totožné s Walkerou, jen na unašeči motoru jsou mírně volnější.
http://www.banggood.com/8045-9047-Carbo ... 85205.html
Nevíte někdo, jaký pult pasuje na Devo 7? Nechce se mi kupovat universální.
- josef kraček
Na pročko je větší otvor na větší baterku
Ahoj všem,
mám verzi QR X350Pro s řídící jednotkou FCS 350.
Dá se i tato použís s Mission plannerem?
Nemá to USB konektor jen ten servokabel pro připojení toho walkeráckýho PO02.
Díky za radu
Díky za radu
walkera QR x350 pro problem
Zdravím přehrál jsem software na qr 350pro z 1.1 na 1.7 a mám problém z hold pozici. Ted když dam hold pozici ta qvadra se zastaví a začne kroužit dokola směrovkou kroužení přeruším ale nejde ovládat jen manuál modu.Potkal jste se někdo s už stímto problémem?Děkuji.
- josef kraček
Taktéž ten samí problém holdem nevím co stím
Asi je v této verzi FW něco špatně, protože já jsem zaparkoval asi v pěti metrech, ale přesto šla k zemi i při plné baterii.
- josef kraček
A to byla v servisu Domanský kde měli údajně přehrát software a problém stále trvá .Nezbyde než se s tím smířit
Tak to ji máme ze stejného zdroje.
