KDS Agile 7.2
Opravdu větší kousky.
pkotatko
Re: KDS Agile 7.2
#106 Příspěvek od pkotatko »
Spis bych rekl ze za to muze nerovnomerne napnuti. Ze je treba si s tim pohrat a rovnomerne posunout jak horejsek (motorove loze), tak spodni operne lozisko. Proste remen napnout tak, aby horni a spodni hrana remenu byla napnuta stejne. Pak ten remen vydrzet musi.
Agilu mam doma od Vanoc ale jeste neletela. Tak me poznatky berte za teoreticke. Tohle me ale napadlo hned jak jsem ji dostal do ruky a poradne prohledl.
seltino
Re: KDS Agile 7.2
#107 Příspěvek od seltino »
problémy s řemenem měla Agile 7.2 na samém začátku prodeje, kdy byla osazena řemenem OPTIBELT, který pokud jste lítali příliš vysoké otáčky cca 2400 RPM a víc zatížení nevydržel a šel po pár desítek startu srát. Nyní už na každém kitu Agile je změněna specifikace řemenu na GT3 a ten už opravdu jen tak zničit nelze, pokud se nepletu tento řemen má oproti původnímu řemenu větší šířku a to 22mm.
Junker83
Re: KDS Agile 7.2
#108 Příspěvek od Junker83 »
Na HeliFreaku o tom někdo psal a nějak tento problém vyřešil. Opravdu jde o špatně napnutý řemen. http://www.helifreak.com/showthread.php?t=708029
Fotkama nešetři a dej vědět, kdyby se objevily nějaké komplikace při stavbě. Dost nad ní uvažuji.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
pkotatko
Re: KDS Agile 7.2
#109 Příspěvek od pkotatko »
Dostala se ke me uz jako starsi, olitana. Udelal jsem rozborku, vse zkontroloval do posledniho sroubku, vymenil dily na sirsi remen (byl tam ten uzky), osazel novymi lozisky, nejakou drobotinou a zase smontoval. Takze momentalne je to stejna verze jako aktualni prodejni. Jen je tam HPS hlava a ne DFC.
Helina je skoro hotova. Zbyva osadit bezpadlo, regulator a natahat kabely. Mam ji jako zalozni. Zatim ji ani neplanuji letat. Na jaro mam jine preference. Maketu Jet Ranger. A neco na akro stale letuschopne mam. :-)
Mozna v lete, pokud zbyde cas, tak ji rozletam.
Vic fotek ted nemam.
Jinak ke zpracovani a konstrukci. Kazda helina ma sve mouchy. Agila neni asi vyjimkou. Stavi se hezky a zpracovanim ani nenadchne ale rozhodne ani nenastve. Proste takovy lepsi standart dnesnich helin. Trochu me vadi nepritomnost nejakeho supliku s baterkama. Kdyz uz je to udelano podobne jako u Loga 700, tak proc neni stredove plato vymenne i s baterkama ? Ale asi to bude jen o zvyku a praxi ve vymene baterek.
Jen me hned nekamenujte, jak pisu, jsem zatim "Agilista" teoretik. :-)
Junker83
Re: KDS Agile 7.2
#110 Příspěvek od Junker83 »
Co to má borec za vychytávku pod motorem?
seltino
Re: KDS Agile 7.2
#111 Příspěvek od seltino »
jen výztuha rámu
Filip
Re: KDS Agile 7.2
#112 Příspěvek od Filip »
Junker83 píše:Ahoj, je tady dlouho klid, tak to trochu oživím.
Měl bych dotaz na výdrž řemene. Co jsem tak četl na HeliFreaku, tak tam na to lidi nadávají, že se jim trhá a hoblujou se zuby. Tak bych se chtěl zeptat, jakou s tím máte zkušenost vy? Kolik letů vydrží a jestli se někomu za letu přetrhl nebo ohobloval zuby? Prej za to může teplo od motoru.
Jo tento problém byl před dvěmi lety, u té první verze V1, která se nevyrábí od Dubna 2013. Spousta obchodníků je měla ještě skladem anebo nyní vyprodává, tak je asi více než jisté, že se tento problém objevuje u některých ještě nyní.
U verze V2 změnili typ řemenu (původní OPTIBELT) na GT3 (GATES), změnili pastorek a hlavní kolo, kde zvedli šířku řemene z 18mm na 22mm. Já toto mám od září 2013, nalítané opravdu stovky startů a zatím pořád jeden řemen, který nenese žádné stopy opotřebení. Myslím, že tam bude asi na věky. :-)
V podstatě u těch, co měli nebo mají dodnes V1, tak stačí pořídit 18mm GT3 GATES řemen a je po problému.
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
pkotatko
Re: KDS Agile 7.2
#113 Příspěvek od pkotatko »
22mm siroky remen musi vydrzet vsechno. Pokud je kvalitni. A to Gates je.
Goblin Competition ma sirku remene 19mm a problem jsem s nim nikdy nemel.
Uz se na Agilu docela tesim. Zvedavost mi neda, tak pujde do vzduchu hned jak se vratim do CR.
Junker83
Re: KDS Agile 7.2
#114 Příspěvek od Junker83 »
Nebyl by ten Gates i na 5.5ku. Včera jsem preventivně měnil řemen na 5.5 a všiml jsem si, že byl naprasklej. 8O Ještě že jsem to měnil a neprdl mi ve vzduchu.
Filip
Re: KDS Agile 7.2
#115 Příspěvek od Filip »
Na 5.5 není. Jedině ho objednat samostatně. Ale ten OPTIBELT je na 5.5 naprosto OK. Ten můj má 3 roky, stovky startů a žádný problém. Jede pořád :-)
seltino
Re: KDS Agile 7.2
#116 Příspěvek od seltino »
na mé bývalé 5.5 byl po 350ti startech zralý na výměnu
Junker83
Re: KDS Agile 7.2
#117 Příspěvek od Junker83 »
Tak jsem se rozhoupal a pomalu kupuju vybavení na 700ku. Ještě nejsem na 100% rozhodnutý pro 7.2. Ještě je ve hře Logo 700. Zatím jsem vybral toto osazení pro 7.2:
Motor: Xnova XTS 4530-525kv 4+5YY (1,5mm thick wire) - 6mm nebo
KDE700XF-535-G3
ESC: CC Phoenix Edge 160HV
BEC: HV2BECAlu V.3 10-18S Lipol
Serva: 3x BLS-8001HV/1x FS-0521THV
FBL: Spirit Pro
U té Xnovy jsi nejsem jistý hřídelí. Jestli vzít 38mm nebo 50mm??? Dovedl by někdo poradit. Díky za radu.
helipali
Re: KDS Agile 7.2
#118 Příspěvek od helipali »
Junker83 píše:Tak jsem se rozhoupal a pomalu kupuju vybavení na 700ku. Ještě nejsem na 100% rozhodnutý pro 7.2. Ještě je ve hře Logo 700. Zatím jsem vybral toto osazení pro 7.2:
A Protos2 ? To nemas v hre?
Junker83
Re: KDS Agile 7.2
#119 Příspěvek od Junker83 »
Protose nee.
Odesláno z mého EVA-L09 a podpis odstraním
Peter-DCA
Re: KDS Agile 7.2
#120 Příspěvek od Peter-DCA »
Elektroniku ktorú máš ty mám osadenú v Protosovi Evoluzione 700. Akurát chvostové servo mám BK8005HV+ a BEC od Castlu. Zatiaľ maximálna spokojnosť aj keď heli váži 6,1kg :)
Zpět na „Heli - nad 500“
