Po aktualizaci DJI phantom
jirkaaondra
#1 Příspěvek od jirkaaondra »
Pípá a pípá :D https://youtu.be/Q9FZpwDBGJU aircraft requires upgrade
camera requires upgrade
gimball canot receive mc data
solution:check the 8pin plug that connects the damping plate and the aircraft.ensure that nono of the pins are loose.if the problem persist,contact dji supports
Baskervil
Re: Po aktualizaci DJI phantom
#2 Příspěvek od Baskervil »
Ahoj, tohle dělá po neúspěšné aktualizaci, řešení bylo dát na kartu starší firmware a udělat aktualizaci, pak dát opětovně novou.
LeonP
#3 Příspěvek od LeonP »
Softwarový Downgrade FW P3 poslední nebo neúspěšné aktualizace:
Musí být spárováno, pak se v základní obrazovce podrží ten "klobouček od taláru" Akademie(vpravo nahoře) a zeptá se tě jestli chceš downgradovat na FW níže, nebo ještě níže...
Po downgrade, zformátovat SD kartu zasunutou ve slotu kamery prostřednictním aplikace DJI GO, protože formátování SD prostřednictvím pc nemusí být pro Phantoma 3 dobré řešení. I po formátování SD přes slot kamery, na kartě stále zůstává nějaká složka=asi se mu ta karta pak lépe načítá. Nahrát aktuální FW do stroje-vysílač vypnutý. Pak až je aktuální stroj vyndáš SD z kamery a zkontroluješ textové hlášení o průběhu aktualizace na PC, po aktualizaci je tam TXT soubor, kde po rozkliknutí bude napsáno:"Result: Success.".
Pokud je aktualizace stroje úspěšná musí se zaktualizovat případné další bateie. Ta baterie se kterou se nahrával nový FW do stroje je nyní aktuální. SD kartu s novým FW vložíš zpět do slotu kamery. Do stroje vložíš další neaktuální bat.=ta se kterou nebyla prováděna aktualizace stroje. Zapneš stroj(vysílač vypnutý)-ten zaktualizuje další bat. Při aktualizaci bat. bliká pouze(!)druhá led dioda indikace stavu nabití bat. směrem od vypínače bat., ukončení aktualizace bat. se pozná tak, že se rozsvítí ledky dle stavu nabití aku., a zároveň akusticky(stejně jako se projevuje úspěšná aktualizace stroje) signálem připomínajícím zvuk jehličkové tiskárny v rytmu:"tá..tata". Až se zaktualizuje baterie opět vypneš, poté pokračuješ v aktualizaci dalších bat.
Před započetím aktualizace vysílače bud nevsuneš SD zpět do slotu kamery, nebo po vsunutí SD opět naformátuješ přes slot kamery a DJI GO tak, aby byla při aktualizaci vysílače ve stroji už jen čistá karta. Teprve pak s čistou SD ve slotu se aktualizuje vysílač(nebo bez karty ve slotu kamery). Od Firmware v1.4 se vysílač po rozkliknutí v aplikaci DJI GO následně zaktualizuje sám pomocí FW staženého prostřednictvím on-line připojení tabletu/telefonu. Je jistější se připojit na domácí WI-FI, aby v případě možném pádu mobilního datového připojení nedošlo např. k neúplné aktualizaci vysílače a nebylo třeba opět downgradovat :oops:
kdysi:Picolo,Leticia,Taxi,QuickFly,Faraon,Curare,Dalotel,heliSaber,P3A nyní:DJI P2+4,Graup MC16Hott
yardax
#4 Příspěvek od yardax »
Pánové, nevíte prosím, jestli je vůbec možné provést downgrade stroje? Pokud do stroje dám nižší verzi na kartě, pozná to a v txt to napíše. Pokud název přepíšu na novější, stroj ji chce vzít, ale neprobíhá downgrade a vrčí jen jak vzteklej pes... Pokouším se řešit problém, kdy signály jsou na plno, ale padá video. Někdy během vteřiny, jindy minuty. Píše NO SINAL, ovládat jde v poho, ukazatel HD plnej, jen ten obraz není ani na 50cm. Nejdřív jsem myslel, že je to tabletem, ale začal to už dělat i tel, na kterém to šlapalo. Tohodle problému je plnej internet. Do YT stačí zadat - DJI Phantom 3 no signal - Bohužel, žádnej doporučenej fix nepomáhá :(
EDIT: Pokud udělám downgrade pouze rádia - dostupný v akademii je pouze jeden starší FW - stroj není schopný vzlétnout a s videem je stejná potíž.
