Hitec AURORA-9 pokračování
Ondřej Janota
Aurora 9 Hitec
#676 Příspěvek od Ondřej Janota »
Nedaří se a nedaří!!!!Milí kamarádi,potřeboval bych pomoc při naštelování jedné funkce!
Jedná se o klapky....ty mám naštelované a také při zapnutí klapek se mi lehce sklopí výškovka,ale mám problém z naštelováním LT trimu na doladění výškovky při přistání.Nemůžete mi někdo poradit,jak toto naštelovat.Mnohokrát děkuji za radu.Manuál mám,ale nejde mi to:-( :(
arkudo
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#677 Příspěvek od arkudo »
Pouzij letovy rezim a vsechny trimy nastavis dle zvolene konfigurace...
Spilmer
#678 Příspěvek od Spilmer »
HonzaS píše:No a pokud nemáš ten první model založenej od začátku, tak v podstatě nasucho nastavovat druhý letadlo na letišti nebo v hale, kde třeba nemáš úhloměry na výchylky atp... Takže si přepsat všechny výchylky, stopky, ... na papír a pak je psát do druhýho modelu. Jako dobrý, auroru budu dál všude doporučovat, mám jí v ruce párkrát za rok a vždycky je to požitek. Dík za pomoc, ušetřils mi listování návodem.
Myslím, že tady na to by mohlo pomoc kopírování profilu modelu v momentě kdy přepneš do módu, který potřebuješ, ale nemám to vyzkoušené. Jednou když jsem zkoušel něco podobného jsem udělal to, že jsem si udělal kopii profilu a přehodil přiřazení kanálů jednotlivým ovladačům...
HonzaS
#679 Příspěvek od HonzaS »
Až bude zas potřeba, tak to zkusím. dík.
Goor
#680 Příspěvek od Goor »
Mám Auroru už několik let, ale potřebuji poradit - je možné nastavit knipl pro ovládání plynu tak, aby se vracel tahem pružiny do středu jako vedlejší křížový ovladač? Potřebuji to pro ovládání elektro auta, půjde to vůbec?
Woita
#681 Příspěvek od Woita »
Zespodu jsou šrouby označené M1/3 a M2/4.
Tak podle toho, jaký mód používáš, s tím šroubem zatočíš. Jsou to šrouby na křížový šroubovák.
Když zašroubuješ na doraz, tak jde páka volně (nemá centrování pružinou do středu).
Když povolíš (cca o 5 závitů), středicí pružina je aktivovaná. To je případ pro tebe.
A pak si pomocí křivky plynu uděláš plyn jako u auta.
Goor
#682 Příspěvek od Goor »
Tak už to jde jak jsem potřeboval. Díky!
HALÍŘ
#683 Příspěvek od HALÍŘ »
Dobrý den. potřebuju poradit.Může mi někdo poradit ohledně nastaveni desky cykliky na Auroře? Potřeboval bych najít desku H-1 a vůbec netuším která to je. Snažím se nastavit Auroru a vbar .Mo dekuju.
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
MisterJ
#684 Příspěvek od MisterJ »
H1 je v Auroře 1 servo
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
HALÍŘ
#685 Příspěvek od HALÍŘ »
Děkuju za odpověd
nemox
#686 Příspěvek od nemox »
Hi All
Netusim estli to tu jiz neni, ale uz Aurora 9, 9X zvladne pocitat odebranou kapacitu?
Diky
Pletuchy
s Horusem
Woita
#687 Příspěvek od Woita »
Ne nezvládne.
Tedy sama o sobě nezvládne.
Používám ale jako dsoplněk k Auroře RCDroidBox, ten bere údaje z čidel Hitec a dále je zpracovává (velice luxusně). Proud tam je, jestli je tam kapacita teď z hlavy nevím, ale pokud ne, tak napíšu autorům a jsem si víceméně jistý, že to tam dodělají (mám zklušenost, že všechny moje připomínky vyslyšeli, i takové blbosti, jako ukazatele ve tvaru leteckých budíků apod). Tak trošku jim pomáhám s testováním :oops:
nemox
#688 Příspěvek od nemox »
Dik
Jsem jen chtel vedet, jestli se hitec za tech xx let nekam posunul:-)
Dle meho nazoru nejdulezitejsi fce u elektro telemetrie a stale nic:-(
Auroru uz nemam, jeste jednou dik za info.
Pletuchy
s Horusem
Woita
#689 Příspěvek od Woita »
Našel jsem v kompu nějaké obrázky toho RCDroidBoxu, tak pro zajímavost jak to vypadá:
fugas
RC
#690 Příspěvek od fugas »
Ahoj! Prosím o radu. Má někdo zkušenosti s VF modulem DSM2/DMSX od "oranžových" v Auroře.
